Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7821 • Страница 237 из 392<  1 ... 234  235  236  237  238  239  240 ... 392  >
Фото: 27
murkok5 писал(а):
Это что
Мое, а что?
Фото: 794
ALSTER писал(а):
а что?
Маловато будет , ну да пофиг ,2250 увидел
Иду ,курю.😁
Фото: 27
murkok5 писал(а):
Маловато будет
Для ноября маловато, согласен, ща было бы больше, это я в январе гонял, тогда это было весьма многовато )
Кстати, я на новой платформе так и не погонял толком марки, все желания майнинг сожрал ) Проверил только процессорные очки в марках, остался удовлетворен и забил. :-)
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Кому интересно, предлагаю взглянуть на видео мониторинга при майнинге, там открыто GPU-Z, посмотрите ватты на пинах. И общее потребление карты в 250 Вт, что, конечно, неправдоподобно для майнинга эфира на 1200/21800.
Реально - примерно 315 Вт. Все из-за евга-шного биоса, мистер альзов.
Ща еще скину.
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
Еще раз смотрим на показания GPU-Z и остальных "приборов". Внизу справа видна коррекция в АВ +135 к потреблению, ибо то что в GPU-Z/hwinfo - нереально.
Правильно показывает только отстойный родной асусовский биос.
Как-то так )
ALSTER писал(а):
Внизу не видишь?
Внизу каждому показывают свой результат :D
И твоего я, например, не вижу. Может он не верифицирован как-то?
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Фото: 27
Ты про марк? Выше ссылка же есть. Там стоит предупреждение, что с марк 2 акков, на самом деле я его запускал не со стима, а скачивал на локалку, потому так. Результат тот был валидный.
И вообще его надо улучшить )
Скажите, несмотря на доступность/цену/срок доставки и пр., какую бы сейчас взяли 3080ti и под какой водоблок? Спасибо.
vavan4eg Asus Strix, для них есть водоблоки наверное почти у всех вендоров.
9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Фото: 70
Термопрокладки Thermalright Odyssey не сильно хуже iceberg thermal driftice? Или можно посмотреть даже в сторону Thermalright Valor Оdin?
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Фото: 108
ParKur Thermalright Odyssey - по теплопроводности может и не сильно хуже, но они сохнут и сугубо одноразовые, т.е. если сразу криво собрал перебрать ещё можно но если поработает месяц+ с хорошими температурами то только на выброс
с айсбергами и гелидами 12 ватными такой проблемы нет
по ТТ одинам - хз в руках не держал
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 70
Ну по 100500 раз карту я не собираюсь разбирать собирать. Насчёт температур не думаю что они будут высокими, бутреброд из двух водоблоков. А как по сжиманию? Думал если брать Thermalright,то возьму 1.5 и 2.0 мм (так как пот тх идут вообще 1.8мм).
Фото: 108
ParKur ТТ мнутся паршиво если "примять" надо больше 1-2х десяток, могут быть проблемы с прижимом ядра и/или деформацией текстолита, ТТ давится хуже арктиков и хуже гелидов, и сильно хуже айсбергов, айсберг можно взять один толстый мат и где надо проложить толстый, а где надо тонкий - раскатать на нужную толщину толстый и положить
причем если так делать с гелидом то в пределах 0,5мм еще норм, а дальше может развалится, то айсберг мнётся хоть с 2мм до 0,5 без проблем
ну а перебирать карту вы щас не собираетесь, а через пол года соберётесь и привет приключения :D а если еще и не затарить заранее расходники а в нужный момент в магазине поблизости кончится нужное наименование... :beer:
плавали знаем...
ИХМО из того что есть на рынке гелид экстрим и айсберги - то что стоит покупать
арктик - только если для разового обслуживания и брать большой мат, остальное или хлам или оверпрайс хз за что
Фото: 70
ещё раз повторю, я не занимаю таким. Раз поставил и до смены вк. :lol:
Пока что только iceberg это оверпрайс, по сравнению с остальными.
Фото: 108
ParKur Оверпрайс это 10к за 2 полоски 20х120 (Alphacool Eisschicht thermal pad) ну или гризли которые примерно такие-же по цене как айсберг, но при этом дубовые шо ппц и по теплопроводности в полтора раза хуже...
Айсберги - хоть и дорогие но одного мата 40х120 хватает на ВКарту, а других надо 2-3
вобще по цена/проводимость из хороших матов - самые выгодные гелиды квадратами 120х120мм
Сейчас смотрю на попробовать. Но дороговато. Этого мата на сколько хватает? На память или и на VRM? Если на 3090 только на память класть, одной упаковки достаточно?
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 108
Leonator мне половины мата 1,5х120х40 хватило на всю память на 3080ти на питалого я ложил гелид ибо был на руках
но при желании можно было раскатать и айсберг вполне хватило-бы на всё и с запасом
на 3090 уже надо будет 2 мата один толстый 120х40 на память, но хватит впритык ну и будет нужен ещё один по тоньше на питальник (можно что-то попроще, тот-же гелид) конкретные толщины зависят от конкретной ВКарты и водоблока
ну а если брать гризли - получится ещё дороже да и менее удобны они ввиду дубовости
А кто то еще пробовал медные "проставки" вместо прокладок *? Акромя того видева что в ютубе.
10900, MSI MPG Z490 Carbon, MSI 3080 gaming x trio, TT Dictro Case 350.
AmigosSan Результат неплохой... если продумаешь защиту от КЗ и подбор толщины под твою карту.
Спасибо. До ревизии еще далеко наверно (пользуется только в играх)
Еще вопрос кто ставил на 3080 сжо от EK, как по качеству у них прокладки комплектные ?
Фото: 70
Мне тут друг подогнал Thermalright Odyssey, говорит осталось 120x90 2мм. Примерил сколько понадобится (по инструкции от водоблока) - ещё и останется. Вот только не знаю класть ли куда ещё.
На всякий случай закажу ещё Thermalright Odyssey 120x120 1.5 мм, может они подойдут, цена всего то 1200 руб.
В отличие от китайских, использовать можно. Но немного уступают Арктику, и не немного топам, как iceberg и gelid. Но по большому счету, это критично только на GDDR6X. Вполне нормально будет класть на микроконтроллеры и VRM стоковые прокладки, а на память купить нужной по мануалу сборки толщины из топчиков.
