Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
Tman Из-за помпы на теплосъемнике что установлена на чип видяхи рамку ближе не поставить Но мысль понял Закажу еще термопрокладок на али и через месяц-два устрою переделку.
Привет. Приехал вчера блок EK-FC R9-290X - Acetal+Nickel (Rev.2.0) с бэкплейтом, добавил в контур, запустил. температуры хорошие, погонял фурамарк минут 15 и пошел спать. сегодня решил погонять бенчи, запустил валей и драйвер видео крашнулся. Попробовал на других играх и либо краш, либо зависание с последующим черным экраном через 3-4 минуты. Температуры в порядке, чип и врм1/2 <60. На всякий случай снял бекплейт, остмотрел плату, снял блок, все в порядке, прокладки везде проклеены. Чип целый. В чем может быть проблема? У меня версий нет, кроме как возможный перегрев памяти из-за плохого контакта одного из падов с блоком.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Фото: 30
dduzer Поставьте назад воздух и запустите на полных оборотах(ну или макс. возможных для слуха),тогда сразу будет понятно.Ну а потом если не поможет,надо будет с напругами играть.
Поставил референс турбину и все ок стало. Значит карта не поврежденна. Значит какой-то косяк с водоблоком, либо он где-то не контачит, либо коротит. Но контакт вроде есть везде, я прокладки помазал пастой и все прокладки отпечатались на поверхности водоблока. Разве что какой-то один мосфет может не контактировать и перегреваться, но и бекплейт тоже не улучшает ситуацию. Хз. Где на мосфетах термодатчик? Один на всю полосу? Или у каждого мосфета свой? Может один перегреваться, но температура при этом быть нормальной? Напишу пока что в т.п. ек.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 21
dduzer как вариант, из-за сильного прижима продавилась термопрокладка на бэкплейт, можно попробовать без него собрать. Память не перегревается за 3-4 минуты, даже если если ее голую без радиаторов оставить.
Да, как Tman писал, можно добавить напруги немного.
_________________ Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/ I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Бэкплейт я первым делом снял, разницы нет. Напряжение добавлял/убавлял, частоты снижал/повышал, нет разницы. Да и толку от этих игр с напряжениями, если с реф. охладом все ок. Карта безпроблемная - за 1.5 года ни одного краша/блэк скрина.
Раз это не память, значит какой-то один мосфет врм не охлаждается нормально, но тогда бэкплейт бы помогал с охлаждении, благо там контакт нормальный, но что с ним, что без него краши примерно через такое же время наступают.
Возможно банальный перекос,из-за слишком сильной затяжки.Отпишитесь потом,что вам ответит тх ЕК.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: А кстати вот еще,если прокладки рефа с памяти еще живы,попробуйте собрать с ними,как вариант.Расстояние должно быть одинаковым(~1мм).
ЕКашная тп не работает по выходным. Буду ждать понедельника. Тем временем попробовал снова нацепить блок, обмазал все прокладки термопастой, винты затянул чуть-чуть, бэкплейт до упора. В итоге та же фигня -- 5 минут в игре и краш драйвера, врм 40 градусов, чип 48. От оригинальной СО к сожалению врм пад раскрошился, решил не ставить. Прокладки памяти хз, PWSteal пишет, что она за 5 минут не прогреется, да и слепки пасты на блоке остаются со всех чипов. Кстати, карта с затянутым до упора блоком начала пищать дросселями, довольно сильно. А слабозатянутый на карте блок во время работы издает гудящие звуки.
Если есть отпечаток пасты на прокладках,это не означают что они правильно работают и правильно прилегают соответственно=)Придется потом после того как обмазали пастой,их сменить.И я кстати говорил только взять поставить с прокладками памяти от рефа(!),а не от(для) врм.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2014 Откуда: Ижевск
да я бы вообще сказал, что 290-ые карты весьма странноватые) у меня она вообще постоянно падала в ЧЭ, когда я на нее повесил охлад от гелида вместе с доп радиаторами для врм- т.е. включаешь комп, запускаешь игру и рандомно - может через 5 мин, может через час зависаем и ЧЭ (хотя температуры в пределах нормы), выключаем комп, включаем и можно играть хоть весь день - никаких ЧЭ. потом вернул обратно стоковый реф охлад и все норм - никаких ЧЭ, но шум и адские темпы. сейчас вот поставил воду - пока все отлично, тьфу-тьфу. здесь, как я понимаю похожая ситуация - вроде бы с альтернативным охладом все температуры в порядке - но крашится, возвращаем стоковый охлад и все норм) мистика)
У ЕК 0,5мм пады для памяти, у рефа 1мм. Проблем с контактом чипа и блока не будет при этом?
Oxion Да, фигня какая-то.
Upd: поставил пады от рефа на память, вырезал новые пады для врм на всякий пожарный и все равно крашит так же стабильно через ~5 минут. От тп ек пока толку нет, пол дня выяснял у меня, какая модель карты.
dduzer Да уж,действительно "фигня какая-то".А у вас ведь реф с турбиной,да?Если так,то попробуйте еще 1 вариант,положить пады(я думаю использованные подойдут) под водоблок,где он может касаться с какими либо кондерами и микрухами(особенно как на фото внизу,под чипом 2 шт. внизу справа). Если и эти манипуляции не помогут,то тогда ждать ответа от ЕК(или пусть ВБ меняют).И также советую написать в профильную тему по 290-ым(https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=3&t=494068) и\или в общую какую нить про СЖО.
А и еще,заполните полностью профиль(вместе с конфигом сво).В дальнейшем будет легче вам помогать=)
Все, пофиксил. Спасибо за помощь. Это был плохой контакт в пси-е слоте из-за провисания карты под тяжестью водоблока. Я вчера пробовал подвязать к верху уже задний, наружный край карты, но, видимо, этого было мало. А сейчас сидел пол часа давил на карту в слоте пока бенч крутился и все окей. Забавно, что до этого стоял примерно такой же по весу арктих экстрим 4 и арктик об этой проблеме позаботился, добавив дополнительный кронштейн. С референс проблем не было, потому что она легкая и карта в слоту не гуляла под собственным весом.
dduzer Ну как бы водоблок сам по себе по идее должен быть как рамка,и не прогибаться?
Ну хорошо что все решилось.Это главное.Кстати,если бэк ставить будете,положите пады на врм,память,чип.Как на водоблоке.На врм особенно,отыграете несколько гр.
Ну водоблок не прогибается, но карта в слоте не ровно стоит получается, один угол разъема выше другого. Ну и видимо у меня еще сам слот расшатанный. Возможно, тем же арктиком. Чтоб карта не "падала" приходилось со всей дури давить на неё(снизу вверх и в сторону мат. платы), соответственно никакие подвязки тут уже не помогут. Но у меня к счастью еще один слот есть на мамке, туда воткнул, пока все окей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
