Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12363 • Страница 238 из 619<  1 ... 235  236  237  238  239  240  241 ... 619  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 53
Breslavets писал(а):
конечно если ты читаешь, а не только пишешь.
Кроме этого, я еще и думаю + большой практический опыт по данному вопросу + у меня еще как бы работающий стенд СВО +...+...+...+....
Фото: 13
Я ведь не спорю ... разве, что вопросы глупые задаю, например, почему в билд-логах на http://www.overclock.net Coolgate радиаторов мало,
и дело там не в ценах.
Видимо опыт у всех разный, как и результаты тестов ....
Добавлено спустя 45 минут 22 секунды:
d3ma писал(а):
В целой той разницы, что вы в тестах читаете можно пренебречь и вы не заметите дельта там 2 или 4 градуса.
Оно вроде так, но если посмотреть на дельту по воздух-вода(по входам), то получается неплохой процент даже от потери пары градусов.
Впрочем в той же статье пишут, что на практике пригодны/сравнимы все рассматриваемые радиаторы, особенно если не на малых оборотах сравнивать.
d3ma писал(а):
Hardware Labs Black Ice очень дорогие, один радиатор на 4 секции выходит как вся мора, а еще купить только в США можно и посредником привести, а вес не маленький, так что у нас на них собирают системы только ярые энтузиасты-олигархи =)
Да я бы не сказал, что цены аховые:
https://www.performance-pcs.com/catalog ... +Black+Ice
Hardware Labs Black Ice SR2 360 Black Carbon Radiator - $100
Hardware Labs Black Ice SR2 Multiport Black Carbon Radiator - 480mm - $130
Доставка около $70 - но тут надо в комплекте брать, может БП еще заказывать.
Фото: 40
Приветствую, заказал у ЕК сегодня радиатор 180х180х35, вот какой вопрос в ТХ радиатора плотность указана FPI: 38 (19 FPI split fin),
как это расшифровать все таки 38 или 19 FPI?
FX-8350, SABERTOOTH 990FX R2.0, SAMSUNG 2x8Gb, GTX 1070 G1 Gaming, PLEXTOR PX-128M6S, PLEXTOR PX-128M5S, WD20EZRX, Seasonic Platinum 760 Watt, СЖО.
Фото: 47
19. Там просто 2 гармошки с каждой стороны трубки по 19FPI, а между ними просто полоска, вот они и дуркуют.
Фото: 40
Спасибо успокоили :), хватит этого радика в теории для 8350 и 1070 без разгона.?
Фото: 47
Условно (с учетом мертвых зон) это 240 (2х120) с 19FPI. TDP проца 125Вт, TDP видяхи - 150. При среднем обдуве на каждые 100Вт нужна примерно одна секция 120 для приемлемых температур. То есть надо либо интенсивно обдувать его (а с таким FPI это не так просто, плюс шум), либо температуры будут высокими. Для чего-то одного - хватит с запасом.
Фото: 40
есть посадочные места в корпусе еще под радики 120+240, тогда сразу докупить один на 240, или сразу ещё два ставить 120+240?
и еще подскажите ветку где можно посоветоваться по поводу выбора вентилятора 180х180мм.
Фото: 47
pelekan2007 Я бы поставил сразу 240 дополнительно (вместе с 180 их должно хватить), и оценил бы температуры и шум. Если и такой вариант не устроит - тогда дальше думать, как улучшить охлаждение.
В этом разделе ищите, я с ходу не нашел.
Типа от дозаказа БП цена за пересылку не увеличится :bandhead:
Вообще, когда я говорил о HARDWARE LABS, я имею в виду их топовый сегмент, а не шлак за 100уе :oops:
Например http://www.performance-pcs.com/hardware ... 480mm.html
150 баксов + доставка, за один 480мм радиатор, который и так весит почти 3 кг, так что пара таких радиаторо выйдет в 370 долларов, к бабке не ходи, в эту цену можно взять 2 (Карл две) моры в Германии ! 8-)
Фото: 13
Какой шлак?
Я тоже о Ice SR2 говорил...
Сейчас цена почему-то выше, но даже $120 за 360 я не считаю чем-то заооблачным.
