Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004 Откуда: Москва
L0pht_SAM Promodz NB на северном мосту. Promodz GPU лежит на столе в ожидании замены.
Радиатор - http://www.teplovoda.ru/cash/info/17795.html (6 секций) Кулеров у радиатора нет
_________________ ..Следует ли верить себе? Если следует, то насколько?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2004 Откуда: Moscow
3DNews сообщает предварительные результаты тестов водоблока Cooled Silence CPU от компании ProModz на процессоре Intel Pentium 4 Prescott-E0. В качестве тестовой программы выступил Prime95. Проверка осуществлялась на материнской плате ABIT AA8XE-3RD EYE, основанной на чипсете i925XE. Подопытный процессор с номером 530J был разогнан до 3825МГц, для чего штатное напряжение было увеличено с 1,3875 В. до 1,4875 В. Более подробно о компьютере, см. профиль. Водоблок являлся частью СВО, носящей имя Dwarf project, с обзором которой можно ознакомиться пройдя по ссылке: http://www.3dnews.ru/cooling/dwarf-project/
При тестировании использовалась термопаста КПТ-8 производства ООО «Припои и флюсы». Температура тестового помещения находилась в районе 34 градусов Цельсия. В качестве конкурента был выбран кулер ICE-HAMMER IH-3775WV (аналог Zalman 7000B-CU).
DarkShaman
Получить на этом процессоре температуру выше 68-70С не реально
Не реально? Еще как реально...
Да, забыл сказать, на матери 5 - 6 градусов завышение.
В состоянии Idle температура проца не должна сильно отличаться от температуры воздуха в помещении.
Проснись, это не Northwood! Абсолютно на любой маме, даже при включении, Prescott LGA775 выдает тем-ру в районе 40гр. Загузив ОС (причем с разгоном), да еще при условии 34 градусов в комнате, в 55-56 градусах нет ничего фантастического..
Evpen писал(а):
DarkShaman Цитата: Получить на этом процессоре температуру выше 68-70С не реально
Не реально? Еще как реально... Да, забыл сказать, на матери 5 - 6 градусов завышение
C приличным охлаждением - не реально, что ты и подтаердил указав дельту в 5-6 градусов.
Ты забыл добавить - с воздушным охлаждением.
И потом - тип проца тут совершенно не причем. Имеется источник тепловыделения (ранние прескоты славились повышенным тепловыделением только и всего) и некая система охлаждения, которая должна этот источник охлаждать. Чистейшая физика. Ни каких фокусов. Если система охлаждения слабоэффективна, то источник будет нагреваться до больших температур.
PS: Тесты при комнатной в 34 градуса весьма сложно назвать обычными и привязать к обычным условиям.
PSS: Prime95 греет проц слабее, чем S&M, ибо использует только целочисленный блок процессора и не обеспечивает реальной 100% загрузки.
DarkShaman
Мы это прекрасно понимаем, но наш тест лишь показал, что СВО эффективна даже в тот момент, когда не справляются зарекомендованные цельномедные кулеы, тот же Zalman 7000B-CU. DarkShaman Протестировал, ну, где-то 10 материнок на LGA775 и ни разу не видел, чтобы с хорошим разгоном, при включении (даже с 7700-CU) у меня темпрература была 26 градусов. Минимум 35-40.
Да, естественно. Хотя сейчас на воде при включении 38 (в комнате 31), в простое - 41/42. У меня стоят часики mGuruClock, поэтому все вижу...
Конечно! Только при такой жаре воздух уже не справляется
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
DarkShaman
Получить на этом процессоре температуру выше 68-70С не реально, ибо он почти полностью уйдет в тротлинг. Значит градусник на матери врет.
Надеюсь теперь всем будет понятно почему нет тестов на П4. Либо нет доверия к мониторингу как в этом случае, либо данные округляются до целых, что делает сравнение ватеров весьма бесполезным.
Еще взгляните на обдув радиатора. Вентиляторы установлены на расстоянии + еще кожух не сделан.А это очень существенных момент.
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Кстати, если кулер Zalman CNPS7700Cu, работающий на открытом стенде, с максимальной скоростью вращения вентилятора, не способен в достаточной степени охладить разогнанный до 4 ГГц без повышения напряжения Intel Pentium 4 530 степпинга E0
И очень интересно кто и где рекомендовал 7000-й залман для охлаждения старших прескотов ? В результате получается совершенно бесполезный тест с дикой комнатной температурой и весьма сомнительными результатами.
Совершенный бред. Мониторинг матери достаточно легко отстраивается по наступлению тротлинга. Разница в десятых долях градуса между ватерами роли не играет.
Если тестеры леняться сделать нормальный радиатор, то нечего пенять на высокий нагрев.
