Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Купил прозрачный водоблок, не дают покоя пузырьки. Читал что "уйдут", но на деле уже сутки никуда не двигаются. Поток воды не сильный, помпа работает на 1700 оборотов. Стоил ли парится? Есть ли риски?
пузырьки
p.s. температура с прогревом через linx не превысила 65 градусов на i7 6700k, в простое 22-25.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2016 Откуда: Мурманск
freem-freem писал(а):
а взял бы черный и не знал бы
Потеребоньте корпус, должны уйти (выгнаться). Как в шлангах бывает, пузырь стоит на месте и ни туда ни сюда, немного пошевелить его и постепенно пойдет по направлению потока воды и выйдет… а так да, не смертельно.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Потому что водоблок нужно устанавливать выходом вверх или при изгнание воздуха интенсивно наклонять корпус во все стороны.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
На своем опыте теперь знает, что там могут стоять пузырьки. А если там бы остался большой пузырь и водоблок черный. Чувак бы нам бы всю плешь проел бы небось с высокими температурами на проце.
Изгнание не проводилось , потому что при выключении компа уровень воды в резервуаре меняется и трубка сливающая воду из процессора - засасывает в водоблок воздух (из бочка, сливает сверху). После каждого выключения качать блок точно не дело, тем более что основная часть воздуха выдувается высокими оборотами помпы при запуске, оставляя лишь эти мелкие пузырьки. Спасибо всем, успокоили))
При выключении вода из радиатора выдавливается (снизу) в колбу, за счёт чего трубка сверху засасывает воздух (вверх). Уровень воды низковат (но не сильно, там где то 1/3 бочка при выключении поднимается), воздух там так и так останется и верхяя трубка будет его засасывать.
Жёсткий_Чебур писал(а):
Конец трубки должен быть под водой, у вас контур незамкнутый получился.
Не обязательно, я в оверхарде видел такую же конструкцию, когда вода падала в рез сверху. На этих фото все очень плохо видно. Нужно без синевы и весь контур, а не кусок.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Вот поэтому и надо уровень поднять выше на 1-2 см конца трубки. Было аналогично у меня при организации слива сверху, пока не приехала затворная трубка. Жижа при остановке помпы сливалась в рез под завязку, причина, как выше писали - контур то разомкнут. Замкнутый контур будет гарантировать отсутствие воздуха в системе со всеми вытекающими плюсами)
industria Конец трубки должен быть под водой, у вас контур незамкнутый получился.
Я конечно понимаю как и почему это решит проблему с всасыванием воздуха, но не совсем улавливаю почему это "нужно" сделать. Это сильно влияет на циркуляцию воды? Помпе станет на много проще работать?
контур самый простой, резервуар -> помпа -> радиатор -> cpu -> резервуар (слив сверху не погруженный в воду)
Долить воды что бы перекрыть "верхнюю" трубку в моём случае очень сложно, во первых в верхней крышке нету заливного отверстия (если используется как вход), во вторых 1/3 резервуара уйдет в радиатор при запуске, по этому залив бочек полностью и запустив - уровень воды скорее всего уйдет ниже верхней трубки.
Последний раз редактировалось industria 03.10.2016 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Выше описал проблему, были сложности с заливкой + 1/3 бачка ушла в радиатор + часть воды вылилась (фигней маялся, а долить сложновато и лениво ) Вообще, по идее, вход воды должен осуществлятся снизу, а верхнее подключение делается через переходники (для красоты). Но точной информации производитель по этому поводу не даёт, по этому я решил изначально попробовать использовать только верхний вход.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2012 Фото: 39
industria я видимо невнимательно читал, просто все равно не понимаю (купил я 5л дистиллированной воды, уже половины нет, но еще на раз хватит а там до весны), что там заливать... Я шприц купил 100мл для промывки катетера, очень удобно #77
_________________ "Вы держитесь там. Здоровья вам и хорошего настроения!"
И куда его?:) Сверху то занято. Крышку с одетым фитингом и шлангом не открутишь. Снять шланг с фиттинга? - так доливать по идее надо во вкл. состоянии, это я потом шланг на фиттинг буду во вкл. состоянии одевать заливая всё вокруг?)))))
industria ну думать надо было сразу (сразу видно инженер ), я 10 раз корзину пересобирал на сайтах: у меня сперва тройник был, потом я его выкинул и взял резервуар где 3 входа с 1й стороны. На звание умника не претендую.
