Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 593 • Страница 25 из 30 • <  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 30  >
хех люди добрые помогите, купил сегодня h50 для процессора i5-2400 lga 1155 , а у мен нижня планка не подходит=( понять никак не могу ведь 1156 и 1155 вроде как имеют дырки одинаковые для крипежа? что делать? менять?
Фото: 11
Fanuilфото бы где оно у тебя не подходит, не может быть, скорей всего в блакплайт неправельно гайки запхал, ну есть маленький шанс что тебе попалась одна из первых версий Н50 когда 1156 небыло ещё, может продованы с самой дальней полки достали
Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
Fanuil
Бэкплейт должен висеть, в повернутом, где то на 15 градусов положение, т.е. грани бэкплейта - не паралельны граням мобо.
ЗЫ. Ищите мудрость в мануалах.
x286-мк88-x386-P1 166MMX-P4 1400-C2D E6700-C2Q Q9500-i5 2500k
GF2 MX400-FX5600-2900xt-8800GT-4870-GTX285-GTX295-2x4890-2x5870-GTX780Ti-GTX980Ti
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,имеется H-50,хотелось перейти на 1155,сейчас 775,но в комплекте только 1366,может можно где нибудь приобрести крепление или как то доработать?Зараннее благодарю
ух ребят большое спасибо про градусы, после поворота все встало =)
Подскажите плиз объем прокачки жидкости помпой СВО H50 Corsair. Хочу слегка ее модифицировать включив в цикл фулл кавер блок для GTX580. Мерси.
https://SecretPrivat.com - [url=https://SecretPrivat.com/girl/cheryl-blossom-48.html]Cheryl Blossom[/url] [url=https://SecretPrivat.com/girl/tina-ember-105.html]Tina Ember[/url] [url=https://SecretPrivat.com/girl/kacy-79.html]Kacy[/url] [url=https://SecretPrivat.com/girl/ali-cruz-vip-93.html]Ali Cruz VIP[/url] [url=https://SecretPrivat.com/girl/brianna-bums-76.html]Brianna Bums[/url] - No Selfie - Anonymous Casual Dating - [url=https://SecretPrivat.com] Secret Chat Local Private Lady [/url]
Фото: 3
AlexManax: обьем или как тут обычно говорят - поток, не столь важен для СВО помы как напор/давление ее, но и по тому второму вроде данная помпа слабовата. Если память не изменяет, кто то (тут?) жаловался на ухудшенный поток при добавлении в контуре дополнительных компонент, даже столь отоносительно мало резистивных, как радиаторы.
Church, ок, действительно слабоват он будет...
еще вопрос, для самодельного СВО пойдет обычный бензо-насос (автомобильный)?
Фото: 11
AlexManax за те деньги что стоит фулкавер на 580 лучше купить ацеллеро экстрим плюс, лучший воздух после воды, и очень очень тихий, я вообще не слышу шума куллеров на нем на 85%
Фото: 3
AlexManax: автомобильный? нет. сразу главная проблема - ее шум. ведь водянишся ради более тихой СО?
можешь поекспериментировать с добавлением дополнительного фуллкавера и радиатора для H50 (оригинальный 1х120 вряд ли хватит для охлаждения как проца так и видюхи), или сразу собирать нормальную водянку на нормальных компонентах.
Поменял свою H50 на nhd14. Радиатор от H50 + 2 zalman f3 стояли на вдув сзади корпуса, теперь вместо них остался 1 zalman f3 на выдув. Сравнение при 20-и градусах в комнате (кондиционер).
Было 59 при макс вентилях с h50 + 2 zalman вместо родного вентиля:
http://i26.fastpic.ru/big/2011/0725/13/ ... 411a13.png
http://i020...radikal.ru/1107/41/0445a2e8d483.png
Стало 54 при макс вентилях с nh-d14 + 2 zalman f3 (спереди и сзади корпуса сверху):
http://i26.fastpic.ru/big/2011/0725/c5/ ... 09b2c5.png
http://s016...radikal.ru/i335/1107/ba/3979d279b47b.png
slipknot!
Я думал н70 будет выдавать подобные результаты, получается н70 2-3 градуса топовому воздуху будет сливать навскидку, а может и паритет - отрадно, думал всё хуже. Хотя по соотношение производительности к шуму - всё равно слив значительнее будет.
Зы. Зачем вы недоводянку брали если в корпус башня влезает?))
Подскажите, как правильнее поставить куллер на радиатор , в инструцкии нарисовано чтоб воздух засасывал из комнаты, но по идеи воздушный поток правильнее устроить чтоб снизу холодный поступал и поднимался горячий вверх!?поправьте меня если я ошибаюсь!
П.с штатный вентиль сразу снял, при нагрузках шумновато, ставил и кулер мастер вентили тоже самое, поставил ща ноктуа и тишина даже в нагрузке!!!Теперь думаю надо все куллеры заменить на ноктуашные!!! :D
sherming
У меня снизу вдувало, на веру выдувало и у Н70 выдувал из корпуса. Вентиляторы у Н70 сразу же сменил.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
sherming
"Как поставить" - зависит от корпуса и организации воздушного потока. У меня лично на выдув стоит, а сам радиатор, вообще, вынесен за пределы корпуса. По куллерам - на реобас 1600ки лучше повесить чем 900ки напрямую, чтобы был запас "прочности" для тех же бенчей.
PaRaDoX VSOP писал(а):
slipknot!
Это смотря как сравнивать. Если сравнивать на интеле + подобрать частоту/напряжение так, чтобы h50 выдавала 90+ градусов, то noctua выдаст отрыв градусов в 10. А я сравнил на амд, где макс темпа 62. Вот и отрыв в градусах ниже получается. Можно сравнить на моём 1055t 2800 мгц при 1 вольт (родное напряжение 1.175 вольт), там разница между простоем и нагрузкой 5 градусов что с h50, что с noctua. Получается кулеры равны по производительности :D Но мы-то знаем, что оно не так.
А H50 досталась бесплатно по работе.
Был выбор H50 или A50.
А между H50 и H70 на одинаковых вентилях разница никак не 5 градусов даже не интеле. Градуса 2, насколько я знаю.
slipknot!
Именно 2 градуса и, то из-за 2-х вентиляторов, а не из-за шире радиатора.
Продаю H50, полный комплект, юзалась 7 месяцев, не разбиралась, не протекала :oops:
slipknot!
Тебе вот сюда. Продажа
подскажите плиз, где можно приобрести шланги и фитинги для доработки Н50 (хочу поставить радик 2х120 и бачок).
