Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 788 • Страница 25 из 40<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 40  >
Тема для публикации фотографий и описания сборок СЖО участников конференции с указанием компонентов СЖО и кратким описанием охлаждаемых компонентов, их температур и частот или ссылки на сообщение в теме СЖО. Статистика эффективности. На информацию в этой теме можно ссылаться при обсуждении в других темах, как уже имеющихся, так и специально созданных для обсуждения именно вашей системы в разделе Флейм.
Важно: обсуждение в данной теме запрещено!
Все посты не по теме и без фото будут удаляться! Допускается добавление какой-либо информации отдельным сообщением с обязательной просьбой куратору в ЛС о ее прикреплении к исходному сообщению.
Выдержка из ПРАВИЛ КОФЕРЕНЦИИ:
"3. В конференции запрещается:
3.12. Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Замечание по работе автоцензора: т. к. его действие распространяется даже на прямые ссылки, для просмотра таких картинок удалите из ссылки вторую лишнюю точку в начале.
Предлагаемый вариант сообщения:
1. Текстовое описание СЖО под катом с названием системы, перечисление компонентов по форме:
Код:
Водоблок CPU - 1A-Cooling HV2
Водоблок NB - EK NF4 rev 1.1
Водоблок SB - нет
Водоблок GPU - нет
Водоблоки на мосфеты - нет
Помпа - Laing DDC-1T
Резервуар: Cape Coolplex 10
Радиатор - MO-RA 2
Фитинги - PushIn
Диаметр шлангов (внешний/внутренний), материал - 8мм/6мм, PUR
Прочие элементы СВО - нет
Модификации - нет
Корпус - Cooler Master HAF 932
2. Фото системы (под спойлером или с превью).
Прямые ссылки на большие фото лучше дополнять указанием размера в Мб. Желательно наличие фотографии системы крупным планом, чтобы понять общее расположение элементов в системе.
3. Ссылки на тему с обсуждением и показатели эффективности, если такие есть.
Последний раз редактировалось mironov22 31.08.2012 19:36, всего редактировалось 4 раз(а).
переделал
EK WaterBlock EK-Bay SPIN Reservoir-plex-2x5.25
помпа-альфакул д 5
водоблок на проц- EK-SUPREME LT NICKEL
водоблоки на видео- EK-АС470ПЕЧ никель и плекс
радиатор- ЕАС Xchanger-triple radiator 360
радиатор- ЕАС 120
+ водоблоки на мост и питание ек
ну а остальное на любителя.
вот . даработал..
жду карбон теперь)) так как некуда ставить решил к холодильнику присабачить.
amd- 9590-ASUS SABERTOOTH-290x-ssd os win7- 1000w ocz- 2400 kingston
Вот заменил водоблок на процессор и шланги вместе с фитингами и добавил еще пару ламп!!!
Водоблок CPU - EK-Supreme HF Acetal
водоблок GPU- FULL cover EK-FC580 GTX
Помпа - Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario
Топ - EK Water Blocks EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2
Резервуар: Phobya Balancer 250 GOLD
Радиатор -XSPC RX360 Triple Radiator
Фитинги - TFC Feser-One 19/13
Шланги - XSPC 19/13 green
Жидкость: Fluid XP+ Ultra LT w/ z7 - Non-Conductive 32 oz. Superior Cooling Fluid - Alien Green
#77#77#77
4 Ревизия воды. С внутренней установкой резевуара с переходником на топ EKv2. Организован слив через Филпорт Enzotech.
Не нашел места куда вкорячить потокомер от куланца.
Водоблок CPU - EK Supreme HF
Водоблок NB - FullCover Koolance X58
Водоблок SB - FullCover Koolance X58
Водоблок GPU - EK FC470GTX ACETAL
Водоблоки на мосфеты - Koolance MVR-40 (MB VReg)
Помпа - Swiftech MCP655™ Series 12 VDC Water Pumps
Резервуар: EK Water Blocks EK-Multioption 140ММ
Радиатор - XSPC RX480 Extreme Performance Radiator
Радиатор 2 - EK-CoolStream RAD-XT (240)
Фитинги - Bitspower Premium PLUS Silver Diamond Series G1/4" High Flow 3/8" Fitting, Enzotech Rotary 45 и 90 Degree. Enzotech Quad Block. Enzotech Fillport
Диаметр шлангов (внешний/внутренний) [материал] - Termochil PrimoFlex Pro LRT White Tubing -3/8in. ID X 1/2in. OD
Прочие элементы СВО - 10xScythe Gentle Typhon 1450Rpm, Bitspower Thermal Sensor G1/4. 2хEnermax Magma 1450Rpm
Модификации: - Резка корпуса. Revoltec CCFL White 30cm.
