Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
nag77 Блин, я уж думал опять говна завезли, а это оказывается старое... из Оверхарда... Продублирую свой осенний пост вновь..:
гу... Сподобился таки затариться ЖиЖей как обещал ранее для эксперимента(ранее в Россию попадали бутыли фасовкой 700мл с некоторым кол-вом осадка в оных) ... Заказ из родного магаза http://koolance.com на территории США Была куплена канистра в 5 литров хладагента Ку синей как всегда у мну... Прошло 26 дней и канистра у мну дома... Итого..: #77 дата на коробке разлив/упаковка иль чего ещё, но свежак #77 канистра полиэтиленовая #77 #77 #77 разлил Жижу в посуду --- ЧИСТЕЙШИЙ хладагент без каких-либо примесей/осадка - вопросов не имеется по качеству визуально #77
Ну теперича лет на 5-7 хватит как минимум...
В общем Америкосы реабилитировались в моих глазах за прошлый косяк с осадком в ЖиЖе --- санкции это были иль реакция на материал 700 миллиметровых-фирменных пузырей(но ранее усё было чисто) иль партию в Россию бракованную сбагрили --- история об этом умалчивает...
Ну как-то так...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Tipchic Простите за отсутствие оперативности но у Нас тут в тундре ЧП - Норильск без Интернета со вчерашнего утра..: #77 Угу... Запустили ВОЛС - есть Интернет... Ну и фото с канистры крупным планом, купленной осенью прошлого 2017 года в http://koolance.com/liq-702-liquid-cool ... 000ml-blue #77
Koolance 702 Liquid Coolant, High-Performance, UV Blue Koolance 702 series coolant is used by many industries requiring a high performance, low-toxicity, reliable coolant with corrosion and biological inhibitors. A high quality coolant is extremely important for addressing dissimilar metals and biologic growth (bacterial and algae) long-term. Koolance liquids will not clog components and can typically be used for 2-3 years before replacement is recommended.
This container includes 5 liters (169 fl oz) of prediluted coolant. It's recommended to replace the coolant at least every 2-3 years, or immediately if there is any change in color or clarity.
The freezing point is -15°C (5°F). This coolant has been tested with the following materials:
Metals: copper, brass, aluminum, stainless steel, nickel, steel, gold, lead Plastics: ABS, PA66, PBT, PE, PEI, PES, PETG, PMMA, POM, PP, PPE, PPO, PPS, PTFE, PU, PVC Rubber: EPDM NOTE: Not recommended for polycarbonate plastics or other PC-based plastics.
Liquid Coolants Koolance's product warranty does not cover the use of 3rd-party coolants, coolant additives, or corrosion. Koolance LIQ-702 or LIQ-705 coolants are strongly recommended to help avoid issues with mixed metals or biological growth. Additionally, do not use aluminum with bare (unplated) copper or bare (unplated) brass in the same system. Do not use silver with nickel in the same system.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
Стас, а не один фиг в какой таре идет одинаковая жижа? У большинства производителей есть тара в 1л, 5л, 10л. От этого наполнение этой тары не меняется же
в круглых я так понимаю подобие ек ой постельные тона, они такое же овно как и термалтейк осадок выпадает потом у контура трубки из фитингов вырывает, давление растет и пипец потом отмывать контур внутрях все в этом овне
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: наименования разные, и прозрачность тара не причем, интересует пользовался ли кто либо указанной жижей или нет
Ну-ка ну-ка, по-подробнее, это что-то новенькое:))) Вы сами-то хоть представляете какое должно быть давление, чтобы вырвать трубку из нормально зажатого фитинга? Или у вас промышленный насос в контуре с бешеным давлением?))
Как я уже сказал, есть реальный опыт в данной ветке, по использованию жижи от ТТ. И если маркировка осталась та же 1000, то есть все основания предполагать, что это такая же жижа. Если хочется рискнуть проверить и походить по граблям, то никто же не в праве отговаривать)
ничего смешного не вижу смешал я ек ый концетратик с деситилятом, как в инструкции, цвет постельный, красивый такой получился все хорошо вроде (уже 1,2 года тому назад) залил в контур он проработал 2-3 дня после чего утром встаю и не могу понять что с контуром, трубки пустые, присмотрелся а по всему контуру хлопья разделилась жидкость и хлопья и трубку выдавило из фитинга, после этого говна такой слой красителя и этой гадости вымылось что пипец, неделю не мог отмыть эту дрянь, написал тогда в евопс сказали что я не один такой, вопрос только в том почему, толи мороз повлиял на концентрат при доставке, толи партия бракованная была но из-за него какая та реакция началась, толком ничего объяснить не смогли, просто повезло, что это было на выключенном компе и корпус не располагает к заливу комплектухи, сделали потом скидку на стоимость концентрата при следующем заказе, вот и вся история.
Стас Я так и не понял причинно-следственной связи между говенной ЖиЖей от Tt и не качественной сборкой/косячные комплектующие контура... Не нужно пользовать ЖиЖи от Tt... Уж лучше тоды водицу...
И, похоже, из этой истории вы не сделали никаких выводов, раз снова, не слушая, что вам говорят упорно ищете себе неприятности с этой жижей. Если уже не один человек с жижей ТТ хапнул проблем, то нафига все эти эксперименты?
А это говорит, только о некачественных фитингах, неправильном подборе размера шланга (шланг может быть фиговый, с косячными размерами, сам сталкивался), либо сборке контура. Шланг из нормально затянутого фитинга можно выдернуть только "с мясом".
Сам пользуюсь в контуре жидкостью EK CryoFuel premix, пока никаких проблем с ней не обнаружено.
ПТГ трубка не шланг, уважаемый Атлон, я прекрасно понимаю и к вашим советам прислушиваюсь, я задал вопрос поскольку по жидкости в канистре ничего не нашел кроме того что это не таже жидкость что в круглой бутылке, вот и спросил чем они отличаются кроме прозрачности и тары, если это одна и та же жидкость что сомнительно, то это один разговор, если другая то другой. Уважаемый Сайбер я делаю выводы из своих ошибок и с жидкостью по крайне мере на настоящий момент я определился, и не ищу неприятностей. Я задал простой вопрос который меня интересует в данный момент, вы на него либо можете ответить либо нет, и насколько я понимаю не можете кроме общих утверждений и необъективных оценок поскольку данную жидкость которая меня интересует не юзали, а прибегать к софистике и я могу, только результата от такого спора не будет поскольку я не услышу ответ на свой вопрос.
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 7
