Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 239 из 620 • <  1 ... 236  237  238  239  240  241  242 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Magicm3n
Корпус не нужен (его нету только у Core, но зачем, если можно взять сразу LT/Pro).
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 46
Magicm3n писал(а):
Я буду с сша заказывать. Нашел эти и другие радиаторы на performance-pcs.com.
Выйдет дурная цена за доставку Моры. Она тяжелая, доставка выйдет больше 100 баксов. С офф сайта доставка за всю посылку 29 евро.
Ryzen 5800x+Water cooling/Asus Rog Strix B550i/2x8GB@3800 cl14-15-14-28/Palit RTX 3080 Gaming Pro OC/CORSAIR SF750/Ncase M1
ДА, они похоже уже сделаны как в корпусе. А там есть в комплекте решетка на радиаторы или её в любом случае брать отдельно?
Ну у нас свои "причуды", я не из Росии ;)
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
В чем отличие между LT и PRO кроме цены? Ни слова разницы не могу найти в описании.
Добавлено спустя 7 часов 50 минут 54 секунды:
Какой объём жижи в море 120 ?
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
Фото: 13
Читаю обзор по ICE SR2, не совсем понял текст по заглушкам(Stop Plugs).
Правильно ли я перевел, и насколько это серьезно?
Автору не нравятся Stop Plugs в ICE SR2, начиная с того, что для удешевления радиатора Hardware Labs
используют(или использовали) delrin (что это кстати :) ?).
Далее пишет о одноразовых O-rings...
В общем он использовал металлические 3rd party заглушки потратив $10.
ICE SR2 Stop Plugs
ICE2_Stop_Plugs1.jpg [ 36.15 КБ | Просмотров: 1348 ]
ICE2_Stop_Plugs.jpg [ 32.49 КБ | Просмотров: 1348 ]
They are, well, not very good. Hardware Labs went with delrin based stop plugs in order to cut down on costs of including 6 stop plugs, and unfortunately it didn’t work great. The stop plugs have a hex head and used to be stamped from delrin blocks (as was the case here, this is a fairly old sample that just happened to be sitting a while before the review got published) and the hex head was fairly easy to strip while there was insufficient grip on the sides too. Add to that numerous reports of the O-rings on the stop plugs getting flattened, unusable after users tightened down the stop plugs and things were not looking good. Hardware Labs has since changed the stop plugs slightly- they are still made of delrin, but a rotary broaching tool is now used to allow for better defined surfaces and the hex head is stronger too from what I am told. The O-rings are still a question at this time, although 4/6 the stop plugs here are still fine. That being said, all it takes is a single bad O-ring to cause a leak and I used 3rd party metal stop plugs for testing which is an additional ~$10 cost depending on if you have some to spare or not.
Let’s now take a look at how the radiator performs beginning with liquid flow restriction on the next page.
Последний раз редактировалось Breslavets 01.06.2017 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
Breslavets, все верно, пишут, что заглушки сделаны из говна. Металлические на фоне общего бюджета СВО стоят копейки, имеет смысл иметь несколько штук в запасе.
Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/
I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Именно. Сам юзаю указанный 280 радиатор мультипорт. К радиатору претензий никаких - выглядит и тепло рассеивает на УРА, 9FPI сказка. Мультипорт шикарная штука. В своей внешней СВО стандартное подключение выходов снизу мне не подходит, а так вход снизу, выход сбоку. Через верх можно развоздушить.
Но вот красиво выглядещие заглушки действительно пластмассовые. Я это понял когда ее открутил шестигранником, а при закручивании (даже не затягивагии) шестигранник провернулся :bandhead: . В конечном итоге затянул по колхозному плоскогубцами с тканью, так как камеру радиатору поцарапаешь на раз.
В запасе есть еще 6 заглушек и все пластиковые :roll: . Лучше купить отдельно норм. заглушки на то количество портов, которые будешь тспользовать.
Честно, по качеству исполнения новые Black Ice SR2 Xtreme+ 280 MP Multi Port Radiator очень гуд и чисты внутри. Красивее не видел. Мора ватеркула уступает.
Vaal-666 -> BayazetLK
Фото: 13
BayazetLK писал(а):
затягивагии) шестигранник провернулся . В конечном итоге затянул по колхозному плоскогубцами с тканью, так как камеру радиатору поцарапаешь на раз.
Дык пишут, что еще и оринги сыпятся(текут) после пары затягиваний.
Подскажите, какие заглушки купить с ICE SR2? -
http://www.performance-pcs.com/catalogs ... ugs+g1%2F4
Нету, брать отдельно.
У LT комплект креплений только на одну сторону. У Pro можно пуш-пулл с 2 сторон из коробки организовать. Отличия имеют смысл, если вешать на стену. Тогда комплект креплений вентиляторов не нужен, а денег тоже стоит. Для напольного исполнения, есть смысл брать Pro, докупив ножки. Сам уже собираю сумму на заказ моры (наконец-то!).