Корпус: Cooler Master Cosmos S, Zalman 1000W
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
ZALMAN RESERATOR XT:
водоблоки:
-проц - EK-Supreme HF - Full Nickel
-чипсет - штатный водоблок мамки
-память - MIPS RAM Freezer 6 'Corsair / Mushkin Edition'
-видео - XSPC RAZOR 5970
- EK-VGA Supreme - Acetal
радиаторы:
-Phobya G-Changer 360
-EK-CoolStream RAD-XT 240
-Alphacool NexXxoS Xtreme I 120
Подробней здесь: http://pccooling.ru/index.php?/topic/48 ... -tt-armor/
PHENOM2 X6 1090Т@4000/GIGABYTE GA-890FXA-UD7/CORSAIR DOMINATOR 4X2Gb DDR3 @1666/SAPPHIRE HD5970@850/1200/PALIT GTS250/COOLER MASTER 1000W/TT ARMOR
Lian li v350 Black
Первое СВО. Не так красиво, может, за то своё:
Помпа: Swiftech MCP35X™ 12 VDC Pump@1300RMP
Водоблок CPU: EK Water Blocks EK-Supreme HF Acetal universal
Водоблок GPU: Thermaltake W2 CL-W0088
Радиатор: от печки КАМАЗа
Вентиляторы: 2хSCYTHE SM1425SL12M Slip Stream 1700RPM@1000RPM
#77#77#77#77#77
Core i7-2600K@4500Ghz, ASUS P8Z68-V Pro, 2xHynix 9-10-9-24 1333Mhz@1866Mhz, Geforce GTX280.
очередной передел.
водоблок на проц- EK-Supreme LT Nickel
водоблок на видео- EK-FC580 GTX - Nickel
водоблок на память- EK-RAM Dominator - Nickel
водоблок на VRM- EK Water Blocks EK-Mosfet ASUS 3a - Aceta
вотоблок на мост- простенький ек
резервуар- ek x2-res 250
фитинги елочки и поворотные от ENZO
шланги- XSPC 19/13мм
радиаторы. 1х360 TFC Xchanger - Triple Radiator 360
1х120-TFC
1х120-black ace
помпа- Swiftech MCP655 (Laing D5)
думаю что больше парится не буду.
Собрал наконец-то свою супер-пупер систему СВО. Задача была по максимуму сделать комп тихим и при это макс производительным. Вот такая задача :crazy:
А вот сам радиатор с помпой в неожиданном месте:
Сделано так: Компьютер стоит на кухне - у меня что-то миникабинета там, от СВО компьютера идут шланги по стене и проходят под кухонным гарнитуром и через стенку идут под раковину. Там и установлена помпа (2 шт) и радиатор. От ситемника до радиатора метра 4.
Итог: тихо и холодно на кухне и при этом быстро в играх. :super:
Спецификация СВО:
1 x EK-Supreme HF - Full Copper
2 x EK-FC6970 Acetal
1 x TFC Xchanger - Quad Radiator 480
4 x Noiseblocker BlackSilentPRO PL-2
2 x Koolance QDC (High Flow) No-Spill Shutoff Female, Threaded
2 x Koolance QDC (High Flow) No-Spill Shutoff Male, Threaded
4 x Enzotech BDF- G14
20 x TFC Fitting Straight G1/4"Thread 9.5/12.7 High Flow-SILVER
2 x Pump Laing D5 Vario (motor only)Alphacol
1 x EK-D5 Dual TOP G1/4 - Black Acetal
1 x EK Water blocks - EK-Multioption Tube 140mm
1 x EK Water Blocks EK-Multioption TOP W/Thread
8 x Feser Tube - 9,7/12,7 мм (3/8" ID - 1/2" OD) -1m -UV CLEAR
Профиль:
Процессор LGA 1155 Intel Core i5 2500K 6Мб ( i5-2500K ) OCed 4500
Материнская плата ATX ASROCK LGA 1155 DDR3 ( P67 EXTREME4 Rev.B3 )
Видеокарта * 2 CF PCI-E ATI Radeon HD 6950 2048Mb MSI , DDR5 ( R6950-2PM2D2GD5 ) прошит БИОС от 6970, OCed 950*1500
Модуль памяти DDR3 1333MHz 4Gb NCP
Жесткий диск 1.5Tb Seagate ST31500541AS SATA II Barracuda LP 5900rpm, 32Mb
Б/П Corsair CMPSU-950TX 950W
Монитор Apple Cinema 30"
OS : W7x64
Корпус: старенький TT Armor J. (пришлось обрезать нижнюю корзину, 6950 не влазили)
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 09.06.2011 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Водоблок NB -
Водоблок SB -
Водоблок GPU - EK FC480GTX 2шт.
Помпа - Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario 1/2" IG"
Резервуар: XSPC 5,25" Bay
Радиатор - XSPC RX360 Extreme Performance Radiator
Радиатор 2 - Phobya G-Changer 360 Ver 1.2 black
Кулера - Noiseblocker Multiframe M12-S3 5шт.
Реобас- Zalman ZM-MFC1 Plus
идите к чертовой матери со своим Студебекером!
кто такой Студебекер? это родственник ваш? папа ваш
Студебекер?
Знаток! Убивать таких знатоков надо!
Покритикуйте кто видит недостатки. :)
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Фото: 12
Обновил железо и переделал систему.
