Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
582008: Ну, ты ведь не ограничил вопросом ассортимент только того магазина? Та что дал линк тоже возможно хватит, но конечно она менее мощная и без PWM/без нормального топа в отличии от MCP35X. (кстати, в том магазе есть и MCP355, AKA DDC-1+, что помощнее. Правда тоже неплохо и к етой иной топ докупить)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
Может не совсем в тему, но подскажите, если у Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pump- Ultra Version сдох контроллер, то можно ли подключить эту помпу напрямую к сети 220В? Что, кроме шума и более быстрого износа, из минусов такого варианта?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
izhrunner, вы сначала корпус осмотрите, если она на 220В, то можно. А то ведь и на 110 бывают. Народ когда первые резераторы с америкосии повёз, многи на этом погорели.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
AlexT..: Я на етом "погорел" в смысле что у приведенного корпуса с много хотсвап дисковых енкложуров для внешнего дискмассива питальник был по умолчанию переключен в пиндосский стандарт. Ну отвык, отвык от такой возможности годами/десятилетиями покупая в основном в Европе . Теперь вместо оригинального предохранителья красуется металлический болт, как бы ето не было неправильно
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
AlexT.. На 110 тоже можно. Надо один диод с обратным напряжением не ниже 400В и один конденсатор бумажный с таким же напряжением на 1-2 микрофарада. Всё последовательно с помпой, ессно. Мощность-то маленькая.
В курсе, ага. Кстати, а я всё-таки потратил 5 часов и промерил температуры помп, чуть 3 монитора не утопил. Кину в ту сабжевую эху, ок?
спасиб за инфу! оч интересные результаты.
в итоге удалось улучшить созданный AlexT.. подход по выявлению заведомо проблемных ддц помп плюсовой серии и более детально разобраться в особенонстях работы этих помп. Когда закончится ремонт моего свивтека обязательно проведу измерения и напишу результаты.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Рыбинск Фото: 0
поставил 31го Phobya DC12-400 вместо помпы от термалтейк Р500....Работает раза в 3 тише!!!При этом поток сильней раза в 2 чем у Р500.В общем доволен!Хорошая помпа. И тоже интересует если её через регулятор поставить не погорит ли
Serg_GT: Только провод оборотов? (для некоторых DDCшек он раздельно от питания) - нет. Но если общий с питанием, то если реобас оч. маломощный, может сгореть схемотехника канала самого реобаса.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Serg_GT нет, не может ну а "накрытие" у DDC как правило стандартно (если только не залил - не докрутив винты на топе или если треснул бачок/топ из акрила), сходи в ветку по ремонту, там есть тема по DDC (/помпам)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
G... Сын разбудил,говорит система остановилась(работает в режиме 24\7) - иду к железяке,пытаюсь запустить...Неа не хочит...открываю боковую стенку,опять запуск,система стартует но смотрю потокомер Koolance INS-FM16 не вращается и светодиоды в нём не горят,при чём карлсоны на радиаторе работают на полную катушку(а настроены на 900 об\мин)...Ну думаю контроллер СВО Koolance TMS-200 крякнул(настроен на аварийное отключение системы через 10 сек.не активности помпы)... Откидываю питание от контроллера,соединяю на прямую с помпой Laing D5 Molex от БП - работает помпа... Опять подключаю питание к контроллеру,вешаю помпу на контроллер...запускаю систему...
О чудо - всё работает,карлсоны крутят,помпа шпарит,потокомер светит диодами и вращается,отдавая данные контроллеру,ПО контроллера загружено и показывает реальные показания ... Всё работает в штатном режиме...
Так и не въехал чего это было...
Ваше мнение по-этому поводу уважаемые ГУРУ...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
