Тема предназначена для обсуждения водоблоков на GTX 280/260, 285, 285v2, 295, 260/275/280 в том числе и не "фулкаверов", водоблоки для других продуктов NVIDIA и ATI обсуждать здесь запрещено. ругань и флуд буду стирать без информирования написавшего. Если кто-то нашел интересный обзор, прошу опубликовать в теме ссылку. Спасибо. Обзоры, которые я нашел: 1. неплохой обзор на немецком http://eiskaltmacher.de/portal/index.ph ... &Itemid=53 ************************** Внимание как разобрать стоковую систему охлаждениянаписана на картинка опубликованных в этом посте, листайте чуть ниже http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=195939 ************************** Информация по самим блокам: ________________________________________ 1. Самый распространенный и недорогой водоблок. EK Water Blocks EK-FC280 GTX SLI На данный момент имеются 2 ревизии блока, производитель заверяет что на производительность это не сказывается. На блок можно поставить 2 варианта бекплейтов: 1.1. бекплейт который прикрывает память и некак не охлаждается кроме того что сам рассеет... 1.2. Активный бекплейт охлаждается водой ______________________________________ 2. Самый «дизайнерский» как и вся продукция Куланс водоблок. Внимание многие пользователи жалуются на "изогнутую" часть водоблока прикрывающую GPU, из-за этого приходиться мазать слишком много термопасты и, всеравно, не прилегает плотноhttp://www.xtremesystems.org/forums/att ... 1216695975 Koolance VID-428 (GTX 280/260) блок симпатишный, в комплекте идет бекплейт из тонкого метала, который охлаждается только за счет своей площади рассеивания, она изначально маленько гнутая... http://images.people.overclockers.ru/167967.jpg Блок выполнен из никелированной меди масса 680грам крышка выполненна из плесигласа, прикрытого сверху "металом" т.е. корозии как у предидущих решений куланс не будет Блок в базовом варианте позволяет подключать фитинги с обоих сторон. Внутренняя структура http://images.people.overclockers.ru/167965.jpg Крышка изнутри http://images.people.overclockers.ru/167966.jpg Ссылка на инструкцию http://www.koolance.com/support/manuals ... uct_id=700 все елементы кроме GPU сажаются на термопады ________________________________________ 3. Как всегда качественный блок с продуманной конструкцией. ИМХО. Строго рекомендован к покупке ИМХО. Danger Den GTX 280 WB блок очень продуман: 1. Имеет бекплейт который крепится к оснойной части блока через термопасту и отводит тепло от памяти. Бекплейт теперь приобритается отдельно, уточняйте при заказе 2. Это единственный блок коорый имеет винт после ключей памяти, т.о. он плотнее прижимается к ключам. GPU сажается на термопасту, память со стороны GPU на трмопасту, ключи и Nvivo на трмопрокладки, при использовании бекплейта память с обратной стороны сажается на термоподушки. Инструкция на установку блока http://www.dangerden.com/images/stories ... gtx280.pdf инструкция с картинками большая 2,5мбhttp://www.dangerden.com/images/stories ... nstall.pdf инструкция по установке бекплейта http://www.dangerden.com/images/stories ... nstall.pdf __________________________________________ 4. Неплохой блок. Рекомендовано к покупке. ИМХО.(стоит у меня в компе) Aquacomputer aquagraFX 280GTX G1/4" производитель пишет что блок имеет не высокое ГСПД внутреннее строение выполнено по уму... (картинка 150кб) ВНИМАНИЕ: придется использовать 4 маленькие винтика из комплекта стокового кулера, остальные 7шт М3 идут в комплекте ОБЗОР При покупке рекомендую сразу заказать пластину для двухстороннего подключения фитингов Блок полностью выполнен из меди. Крышка нержавейка. Бекплейта нет. (клейте радиаторы) GPU сажается на термопасту, память со стороны GPU на трмопасту, ключи и Nvivo на трмопрокладки(термопрокладка идет в комплекте не резанная с запасом) Минус только один - отверстия в проходной пластине за фитингами небольшого диаметра(порядко 8-9мм) что немного снизит ГСПД SLI реализуется только через 2 слота и только при условии установки на верхний блок двухсторонней пластины. http://photofile.ru/users/lexusxxx/95293102/104829840/ 3-WAY SLI сделать не удасться полюбому!!! __________________________________________ 5. Очень стоящая на мой взгляд система, но мостферы/эл. ключи через термопасту контактируют с блоком, ВЫБИРАЙТЕ только ДИЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПАСТУ [url=http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=195939]EVGA Hydro 16 Copper Waterblock Package [/url]-весь блок сажается на термопасту и все ключи в том числе, что лично мне очень нравиться EVGA тоже использовали методкрепления бекплейта к водоблоку(картинка 350кб) для отвода тепла от