Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2572 • Страница 25 из 129 • <  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 129  >
Так и шо мне лучше взять 240 мм радиатор? В сомнения меня ввели...
i7-8700k@5/1.34v; ASUS ROG Z370-F; HyperX 2x8@3200; GTX 1080@2150; SSD EVO 960 250GB; Corsair TX 650M; TT Core P3; EK 140 D5 PWM; EK-Velocity;
Глупый совет дали выше.
nag77 Дайте свой совет, пожалуйста. У вас хорошо получается. У меня есть два вентиля Cryorig QF140 Silent [CR-Q4B] пойдут ли они для радиатора на первое время?
Чтобы бы вы взяли из этого? https://www.evopc.ru/catalog/ventilyato ... air/apply/
И все таки радик брать 280мм?
Радиатор конечно 280, тем более если под него место есть.
В моем случае гарантированно тихо и производительно с Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm работает SW3. Но при условии переходной планки (из за круглой рамки вентилятора). Я собирал внешний рад их трех XT45, можете посмотреть в теме. Если есть доступ к 3D печати или лазерной резке, изготовить переходную планку не проблема.
Ноктуа NF-A14 PWM на XT45 мне не понравился. Есть новинка от арктик, P14, по хар-кам вроде неплохо, как в живую, не известно). Возьму, пожалуй, на пробу версию Arctic P14 PWM ACFAN00124A. Есть он же, не на втулке, с подшипником, P14 PWM PST CO ACFAN00126A.
Обзор с радиатором http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... ml?start=2
Снимок экрана (877).jpg [ 102.15 КБ | Просмотров: 838 ]
Снимок экрана (878).jpg [ 153.36 КБ | Просмотров: 835 ]
Последний раз редактировалось nag77 19.02.2019 13:11, всего редактировалось 6 раз(а).
Фото: 36
берите corsar 140 mm rgb pro red или white ...тайфуны без подсветки и они хороши для fpi 9-12 выше уже статическое давление не позволит продувать систему на свои 58 cfm они просто распиареные, но проигрывают корсарам по уровню шума и статическому давлению.
не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
nag77 Пожалуй закажу два Arctic Cooling P14 PWM PST CO [ACFAN00126A]. Мне как раз ЛГБТ подсветка не нужна.
Фото: 36
как попробуете отпишитесь как вертушки интересно будет всем я думаю.А лучше посмотрите даташит сначала, а то тесты тестами ,а смотря на каком радиаторе эти тесты делались.Или вообще без радиатора :D тогда силу потока и показатели шума , можно смело в унитаз))как и тесты на overhard))
Последний раз редактировалось kayrosbs 19.02.2019 13:18, всего редактировалось 1 раз.
kayrosbs писал(а):
а то тесты тестами а смотря на каком радиаторе эти тесты делались.
В обзоре указан радиатор, ST30.
Фото: 36
а что за радиатор и какой фпи?очередной слим радиатор)тут можно и правдя любые вертушки и тяжолая артилерия не нужна.
Инет отключили?)
Фото: 13
Виноват, увидел, что человек выбирает 120ку - EK-Vardar EVO 120S BB (700-1150rpm).
А то, что радиатор 2.140 не заметил.
Странный первоначальный выбор - 120ку на 140й радик....
Добавлено спустя 18 минут 25 секунд:
Странно что они так накосячили.
Ведь SW3 действительно хорош для радиаторов по продувке.
Breslavets не то название скопировал, конечно 140 на 280 радиатор.
SW3 это Silent Wings 3 от Be Quiet?
Натюрлих)
nag77 писал(а):
Натюрлих)
О так тогда выбор очевиден. Be Quiet уже был и очень доверяю этой компании. А на сколько у вас оборотов?
Брал версию SILENT WINGS 3 140mm PWM high-speed.
То есть такой? https://www.dns-shop.ru/product/4e4f7b4 ... s-3-bl071/
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
А как вообще понять сколько CFM нужно для конкретного радиатора?
salomonfr писал(а):
То есть такой?
Да, такой.
Куратор ветки как то приводил график, но не хочу в лезть в теорию) Хватило недельной давности холивара)
Фото: 47
По отводимой мощности и разнице температур. Удельная теплоемкость воздуха условно 1кДж/кг* Вам надо отвести, скажем, 100Вт с секции при разнице температур воздуха на входе и выходе в 10 градусов. Получаем, что для 100Вт с дельтой по воздуху 10*С за минуту надо прокачивать 60*0,100/(1*10)=0,6кг/мин или, при плотности воздуха 1,15 кг/м3 - 0,7куб.м в минуту. Ну или 25CFM. Но выдать эти 25CFM вентилятор должен нагруженным на радиатор, а не просто в свободном расходе, как в циферках указывается.
Фото: 13
По той статье выходит, что SW3 самый эффективный из тестируемых на 1000RPM, но он же и самый громкий.
Причем существенно....
Вентиляторы на радиаторы. #16095687
народ, так что все такие брать на 140?
corsair ML140 а эти понадежнее
corsair LL140 эти с кучей подсветок
Be Quite SW 3 PWM High-Speed
по 2 тестам результат неоднозначный
в одном тесте лучше ML140
в другом Be Quite SW 3...