А вот вешать сбоку рез/помпу - вопрос хороший. Если на холодный балкон выкидывать, то наверное, не стоит. А в комнате помпа снаружи будет ничем не заглушена. но для компактного корпуса, или плохо приспособленного под воду, поставить внутрь только ватеры и шланги, есть смысл, но мору тогда далеко убирать не стоит, что опять ставит вопрос о шумности вентиляторов и помпы.
Сейчас слегка озадачен, что готовых шнурков питания и мониторинга длинных отодвинуть мору подальше не делают, придется паять самому.
Leonator , понял, спасибо. Буду брать LT, так как Про не вписывается в таможенный лимит, а доставка только федексом, что в сумме вызовет сложности. Пуш-пулл вряд ли мне понадобится, сейчас и 5 секций норм справляются, а уж 9, да еще и на подоконнике тем более справятся. Пуш-пулл это еще плюс приличная сумма на вентиляторы, дешевых я не люблю.
Ножки посмотрел и решил, что сделаю сам, так как выкидывать еще 17 евро за два куска пластика с отверствиями не хочу, тем более снова ж таки не влазит в лимит во второй посылке.
Помпу оставлю внутри корпуса, совсем не вижу смысла её выносить.
Провода таки да, прийдется паять, но тут вроде ничего сложного. Мне на 4 метра надо вынести. Хаб заказал. Итого нужно удлиннить один PWM (4 провода) и питание +12в (по всей видимости, это уже когда хаб прийдет, нужно будет разобраться, какое питалово ему нужно)
Фото: 53
Плоский кабель. Сейчас есть на любое количество жил и их диаметра. Из за почти никакой толщины можно удобно проложить под ковром или еще где.
Логично, что те в которые шестигранные или есть можно открутить отверткой/шестигранником и с нержавейки. Просто круглую заглушку после нескольикх лет эксплуатации будете руками откручивать/срывать долго. В резьба там везде одинаковая.
Фото: 13
ОК, понятно.
В обзоре SR1 отмечается неприятный шум от потока воздуха Gentle Typhoon, есть ли что-то подобное с SR2?
http://pccooling.ru/test-radiatora-hwlabs-sr1/
Стоит отметить тот факт, что Gentle Typhoon на SR1 довольно неприятно свистят в диапазоне скорости вращения 1000-1400 об/мин.
Рисунок радиаторной решетки SR1 - SR2 вроде не поменялся.
Просто сморю на SR2 т.к. у него 9-10 FPI и поток воздуха должен пролетать свободно и без лишнего шума и шуршания.
Иначе есть не менее интересная модель - Black Ice Nemesis GTX с 16 FPI и отличными результатами в тестах.
http://thermalbench.com/2015/03/28/hard ... is-560gtx/
Правда тесты везде дают разные результаты, часто противоположные и обвинить тестировщиков в любви к конкретной фирме нельзя.
На том же thermalbench в тестах участвуют радиаторы hardwarelabs и дают противоположные результаты с тестами на xtremerigs.
Фото: 53
У тайфунов был самый сильный поток воздуха. Сейчас их уже не найти и беспокоиться больше не о чем :lol: .
Забей на тесты, выбирай по минимальному FPI и максимальной толщине/размерам, которые влезут туда, куда ты хочешь, чтобы они влезли.
Там в обзоре вентили крутили 1000-1200об. При 9 фпи зачем так много?
Мои phanteks 140 отлично его продувают на 600-700об и условно бесшумны (я их не слышу)
CrownA писал(а):
У тайфунов был самый сильный поток воздуха. Сейчас их уже не найти и беспокоиться больше не о чем.
Ой, да ладно шутить... :punish:
http://www.performance-pcs.com/darkside ... ition.html
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
а как вы переносите треск тайфунов? ну на низких оборотах?
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
mrackspb
Какой еще треск..?
На каких низких оборотах при том, что Тайфунов несколько серий по скоростным хар-ам..?
Это у ВСЕХ Тайфунов..?
Теперь они называются Nidec Servo (их настоящее название - производителем всегда был Nidec), на амазоне их можно спокойно купить.
На 700-800об/мин не наблюдал такого
Фото: 13
Шутка такая что ли?
Это самые тихие вентили даже на 1000RPM их не слышно, и по потреблению они одни из лучших,
можно гирлянду вешать на вентильный разъем материнок.
Согласен, мне просто это показалось странным, ведь мы для этого и берем не плотные радиаторы чтобы шумов меньше было.
Ну тут уже ответили, Nidec Servo их продолжает производить, а наклейки разные могут быть.
Да и Scythe Gentle Typhoon на ebay еще есть, а еще в корпусе и в ящике про запас они у меня есть :).
Но радиатор будет на 140, поэтому вопрос про шум был чисто технический.
Добавлено спустя 25 минут 20 секунд:
Всё больше убеждаюсь, что именно так и стоит выбирать радиатор.
На xtremerigs поглядеть все же стоит, и избегать аутсайдеров, особенно с приличным отрывом... До кучи у некоторых моделек охлажденная и горячая жидкости смешиваются в камере... :facepalm: Камрады во время расследования спилили стенку каморы и неприятно удивились...
