Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5251 • Страница 237 из 263<  1 ... 234  235  236  237  238  239  240 ... 263  >
В этой теме обсуждаем использование китайских комплектующих для СЖО: сами компоненты, продавцов, магазины, способы покупки, оплаты и доставки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к исполнению.
Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
Основные китайские производители компонентов СЖО:
Где купить:
Последний раз редактировалось 4SG 29.01.2021 14:18, всего редактировалось 7 раз(а).
Т.е. по шуму они могут быть одинаковые?
Не хотелось что бы журчали, стрекотали в метре от уха. У меня пк на стене.
И еще приглядел водоблок Bykski CPU-XPR-A-MC-V3
Но закрадываются сомнения что может не влезть в мою материнку ASRock Z490 Extreme4
Смотрю на ютюбе в ASUS ROG STRIX Z390-E Gaming влезает, а у меня пластина радиатор M2 диска вроде ближе.
Фото: 53
crius писал(а):
Т.е. еще идти в раздел по жидкостям и изучать тему?)
Если у тебя будет цветная жижка, то ты не только пойдёшь изучать эту тему, а готовься жить там день и ночь :D
Дальше перепробуешь для отмывания всю химию, что тебе там по насоветуют.
В итоге безобразно слезет вся никелировка с водоблоков и фитингов, а радиаторы все будут в дырках от кислоты и всё окажется на помойке, так как продать такое невозможно.
А всего этого можно было бы избежать, используя бесцветную жижку и цветные шланги/трубки...
Но решать конечно тебе, я не отговариваю, а только информирую. Свобода воли и т.д. и т.п. :D
crius писал(а):
Есть же нормальные цветные полагаю...
В данный момент только одна куланцевская голубая (которая 702).
CrownA Спасибо за предостережение!
А то насмотрелся видосов) Размечтался...
Так понимаю желтая, красная и т.п. из-за пигмента уже не подойдет?
Насчет цветных трубок думал, но в колбе все же прозрачная будет видна.
Последний раз редактировалось 4SG 24.01.2021 12:49, всего редактировалось 1 раз.
crius https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17213383#p17213383
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Последний раз редактировалось 4SG 24.01.2021 12:50, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
crius Оберни колбу цветным целлулоидом и будет тебе счастье.
В общем, составил список необходимого:
Водоблок Barrow LTCP03-04N
Помпа с резервуаром Barrow SPG40A-X 18W PWM Combination Pumps 130 Reservoir Component
Радиатор Barrow Dabel-30a 360 copper Water Cooling Radiator
Фитинг Barrow TFYKN2 - 8
Фитинг уголовой Barrow TWT90-v2.5 - 2 (?)
Фитинг удлинитель Barrow TNYZ-G20, 20 мм - 2 (?)
Заглушка Barrow TZS1-A02 - 2 для помпы и резервуара
Barrow OG1410, Silicone O-rings - 1 про запас
Barrow OBL1919, Silicone O-rings - 1 про запас
Barrow SLFV1-RGB Acrylic Water Flow Mete измеритель потока - 1
Нужно ли это?
Barrow TCWD-V1 / TCWDL-V1 термометр
Barrow TPQZ-V2 автоматический ручной выпускной клапан
Кран для слива
Трубки 16 мм акриловые (куплю здесь)
Посмотрите плз, всё ли учел и нужно ли что-то еще.
Не совсем понятно нужны ли заглушки для помпы если подача через резервуар сверху и выход через топ. Судя по картинкам там можно подавать через топ. Тогда туда заглушку надо?
Последний раз редактировалось 4SG 24.01.2021 12:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 99
nag77 на последнем скриншоте чел держит фигу :D
crius
В любой цветной жиже есть краситель, и при любых раскладах он будет оседать на компонентах контура.
Отличный визуальный эффект даёт подсветка колбы с прозрачной жижкой. И не обязательно искать колбу с кольцом подсветки или искать подходящее кольцо. И просто обернуть полоской ленты выглядит, при определенных условиях, вполне достойно )
crius писал(а):
Barrow TCWD-V1 / TCWDL-V1 термометр Barrow TPQZ-V2 клапан
Термометр сам по себе - мусор, лучше контроллер и проточный датчик(и).
Клапан автоматически не работает, только по нажатию рукой. Но, немного работает в качестве мембраны выравнивания давления через бумажную заглушку в центре. В целом не является необходимым. Если и ставить, то только в такое место контура где он гарантированно не будет соприкасаться с жижей (иначе эта мембрана-бумажка разбухнет и поплывёт по контуру) и лучше если это будет самая верхняя точка контура. Вот к примеру как стоит у меня, используется по сути как заглушка - т.к. для заправки я его откручиваю.
IMG_20200921_133447_S.jpg [ 2.69 МБ | Просмотров: 1621 ]
Кран на практике слив не особо облегчает, т.к. где его не поставь, 100% объёма не сливается с одной точки без манипуляций с корпусом/контуром.
пятачок его свинейшества
Последний раз редактировалось 4SG 24.01.2021 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Barrow SLFV1-RGB Acrylic Water Flow Mete измеритель потока нормальный или подороже лучше?