Радиатор: XSPC RX480
Водоблок CPU: EK-Supreme HF High Flow
Водоблок GPU: EK-FC580 Acetal
Резервуар: Swiftech MCP35X Reservoir
Шланги: PrimoFlex Pro
Фитинги: Bitspower Premium G1/4" Black 3/8" (5/8") Compression
Вентили: Scythe Gentle Typhoon 120 mm - Ultra High Speed (800RPM) 4шт.
Жидкость: Дистиллят + серебро + краска MD
Корпус: GigaByte GZ-X6
#77 #77 #77 #77 #77
i7 2600K 4,5/GA-P67-UD5-B3/DominatorGT 2133/GTX580TFIIOC 900 4500/Xonar D1/128M5P, WD Black 640Gb, Green 1Tb/CMPSU-850AXEU/DELL U2410/СВО/900D
Фото: 17
Немного моего творчества.
Желание было сделать компактно с минимум выступающих элементов за пределы корпуса (не такого уж и большого)
Корпус - Coller Master CM 690
Водоблок CPU - Alphacool NexXxos
Водоблок GPU - EK-FC5870
Помпа - Alphacool AGB-Eheim 600 Station II 12V
Радиатор - Alphacool NexXxoS Pro II
Датчики - Aquacomputer Temperatursensor inner/outer thread G1/4 - 2шт (1-й на выходе после проца, 2-й на выходе после радиатора)
Bitspower G 1/4in. Shining Silver Temperature Sensor Stop Fitting - BP-WTP-CT на выходе из видеокарты
Kaze Server 5.25 - управление кулерами по сигналам от датчиков
Измеритель потока - INS-FM17N Coolant Flow Meter
#77#77#77#77#77
Фото: 11
Водоблок CPU - D-Tek rev 2
Водоблок MB - MIPS ASUS P6T6 WS Revolution Set Nickel POM
Водоблок GPU - Water-EK
Помпа - Thermaltake
Радиатор - thermaltake
Диаметр шлангов 9.5/11.5
Корпус: Thermaltake VD 4000SWA
Не много обновил систему. Заменил радиатор, несколько штуцеров и поставил воду на карту.
Alphacool HF 14 Yellowstone S/S
EVX-58 Classified SN + Enzotech EVX-58 MOS
EK-FC580 GTX Copper Plexi
Laing EcoCirc D5 Vario – 38/810NX + EK Water Blocks EK-D5 X-TOP
XSPC 5,25" Bay Reservoir Alu Front
#77#77#77
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Фото: 13
Тоже немного обновил систему , добавлен второй водоблок на 2-ю видеокарту
Система охлаждения CPU: EK Water Blocks EK-Supreme Acetal
Система охлаждения GPU: Zalman ZM-GWB х2
Система охлаждения NB: Promodz NBV3
Помпа - Termaltake P500
Резервуар - Swiftech MCRES - Micro Rev2
Радиатор - Termaltake Exclusive 120 x 240mm Radiator
Фитинги - Promodz, Alphacool 9/11mm, G1/4, (Box)
Диаметр шлангов - Alphacool Guttasynn 13 мм OD/10 мм ID
Скромненько ;) :oops: :-) у меня
но провода как обычно спрятаны )))тема раскрыта
Прошло полтора года,решил обновить малость водянку.
Могу сказать что за полтора года блоки медные поржавели,и нечего не помогает.
Промывал СИЛИТОМ ,через 5 минут как новые,но после часа опять всё окисляется.
Водоблок CPU EK-Supreme LT Plexi
Водоблок GPU EK FC-5850 Plexi
Радиатор Swiftech Radiator - MCR320 Quiet Power Series
Помпа Swiftech MCP350™ 12 VDC Pump
Резервуар XSPC Dual 5.25" Bay Reservoir for Single Laing DDC
Фитинги Bitspower Premium G1/4" High Flow 7/16"
Диаметр шлангов PrimoFlex Pro LRT UV Blue Tubing -7/16in. ID X 5/8in. OD
Свет 12" Cathode Light Kit Sleeved - Blue Red UV
Корпус Thermaltake SopranoRS 101
Жидкость Дистиллят стерильный
Фото: 6
Водоблок CPU - EK-SUPREME HF - FULL COPPER
Водоблок GPU - (временные на не референс GTX570) 2хPROMODZ COOLED SILENCE GPU V3
Помпа - Phobya DC12-400 12Volt Pump
Резервуар - EK-Reservoir Combo DCP 4.0
Радиатор - Phobya G-Changer 480 Ver. 1.2 Black
Фитинги - 11/8mm
Диаметр шлангов - 11мм/8мм
Корпус - Midi-Tower THERMALTAKE Armor A90 VL90001W2ZA
PS: небольшой апгрейд...
осталось дождаться фулкаверов на карты и начать строить второй контур)
Переезд из предыдущего СБ CM Cosmos 1000 в SilverStone TEMJIN TJ07B-W Black - можно считать успешным...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
проточка, компоненты в профиле, лучшая СВО по температуре, кроме пожалуй чиллеров...
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
мой зверь
Сейчас этот форум просматривают: Rej и гости: 29
