Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 238 из 759<  1 ... 235  236  237  238  239  240  241 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
WindHead При условии, что под воду встанут например процессор, видео и допустим север, и всё это будет умеренно гнаться - можно с успехом реализовать пассивную СВО, темболее что
WindHead писал(а):
Помпу/помпы, бачки, радиаторы думается вынести в отдельный блок, т.е. в габаритах и количестве при прочих равных нет ограничения
Для компонентов
WindHead писал(а):
не попавших под "воду"
достаточно трёх хороших вентилей: 2 для охлаждения платы и находящихся на ней элементов и 1 для охлаждения ЖД.
Возможно я наскучил с МОРОй 2, но это на мой взгляд единственный вариант для построения пассивного контура, для процессора Куплекс ХТ Ди, для видео аквагра или ватеркул, помпа ДДЦ 1Т+ и резервуар ХСПЦ для ДДЦ, шланг 11,1/15,9, фитинги 10/13 от ДД - при расширении контура останется достаточно резервов + при необходимости радиатор можно достаточно грамотно оформить в актив.
Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
из серийного? возможно но мора для пасива не оптимизированна
исходя из технических данных лучше использовать 3 термочила :)
хотя готовых решений оптимизированных под пасив - просто нет
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk Не хотел-бы тебя разочаровывать, т.к. уважаю тебя как опытного водянщика и коллегу-оверклокера, но как раз именно мора2 оптимизированна под пассив на 99%% (обрати пристальное внимание на оребрение и его структуру), как раз именно из-за этого её очень тяжело грамотно оформить в актив - требуется очень серьёзный подход при выборе вентилей. С полной ответственностью заявляю, что мора2 лучше сопоставимого количества модулей Innovatek Konvekt-O-Matic MAXI Plus/Innovatek Konvekt-O-Matic ULTRA Plus или Cape Cora/Cape Cora Pro 1042 Konvekt Ultra - из пассивных готовых решений, из активных мора2 хоть и не намного, но всёже превосходит Aquacomputer evo 1080, и существенно превосходит MagiCool XTREME NOVA 1080 Radiator.
Также осмелюсь предполагать, что 3хТермочилл РА 120.3 уступит море2 в пассиве+умеренный разгон, кроме того это абсолютно несопоставимо по стоимости.
Я давно был заинтересован морой2, которая уже давно приобрела у нас культовый статус, таким образом сначала изучил данный вопрос вдоль и поперёк теоритическм, затем практически - яаляясь непосредственным обладателем сабжа, эксплуатирую его именно в пассиве.
Акула пера
Фото: 5
Все же лучше небольшой обдув однозначно ставить, хотя-бы 400-600 об., эффективность значительно повышается по сравнению с пассивом. К тому же на таких оборотах вентиляторов не слышно абсолютно. А для пассива приходится ставить большой радиатор...
Никакие термочилы (да и другие подобные радиатры) ни для какого пассива не годятся абсолютно, т.к. конвекция у них будет никакая вообще... MORA для пассива больше подходит, т.к. больше площадь и строение оребрения скорее конвекционного типа. Желательно радиатор этот ставить горизонтально.
Ладно... Раз уж никто не хочет помочь с выбором водоблока, то хотя бы с помпой поможете? :)
Присмотрел самую дешевую из Лаингов - DDC-1T. Будет ли оной достаточно в качестве замены текущей Hydor L20 II при условии, что в контур, возможно, добавится водоблок на видеокарту - предположительно Swiftech MCW60? Имеет ли смысл замена помпы?
Дорого времени суток!
Являюсь обладателем ватерблока на процессор от ProModz, всвязи с переходом с сокета АМ2 на s775 необходима крепежная рамка под 775 сокет. Подскажите пожалуйста, где её можно приобрести?
под пасив если это реальный пасив оребрение должны быть редким и радиатор должен быть организован так что бы теплый воздух поднимался безпрепятсвеено вверх - мора же это банально большой трубчатый плохопродуваемый радиатор
уж лучше взять автомобильный серии купробейз
http://www.cuprobraze-radiators.ru/ благо и качество хорошее и площади не меньше + без пайки + низкое гдс(что ну очень важно для пасивного радиатора)
говорю как владелец системы q9550 4ггц 260гтх + 9800 для физики .. + мосты все с разгоном и опять же в полном пасиве.
