Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
And89_89 писал(а):
а как управлять помпой? питание подключено по молексу и 2 пина к акваэро. в программе показываются обороты помпы, но не регулируются как у вентиляторов.
Если помпа с PWM управлением нужно в разделе Fans выбрать соответствующий режим управления (PWM) для данного канала и потом крутить через Power preset
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
beavis81 дело не в абсолютной точности. А в том что все изменения температуры регистрируются как надо. Вон взять 2 датчика воды на входе и выходе из радиатора. Никогда не видел у них каких либо отклонений. Кривая дельты Win/Wout всегда плавная без единого спайка.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2020 Фото: 5
tonygks писал(а):
Похоже остальные вертушки вы через вольтаж регулируете сейчас
все так и было как вы сказали, поставил везде управление PWM и разаботало)) по каким критериям выбирать настройки помпы, кроме шума? ну производительность понятно, просто не понимаю каким методом выяснить нужные обороты
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
это где он находиться? я в aquaero выбираю fans и там регулирую и вентиляторы и теперь помпу
beavis81 писал(а):
Смысл тогда брать дорогую аквовскую если можно китайскую точно так же откалибровать?
Это у какого китайского контроллера есть возможность подобной калибровки? Можно конечно через HWInfo ставить оффсеты, но например чип мониторинга профильной материнки отдаёт в показаниях только целые градусы без даже десятых, о какой калибровке в таком случае вообще можно говорить. Если найти китайский контроллер, который будет отдавать в мониторинг показания точнее, то вполне можно откалибровать и показания такого контроллера выставляя оффсеты в hwinfo. Метод калибровки будет такой же )
beavis81 писал(а):
Я-то думал у аквы реально сотые а оказалось чуть лучше половины градуса только гарантируется.
Думаю что в реале всё не так плохо. По крайней мере мне удалось уверенно выставить все 8 термопар с разбегом не более 0,05 градуса по показаниям. При этом Offset in K ни на одной не превысил 1,00. Возможно, заявленная точность относится к показаниям некалиброванных датчиков. Вообще половина градуса это какой-то бред, возьмите медицинский термометр, у них что, полградуса разбег показаний? На дворе 2020 год. У меня универсальный китайский термометр за 249 рублей точнее показывает, чем 0,5 градуса.
beavis81 писал(а):
Кстати, а КЗ не будет если термопары в воде топить?
В дистилляте, которого у юзеров СВО всегда есть с запасом, ничего не будет.
Добавлено спустя 53 секунды:
Комфортный шум при достаточной производительности. Но минимальных оборотов лучше на всякий случай избегать )
CrownA писал(а):
Я тебе уже давал ссылку, где есть ответы на все твои вопросы. Если забыл, отмотай назад пару страниц.
да нет там ничего толкого по настройке в вашей статье, и в следующих страница тоже. там впринципе ничего нет кроме описания приборов и какие для чего нужны... если помочь не хотите, хоть не умничайте, а если так умничаете, то давно бы записали видео с мануалом по детально настройке, для таких "чайников" как я, который первый раз с водой связался, вот тогда бы вам многие сказали спасибо!
And89_89 писал(а):
Человек и то более толковую ссылку дал, в который в разы больше понятно с переводчиком, чем в вашей
Гайд от Красного кажется непонятным потому что в новых версиях аквасьют поменялись интерфейсы, но большинство принципов настройки и управления не поменялись с тех времён.
k2viper, соглашусь с Вами, но объясните, мне цель получения столь точных данных по температуре воды, которая охлаждает и может меняться в достаточно широких пределах. От красного толку не добиться никогда. Он что тут, что у соседей своим хамством только отваживает новичков, хоть и дает дельные советы, порой. CrownA Вы не указывайте мне что и где писать, займитесь своим образованием по части общения с людьми. Всего доброго.
да я даже не могу там найти нормально обзора программы, "где что и для чего нужно и как сделать то то".
tonygks писал(а):
Зря вы это..