Есть еще такие:
Barrow SLF-V3
Bykski B-FMpa-HC-V2 Acrylic Flow Meter
Пока не до конца понимаю необходимость в них.
Фото: 53
crius В этой китайской фигне никакого смысла нет, так как оно показывает погоду на Марсе.
Датчик протока нужен для совместной работы со специализированным контроллером СВО.
Если СВО тебе нужно для того, чтобы сделать и забыть, то никакие датчики и контроллеры тебе вообще не нужны.
Если же хочешь досконально разобраться с принципами работы и тонкими регулировками в СВО, то тогда разговор отдельный и в совсем другой ветке.
Просто собери себе СВО без ничего и через пол года-год эксплуатации поймёшь, что тебе нужно и что никогда не понадобится.
А просто так тебе советовать, не зная твоих планов, твоего уровня знаний, квалификации и твоих задумок - это идиотизм.
Последний раз редактировалось 4SG 24.01.2021 13:16, всего редактировалось 1 раз.
k2viper Это пальцы der8auer и его домашняя сборка)
CrownA Так и предполагал.
И наверное последний вопрос:
Водоблоки Barrowch FBLTGI-04N и Bykski CPU-XPR-MK-V3 имеют большую площадь поверхности крышки с крепежом через нее в отличии от популярных конструкций с лапками, того же EK-Velocity и т.п.
1599188953802628.jpg [ 132.94 КБ | Просмотров: 1585 ]
На моей материнской плате ASRock Z490 Extreme4 они перекроют практически всё пространство между радиаторами и памятью, закрыв конденсаторы материнки.
2021-01-11 11-34-16.JPG [ 4.97 МБ | Просмотров: 1585 ]
Может ли это влиять на перегрев компонентов?
Последний раз редактировалось 4SG 24.01.2021 13:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 99
crius Обдув компонентов потенциально хуже, может упереться в близко расположенные мосфеты/кондёры/радиаторы VRM. Такая себе конструкция, учитывая что выигрыша в эффективности никакого давать она не может
Эта информация устарела. Современные датчики потока (те же Aquacomputer MPS400 и high flow next/high flow 2) являются самостоятельными USB устройствами и контроллера для своей работы не требуют.
Последний раз редактировалось 4SG 24.01.2021 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
k2viper
Ну сделай мне тогда из этого "самостоятельного" устройства и двух температурных датчиков калориметрический измеритель рассеиваемой тепловой мощности.
Не, никак? А чё так то? Оно же самостоятельное? Или всё таки без контроллера никакушки? :lol:
Ещё попробуй сказать, что такой измеритель никому не нужен, потому что ты измеряешь теплопакет квартирным электросчётчиком :lol:
Всё бы тебе какую ни будь смешную чушню сморозить. Промолчал бы - и за умного сошёл :lol:
Последний раз редактировалось 4SG 24.01.2021 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 99
CrownA
Какушки 8-)
Правда, к high flow NEXT понадобится ещё один доп датчик проточный докупить или изготовить. И прямо к нему и подключить. Второй у него в корпус уже встроен. Ну и разумеется, расположить эти датчики в контуре соответствующим образом, о чём подозреваю написано в мануале к устройству.
Язвишь? Да сколько угодно, однако эта штука сможет без дополнительных устройств посчитать то что ты хочешь.
hf-lt.png [ 1.08 МБ | Просмотров: 1921 ]
Последний раз редактировалось 4SG 24.01.2021 13:21, всего редактировалось 1 раз.
В общем понял, хорошие датчики стоят дорого, а дешевые брать смысла нет)
Есть ли преимущества в водоблоке с каналами 0.4 против 0.5 мм при прочих равных? Вроде чем уже тем быстрее течет и охлаждение лучше. Или не принципиально?
Фото: 21
Более узкие каналы подразумевают, что их будет больше в количественном выражении, а соотв. и площадь рассеивания тепла выше, отчего в свою очередь повысится общая эффективность теплосъема. Но есть и минус - большее сопротивление потоку жидкости (ГДС), но с нормальной помопой оно не будет существенно влиять на общую эффективность.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 99
Не так уж и дорого, другой вопрос что это не вещь первой необходимости, а если чел собирает сжо в китайской ветке, очевидно хочется максимально скроить.
Фото: 53
Ага. И ещё контроллер. Без него ничего не будет. Ручками считать по формуле? Ну-ну. "Самостоятельное" устройство - это контроллер. Сбрось с ушей маркетинговую лапшу и всё станет на свои места.
такой ? https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=2293
По высоте в конденсаторы не должен упереться. Стандартизировано вроде.
Обдува нет в открытом же корпусе, но тепло отходить будет сложнее.
Прям не знаю...
Еще раз прошелся по водоблокам Barrow и Bykski и ничего особо не нравится кроме этого квадратного.
Если только Barrow LTCP03-04N или Bykski CPU-XPR-B-I-V2
Хотел именно с окном.
Может психану и возьму EK-Classic CPU Water Block хоть и дороже в два раза.
Мне эстетика важна)