DarkShaman Никто не проводил серьезного тестирования (даже в начале написано "ппредварительные результаты"), специально не подбирались конкуренты для СВО, я лишь выложил показатели по просьбе eastSiR'а.
При 73 градусах (по показаниям ABIT AA8XE-3RD EYE), ThrottleWatch показывал ~60% пропуска тактов. К сожалению, стер скриншот.
eastSiR
Тесты проведем на ASUS P5GD1 - новая ревизия демонстрирует отличный мониторинг.
DarkShaman
Может для кого-то и бред, но как уместить 10 ватеров в промежуток в 3 градуса, без измерений до десятых долей? Будет 3 категориии все.
Слушай, хватит уже. Это не тестовая машина а просто рабочая. Процедура тестирования была описана: помпа-ватер-тазик, и никакого радиатора нет если лень головой подумать, то нечего на людей наезжать.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2005 Откуда: Москва
Знаете, DarkShaman со своей повышенной агрессивностью, наверное, не прав, но не лениться думать головой полезно не только ему, но и всем. "как уместить 10 ватеров в промежуток в 3 градуса": а вы подумали головой, зачем их туда умещать? Это самоцель? "Я крут безмерно, я уместил 10 ватеров в три градуса, и определил безусловного лидера, опередившего всех на 0.4 градуса"? Если вы ранжируете ватеры по температуре, измеренной с точностью до десятой, то вы должны быть уверены, что в вашем эксперименте нет побочных факторов, влияющих на результат в пределах тех же десятых, иначе цена вашим измрениям и умещениям - ноль без палочки. Вы умеете обеспечивать стабильность температуры в зоне тестирования с точностью до десятых? Если она изменится на полградуса-градус, как это повлияет на результат, даже с учетом того, что вы меряете дельту - она ведь влияет на многие другие компоненты измерительного стенда, помимо теплоносителя - воды? Если изменится напряжение в сети 220 на 5 вольт, или частота на полгерца - как это скажется на производительности помпы? На сколько десятых-сотых градуса это повлияет на результат? Вы знаете точный ответ на этот вопрос? Если вы положите шланг в тазик так, что он упирается в стенку - это изменит результат по сравнению с тем, когда его конец лежит посередине тазика? Если да - то на сколько? Если нет - можете ли вы это обосновать? И так далее, и тому подобное. Прежде чем кичиться точностью измерения, стоит почитать что-нибудь на тему принципов проведения измерений в экспериментах, определения погрешностей, ошибок и т.д.
Evpen Гхм. Принес сегодня со склада П4-3.0Е (SL6PM, Prescott, Steping E), поставил в описанную выше систему. К сожалению из-за недоработки MSI поднять напряжение питания на проце не представляется возможным Поэтому при базовом питании 1.385 смог разогнать камень только до 3.750ГГц В результате - Idle - 20 градусов, S&M 100% - 35-37 градусов.
Так что, по моему мнению, если у кого-то под водой в простое 45, то ему стоит задуматься об реальной эффективности своей водянки.
DarkShaman У тебя не было 34-х градусов в комнате, у тебя не поднималось напряжение на процессоре. Водянка моя собрана пока что "кое как", так как я сильно стеснет в движениях (сломал ногу, в гипсе сижу). У меня заправлена обычная вода из под крана (не дестилят) комнатной температуры.
P.S. Если я залью ледяную воду, то тоже получу "Idle - 20 градусов, S&M 100% - 35-37 градусов." Так что сравнение твое не корректно.
Evpen У меня в комнате 20-22 градуса и вода в замкнутом контуре не сильно отличается по температуре. Воды, кстати, почти 3 литра, а в паре с моим монстровым радиатором поддерживать ее на уровне комнатной тем. не составляет труда.
Ни какой ледяной воды у меня не было и не будет.
Так что сранивать сами ватерблоки можно только при наличии эффективний системы ВО.
Kot-II
Спасибо, конечно. Зачем умещать ватеры в 3 градуса я подумал и для себя все решил, свое мнение я давно говорил и все что делаю - тестирование, а не ранжирование. Я не претендую на истину в последней инстанции, но стараюсь придерживаться одинаковых условий для ватеров, минимизировать влияние всех факторов. Про безмерную крутость и гордость своими результатами было лишнее.
Добавлено спустя 14 минут, 12 секунд: DarkShaman
можно только при отсутствии СВО как таковой. Все элементы увязаны, штуцеры разные, помпы в системах разные и т.п. Цельную СВО нужно сравнивать с другой СВО, напримар TT Bigwater и WaterWorker - это будет сравнение, а если в ТТ поставить ватер от WW и наоборот, то имхо будет плохо.
Сейчас этот форум просматривают: Kreogen и гости: 40
