Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24883 • Страница 239 из 1245<  1 ... 236  237  238  239  240  241  242 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 17
pa_ul ты лучше тесты реальные глянь в сети. По ним хватает обзоров.
Фото: 24
Приветствую комрады, не могу найти более-менее актуальный обзор бюджетных СЖО для процессоров. Поиском пользовался, но статью с хорошим ассортиментном и качественным сравнением не нашел. До этого дел с СЖО не имел, хотелось бы поставить на свой 2700К, поиграться. Буду очень признателен если кто подкинет ссылок на обзоры.
Фото: 47
Seercs Чем статьи Jordan'a aka Сергея Лепилова не устраивают?
2 ALL
имеется СВО corsair H55 или как она там называется.
С недавних пор стал замечать, как в ней журчит вода, звук похожий на промывку батарей перед отопительным сезоном. Ранее такого не было, вода ходила довольно тихо.
В связи с этим вопрос, что-то случилось?
Фото: 17
CTyDeHT писал(а):
2 ALL
Часть воды испарилась и в системе появилось больше воздуха чем было. Нужно долить дистиллята.
дистилята или антифриза? что там вообще? система не обслуживаемая
Фото: 17
Там дистилят с добавкой гликоля.
очень сложно!
а обычной дист.воды долить нельзя? как выгнать воздух? ведь бульканье из-за него.
и я себе слабо представляю, как открыть необслуживаемую СВО не повредив герметичность.
Фото: 47
Открутить подошву ватера-помпы, например.
долью дист воды, ок
а там никаких ремкомплектов не надо?
Фото: 47
Уплотнители? Там кольцо (О-ринг), как правило, оно прожмется снова при затяжке да и всё. Отрывать только аккуратно надо, чтоб не порвать его.
Фото: 17
Нет, там ничего не надо. Подошву открутил, воздух выпустил из радиатора и аккуратно доливай воду. На ПС есть инструкция по доливу похожей системы.
Господа, добрый день, купил СВО - ID-COOLING ICEKIMO 120W
Играет ли значение, направление трубок и положение радиатора относительно ватерблока.
Я подключил систему так Ватерблок -> ["] - 2 трубки горизонтально сверху - радиатор -> [:] 2 трубки вертикально , и начались странные звуки движения воды, которых обычно не было.
Сейчас я поставил систему по другому Ватерблок -> ["] радиатор [..] звук пропал, но теперь трубки радиатора располагаются ниже трубок ватерблока. Это критично?
Есть ли какие либо правила расположения трубок и ватерблока относительно радиатора?
My history CPU, подробнее в профиле =)
Gigabyte EX58-UD5, Intel Core i7 950, 24Gb (6x4Gb) 1600Hz Corsair, 570GTX
Фото: 17
ImaL Для данных водянок существует всего два способа крепления. Оба есть в инструкции. Первый, радиатор под верхней крышкой корпуса, второй, радиатор на задней стенке на месте корпусного вентилятора. Никакие иные варианты не предусмотрены чисто конструкционно. Используй какой удобнее, шумы зависят исключительно от расположения воздушных пузырей в системе.
Да, но ведь ватерблок можно расположить трубками наверх, вниз, боком налево и направо, и так же можно расположить радиатор.
Насколько я понимаю вода идет по кругу, и она может поступать с большим и меньшим сопротивлением.
Сейчас подключено вот так, а я хотел бы развернуть радиатор трубками вверх или поставить его боком, но когда ставишь идет звук от пузырей)) и хотелось бы знать это влияет на производительность или нет =)
WspIUBZQphU.jpg [ 195.15 КБ | Просмотров: 1290 ]
Фото: 47
ImaL У вас правильно установлено: из ватера весь воздух выходит сразу, и копится он в верхней камере рада. Если перевернуть рад, воздух будет копиться в одной из камер и будет засасываться в шланг, дробясь на помпе - будет шелест. Если перевернуть ватер-помпу - воздух будет дольше уходить из ватера. Если уж так охота - лучше ватер крутаните на 180 градусов: всё-равно воздух из него выдавит в рад, просто это займет некоторое время.
Фото: 17
Да, поверни его выходами к радиатору.
Вообще ты странно поставил, так конечно тоже правильно, но я предпочитаю через радиатор выбрасывать воздух из системы. Чего на верх не поставил ?
Спасибо.
А имеет значение выше радиатор или ниже относительно ватерблока?
К сожалению, мешают элементы питания и память. Если поставить более узкий вентилятор, то получится, а так нет (((
Фото: 47
Да. В выключенной системе и плавном охлаждении воздух будет растворяться в воде и копиться в верхней точке. Но это не критично, т. к. при достаточном расходе (мощности помпы) воздух сразу выдавит обратно в контур, он размолотится помпой и скопится там, где его уже не будет выдавливать потоком (в камере рада, т. к. там меньше скорость потока из-за большего сечения). Просто при каждом включении будет шум (шелест).
И идеале видел расположение вот в таком виде, но пока писал сообщение проц нагрелся до 100 градусов, хорошо что сейчас термозащита не как раньше делается ) А то бы задымил )))
Нужно прислушаться к вашим советам, и поставить на процессоре боком. Либо отпилить уголок от вентилятора и повесить радиатор на верх =)
Завтра вернусь на работу и продолжу думать над окончательным вариантом =)
Комментарий к файлу: Как не надо ставить СВО )))
hkHelvrJEWc.jpg [ 160.34 КБ | Просмотров: 1264 ]
Сейчас этот форум просматривают: Frost, SERO91988 и гости: 7