Wuiss
Насчёт водоблока вам, вроде, уже подсказали. Swiftech MCW60 запросто справится с охлаждением вашей видеокарты. Если хотите что-то поновей, то можно ещё обратить внимание на D-Tek GFX2, он тоже имеет универсальное крепление.
Что касается помпы, то Laing DDC-1T замечательная вещь. Имеет очень компактные размеры, питание от 12в и по давлению значительно лучше чем Hydor L20.
сейчас в контуре процессор и материнка. Позже планирую добавить видео (надеюсь дождаться 4870х2) и вот что подумал, будет ли ощутимый результат если добавить сразу перед видео еще радиатор на одну секцию с вентилятором на низких оборотах? если да, то к каким присмотреться?
cawabunga
Понятно, спасибо за объяснения! :)
Акула пера
Фото: 5
Я бы даже хотел добавить к словам cawabunga, что ватер на видео Swiftech MCW60 легко сделает любой фуллкавер по эффективности охлаждения за счет своей эффективной внутренней структуры. Единственный минус - не охлаждает память и мосфеты...
Wuiss
Hello,
what difference between MCW60 & new revision MCW60-R waterblocks?
Rev2 uses the Stealth base plate for better performance.
Best regards,
Gabe
Keep your hands off my power supply!
MadOverTolik
Ага, спасибо! Т.е. отличается основанием с более мелкими штырьками с более высокой плотностью и соотв-но более высоким ГДС, если я правильно понимаю... То есть особого смысла специально гнаться за второй ревизией нет? :)
Buld@zer Незнаю как свиф по температуре например на разогнанной 8800гтс? Ставлю Watercool HK GPU-X2 8800 GT/GTS, против фуллкаверов EK/DD -4С по чипу в простое и -6-7С в нагрузке (под ЕК в простое 42С, под ватеркулом 38С - на чип 1,2В, разгон чипа 24/7 поднял с 800 до 830), в нагрузке точные температуры не скажу, помню только что ватеркул по риве в 06-м имел преимущество в 6-7С, порадовал отличным охлаждением гпу и огорчил более высокой чем на ЕК температурой окружения (+2-4С). Несмотря на более высокую температуру окружения разгон памяти не ухудшился - под ЕК не мог поставить 2400 24/7, нехватало какой-то малости (работала 2350-2375), под ватеркулом пошло, но хочу оговориться - всё ставил без прокладок, непосредственно на пасту.
У тебя результатов работы под свифом нет? Темпратуры гпу? Структура там очень сильная, как для процессора- несомненно он должен в этом плане рулить + универсальность.
Если я все правильно понял, то, если верить описанию водоблока Stealth, он использует основание именно от процессорного Apogee.. :)
Акула пера
Фото: 5
Да у их ватеров у всех структура одинаковая, что у процессорных, что у видяшных. Не нужно затрачивать время и деньги на разработку и производство чего-то другого. Правда у нового процессорного ватера GTZ уже другая структура, но какая-то она гадостливая, имхо там в ней ничего хорошего нет...
Падскажите на каком растоянии желательно распологать радиатор мора 2 при обдуве его вентилями на выдув(pull), тоесть по схеме корпус -радиатор- вентиилятор?
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
PSP-Devices Как думаеш, вот такая http://www.frozencpu.com/products/7621/ ... d=beAhtTwy подойдет на БлэкАйс 480?
Или по другому: если она не на него, то на какой?
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
ligos я на 100%% не знаю пойдёт или нет, но мы с Indeo обсуждали этот вопрос на предыдущей странице, по размерам вроде-бы несовсем подходит.
cka3o4nuk В этом плане, насчёт оребрения ты безусловно прав, но например у меня есть возможность сделать радиатор акттивным - в этом случае раный ему будет найти сложнее.
Там речь шла о шрауде, который предназначен специально доя термочиллов.
Тут ситуация немного другая, хотя по креплениям опять же непонятно.
С другой стороны, дырки на всех радиаторах одинаковы.. Неужели лучший вариант - выломаные вентили старые?!
Сейчас этот форум просматривают: katod, Юрий (sword) и гости: 3