ну а сколько можно то уже?! он конечно часто давал советы и полезные, но и столько же или больше "умничал", если так лень ответить, то можно вообще не отвечать! как он советует другим не писать. а про поиски на форуме... ну могу я прочитать 10-20-30 страниц, но после столько чтения уже голова ничего не усваивает. поэтому и пишешь спрашивает.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
beavis81 писал(а):
точность их датчиков при температурах [-5 °C ; 50 °C]: +/- 0.2 °C.
Это только для бивисов и батхедов. Точность обычных аквовских датчиков (не калитемпов) - пять тысячных градуса. Это при идеальной калибровке. А если кому это не надо, то такая, абы какая, как в твоём тексте и будет.
Не маневрируй, красная попка Аква гарантирует только полградуса, всё остальное на свой страх и риск и она никакой ответственности за это не несёт. С тем же успехом можно и китайский откалибровать до 100500 миллонных долей градуса
Теперь то сам прочитаешь или по прежнему дурачком прикидываться будешь?
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Так тебя что, уже выписали? Зря. Учи матчасть и не надо свои глупости здесь писать. Эта тема не для тебя. Когда/если у тебя будет аквовский контроллер, тогда и приходи, а сейчас не напрягайся понапрасну.
CrownA писал(а):
Для тебя не нормальный обзор?
это уже нормальный обзор, так как я сказанные страницы искал не по этой ссылке, а по первой ту что вы прислали. а этот обзор открыл, подумал что просто тех описание и закрыл, не увидив много страниц. Дурачком тут наверно только вы прикидываетесь, раз не умеете корректно себя вести)) смотрю местные тут уже привыкли и даже внимания не обращают на это, пожалуй стоит последовать их примеру и не трогать, что бы не воняло. И повторюсь, если сложно отвечать, то просто промолчите! Найдутся и другие добрые люди, которые нормально помогут. А раз решились на ответ то ответьте нормально.
beavis81 писал(а):
Я имел ввиду китайскую термопару вместо calitemp.
У меня из 8 термопар, четыре обычные мягкие из комплекта aquaero. На воду одна barrow, одна phobya. И ещё две мягких неизвестных от реобаса lamptron. Все работают одинаково и после калибровки показывают разбег в пределах 0,05гр. Ни одного calitemp при этом не пострадало ))
Ну, хотя бы с целью точного вычисления дельты воздух-вода и точного понимания, когда эффективность рассеивания тепла снижается - например повод убрать новомодные фильтры с радиатора, а может он просто пылью забился. Подобная точность позволяет это уверенно увидеть. Неужели не любопытно? Я вот увидел, например, что воздушные потоки в комнате не миф, наблюдая как Air in меняется если включить вытяжку в ванной и в стоящий к окну рад начинает тянуть холодок от окна. А уж как полученной информацией распорядиться, решает каждый. Одно могу сказать точно, многим владельцам серьёзных СВО просто интересно видеть в подробностях, как работает их игрушка Обойтись без такого контроля, конечно, можно. Как и без СВО, да даже и без компа. Но тема не об этом
Я смотрю за три года красный поциэнт всё никак не уймётся. Пора бы уже перейти к более радикальным способам лечения.
А можно калибровать не разбирая контур, если помпы остановить и быстро снять показания пока вода не успела нагреться? С ссд система в принципе достаточно быстро загружается, можено ещё даунвольтнуть для надёжности.
Нет ни одного фильтра, т. К. использую мору. Забивка пылью этого монстра абсолютно не влияет на охлаждение вообще. Думаю, достаточное количество радиаторов полностью решают эту проблему. В любом случае дома просто пыль, мы ж не в пустыне и не на горнообыче работаем, у нас не пескобетон и не силикат-гипсовое производство - обычный пылесос раз в пол года и все.
Ты не знаешь, как игнором пользоваться? С большим удовольствием направлю в нужном направлении. Личный раздел - друзья и недруги - список недругов - CrownA. Быстренько включил меня в недруги и навсегда обо мне забыл. Я о тебе - всё, уже
Да-да бивис с удовольствием тебе поможет... стать таким же бивисом
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Дебил, я уже тут 7 лет. А ты только до трёх считать научился? Искренне сочувствую твоим, типа мозгам
