Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Arengeta писал(а):
Теперь они называются Nidec Servo
Может и так, я то к вентилям 12х12 и близко не подойду, ибо отстой, но по информации, которая в памяти отложилась, недовольны очень многие этими поделками, которые как бы те же, выпускаются как бы там же и называются как бы так же. Но так как сам я их не видел (и никогда не увижу), пускай будут те же самые, мне чужих денег ну совершенно ни капельки не жалко .
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Угу... Зачётные карлсоны Тайфунчики - эталон компового вентилятора..! Шпарят как угорелые много лет к ряду - мороз, жара - всё и похрену --- шпаааррряяяттт окоянные...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
Leonator писал(а):
На xtremerigs поглядеть все же стоит, и избегать аутсайдеров, особенно с приличным отрывом...
Ну это понятно, хотя в целом, там и в выводах это отмечается, что любой радиатор даст приличное качество охлаждения, и нет реально "плохих" радиаторов, и не всегда просто производительность главный фактор в выборе:
Overall there were not really any “bad” radiators. Even the SE360 which scored the lowest overall score still competes well based on being the slimmest smallest radiator out there. The reader must realize that therefore so much of the choice depends on more factors than one simple performance metric and make their decision appropriately.
Leonator писал(а):
До кучи у некоторых моделек охлажденная и горячая жидкости смешиваются в камере... Камрады во время расследования спилили стенку каморы и неприятно удивились...
Можно подробнее про эти модельки....
Последний раз редактировалось Breslavets 03.06.2017 13:53, всего редактировалось 1 раз.
Breslavets писал(а):
"100% esito positivo" - это 100% проблема или наоборот?
Это значит хорошо. Дальше в скобках идут цифры - первая сколько хороших радиаторов, вторая сколько тестировали. То есть 0/2 это типа сплошной брак. Интересно конечно и другие радиаторы посмотреть, но тепловизор - это уже не для простого крестьянина и я его точно не куплю .
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
итальянском понять детали что-то сложно.
Дык спрашивай, там все просто, как пять копеек... только тепловизор нужен.
не-не, как раз наоборот, % - это сколько протестированных радиаторов затронуто проблемой, т.е. если 100% - все радиаторы проблемные. И тепловизор тут не нужен, только два куска шланга, тест по принципу сообщающихся сосудов:
PWSteal писал(а):
Тут больше результатов теста
Спасибо за объяснения с этими процентами. Тут и видео более понятное, воду заливают напрямую на вход, без высокого шланга, и получаем ее на выходе. Чего быть не должно, очень наглядно:
сообщающиеся сосуды
Удивило то, что в рамках одной серии идут отличия по размерам, например UT 60 Full Copper 360 - проблемный, а 240 и 480 нормальные: Alphacool NexXxoS UT 60 Full Copper 240 0/2 0% Alphacool NexXxoS UT 60 Full Copper 360 1/1 100% Alphacool NexXxoS UT 60 Full Copper 480 0/1 0%
И это непонятно, ведь вряд ли у них разный технологический процесс.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Фото: 6
Товарищи! Может ли радиатор потечь от того, что я сменил помпу с ДДЦ на Д5? В углу, с противоположной стенки от той, где приварены гайки для фитингов, появилась трещина. Радиатор XSPC RX 480 Радиатор стоит внизу корпуса и ничего не залило кроме проводов для вентиляторов.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2016 Откуда: Красноярск
Подскажите я правильно понимаю, что мора может продуваться вентиляторами на низких оборотах без особых снижений в производительности, либо 700 оборотов от 9 вентилей будет маловато? Вентиляторы стоят cougar cf-v14h.
CrownA писал(а):
А луна при этом в какой фазе была? Если на одной оси с Венерой и Сириусом, то обязательно потечет...
Да уже вторая трещина на нем. Не понятно, то-ли мне его таким продали, но продавец заверял, что он не течет.
Andre_ писал(а):
Неа...трещины явно не от смены помпы.
Вроде вмятин не было никах на этих частях радиатора. Может из-за лимонной кислоты ? Лимонная кислота отмыла оксиды и трещина потекла ? Саму латунь она же не могла разъесть за 1.5 - 2 часа. Насыпал пакет на литр воды.
Последний раз редактировалось LostLunatik 06.07.2017 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Значит в металле есть какое то внутреннее напряжение. Теперь надо понять, от чего оно образуется. Вариант - что то перетянуто из за того, что криво выточено. Смотри геометрические размеры, плоскости прилегания, качество резьбы и т.д. Просто так трещины не появляются...
LostLunatik Лимонка здесь Точно ни при делах... Радиатор мог быть УЖЕ со скрытым брачком от производителя и,или прежний владелец вольно/невольно, зная/не зная допустил появление оных... Выкинуть такой радиатор и делу венец...
Ну и конечно хорошее фото сего чуда(трещины) поглядеть бы...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Запаяли второй раз. Проверял его в воде, норм, не течет. Его все равно не видно в этом корпусе. Я бы новый купил, но когда я этот покупал, в сентябре того года, не было такого выбора 480 мм радиаторов в оверхарде, как сейчас, из других магазинов, не Российских, было дорого везти, а теперь деньги жалко потраченные на этот радиатор... Если еще потечет новый куплю.
Фото есть, но на телефон. #77 Вроде видно трещину. Она не прям большая, но вытекало из неё нормально, особенно когда помпа работала )
Изнутри очень хорошо видно трещину, через отверстие для фитинга, но так спешил обратно всё собрать, что не сфтокал.