памяти с тыльной стороны платы __________________________________________ 6. Хеткилер как всегда микроканальный и как всегда производительный. Рекомендовано к покупке. ИМХО. [url=http://www.watercool.de/_forum/wbb/index.php?page=Thread&threadID=3723&pageNo=1]Watercool HK GPU-X G200 [/url] Фото в том числе и внутреннего устройства по умолчанию фитинги прикручиваются только с одной стороны для двухстороннего подключения фитингов есть крышка с 4 отверстиями под фитинги http://www.aquatuning.de/product_info.p ... apter.html Самый крутой водоблок на 280/260, но у него нет бекплейта на память зачем нужна такая производительность если не охлаждается память...? глуповато... но блок оч крут, микроканалы и впрыск, как следствие высокий ГСПД __________________________________________ 7. не фулкавер блок D-tec надо покупать сам блок http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=222 пластину для монтажа http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=225 и пасивный-воздушний охладитель для памяти и ключей http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=223 бекплейта нет ИМХО дурь.... т.к. придется дуть вентилятором и рассеивать тепло в корпусе __________________________________________ 8. не фулкавер блок Swiftech MCW60-R надо покупать сам блок http://www.swiftnets.com/products/mcw60-R.asp адаптер крепления http://www.swiftnets.com/products/mcw60-R.asp#GT200 пластину на память и ключи http://www.swiftnets.com/products/GTX200.asp в роли бекплейта предлогают использовать стоковую крышку от кулера http://www.swiftnets.com/assets/images/ ... CKX400.jpg ИМХО дурь.... т.к. придется дуть вентилятором и рассеивать тепло в корпусе __________________________________________ 9. XSPC Razor GTX280/260 Full Cover VGA Water-Block водоблок с возможностью двухстороннего монтажа фитингов, полностью медный, GPU и память со сторны GPU сажаются на термопасту, ключи и nvivo через термопрокладки. В качетве бекплейта предлогают использовать стоковую крышку. Инструкцияhttp://www.xs-pc.co.uk/manuals/razorgtx280.pdf Внимание ВСЕМ СОВЕТ ПРИ ЗАКРУЧИВАНИИ БОЛТОВ ВОДОБЛОКА ДЕРЖИТЕ ОТВЕРТКУ ЗА ЕМТАЛИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ двумя пальцами КАК РУЧКУ, когда пишите. Т.О. вы болт закрутите и карту не угробите.
Последний раз редактировалось LexusXxX 04.09.2009 9:57, всего редактировалось 78 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2005 Откуда: СССР
Alexxx650 писал(а):
Если бы ты покупал всё это года назад тогда карты 280 по 20к были и водоблоки по 4к.
я говорил про текущие цены: 3хGTX280 + 3 ВБ стоят $1050 + $200 1xGTX295 + 1 ВБ стоят $500 + $150 итого разница в $600 - более чем достаточно на апгрейд с C2D на Ci7
dmush писал(а):
Смысл есть всегда. Хоть даже на 100 МГц погонится, чем СО - значит всё было не зря.
может попасться удачный С0 и неудачный D0 - лотерея
пока не видел информации что по разгону D0 лучше, в среднем те же частоты что СО, но с чуть меньшим вольтажом
я перед установкой Watercool HK GTX295 смотрел это:
http://www.youtube.com/watch?v=WALEIXbzkXU там правда про Koolance, но в общем то все то же самое - оказалось очень полезно
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Москва
dmush не будете ли вы так добры запустить GPU-Z вкладка Sensors с темпами VDDC Slave #1,2,3 и рядышком в окне запустить
бублик в разрешении 640х480 без сглаживания стабилити тест и через минут 5 сделать скрины обоих окошек (разумеется при работающем тесте)
Михайлов писал(а):
dmush не будете ли вы так добры запустить GPU-Z вкладка Sensors с темпами VDDC Slave #1,2,3 и рядышком в окне запустить бублик в разрешении 640х480 без сглаживания стабилити тест и через минут 5 сделать скрины обоих окошек (разумеется при работающем тесте)
кстати почему показывает всего 3 температуры VDDC? там же по 4 микрухи питания на каждую плату
и как то криво показывает температуру VDDC Slave 2 - на самом деле нет там никаких 90-100 градусов - пальцем чувствуется нагрев в районе микросхем питания, но до болевого порога (т.е. около 50 градусов), вот когда со стоковым охлаждением было - под нагрузкой было не дотронуться, да и разброс температур большой получается (в 2 раза) - маловероятно такое
На что тут смотреть-то? У меня С0 даже на воздухе на 4400 (1.42в) без проблем работал с февраля (смотри ссылку в профиле), а ты мне про скриншотовый разгон на фреонке, да там так вольтаж задрали, что cpu-z про такой даже не знает, ресурса процика хватит на пару таких скриншотов Но ничего ты жди, жди - E0 наверное еще лучше будет, только пиши о своих мечтах в соответствующей ветке.
Последний раз редактировалось dmush 12.05.2009 15:39, всего редактировалось 1 раз.