Hardware Labs Black Ice SR2 Multiport Black Carbon Radiator - 360mm
http://www.performance-pcs.com/hardware ... 360mm.html
Фото: 53
Тут то не проще брать? https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ak ... svo-c4040/
Фото: 13
Добавил БП HX1000i - цена доставки увеличилась примерно на $30(а не на 70), неужели непонятно, что "пачкой" покупать выгоднее?
HARDWARE LABS BLACK ICE SR2 MULTIPORT BLACK CARBON RADIATOR - 480MM
* Good stock
7 lb
Edit
$149.95
1
$149.95
Remove item
HXi Series HX1000i High-Performance ATX Power Supply - 1000 Watt 80 Plus® Platinum Certified PSU
HXI SERIES HX1000I HIGH-PERFORMANCE ATX POWER SUPPLY - 1000 WATT 80 PLUS® PLATINUM CERTIFIED PSU
* Low Stock 2 left
7.5 lb
Edit
$229.99
1
$229.99
Remove item
Total Weight: 14.5 lb
International Priority (10-30 days avg.) $102.05
International Priority Express (5-10 days avg.) $128.95
Оставил отдельно БП - доставка $75
United States Postal Service
International Priority (10-30 days avg.) $75.10
Добавил два ICE SR2 MULTIPORT BLACK CARBON RADIATOR - 480MM + HX1000i -
International Priority (10-30 days avg.) $129.00
International Priority Express (5-10 days avg.) $161.50
Положил только радиаторы - 4 штуки SR2 480 - Доставка $152 - т.е по $38 за штуку.
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Думаю они только по России работают.
Да и разговор пошел с того, что ICE SR2 дороги слишком.
По цене они на $20-30 того же EK, по мне это не запределье, не на месяц ведь систему собираешь.
Правда доставка добавляет еще ..., но когда берешь что-то гуртом, то не так заметно.
Фото: 40
Всем добрый вечер, нужен совет знатоков сжо, выбираю между Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm и Hardware Black Ice Nemesis 240GTS, какой из них получше будет?
Фото: 13
Есть большой обзор по радиаторам, под спойлером таблица тестирования, чем больше зеленого тем, лучше.
По этой таблице ST360 проигрывает Nemesis 360GTS, думаю для 240 будет аналогично.
Тут особенно интересна третья колонка(температурные тесты):
http://www.xtremerigs.net/2015/02/11/ra ... 015/all/1/
Сводная таблица тестирования 360 радиаторов
rru_summary.png [ 251.55 КБ | Просмотров: 1409 ]
Фото: 40
Спасибо за информацию
добрый день, подскажите по эффективности 2 радика Phobya G-Changer 480mm по эффективности не на много хуже мора3 360 ? и хватит ли их с простыми вентилями arctic f12 на низких оборотах, для 6ядерника интел, в НЕ щадящем разгоне и видюхи ватт на 250-300
Да, думаю должно проканать, если с обдувом...я их в пассиве из 4х штук пробовал.
Если что - их есть у меня:)
Сам живи и другим давай жить
Какую МоРу и где брать? (не в России). У ekwb, где я всё брал, нету, у куланса она алюминиевая (о_О нахрена?) ... Тыкните плиз ссылками, желательно на сайты производителей. И не китай.
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
Фото: 46
Magicm3n
Ссылка на сайт производителя http://shop.watercool.de/epages/Waterco ... ren/MO-RA3
Там же есть интернет магазин, можно заказать и купить. Привезут либо курьеркой Fedex либо обычной почтой.
Ryzen 5800x+Water cooling/Asus Rog Strix B550i/2x8GB@3800 cl14-15-14-28/Palit RTX 3080 Gaming Pro OC/CORSAIR SF750/Ncase M1
alexey_shmat , спасибо.
Я буду с сша заказывать. Нашел эти и другие радиаторы на performance-pcs.com. Собственно выбор теперь или Phobya, или Watercool.
Но теперь вот никак не могу разобраться с комплектацией. Мне нужно поставить его на пол. Соответсвенно нужен корпус наверное (или можно без корпуса ставить как есть?), нужны ножки какие-то и обязательно решетка на радиаторы (вероятно на обе стороны).
