Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 241 из 620 • <  1 ... 238  239  240  241  242  243  244 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 6
Breslavets писал(а):
Спасибо за объяснения с этими процентами.
Тут и видео более понятное, воду заливают напрямую на вход, без высокого шланга, и получаем ее на выходе.
Чего быть не должно, очень наглядно:
Я купил Coolgate CG-480 (в ОХ) взамен текущего XSPC RX480. Так вот у XSPC RX480 ничего не перетекает из одной камеры в другую, а у нового Coolgate CG-480 перетекает, хотя они даже не перегородкой разделены, как у XSPC, а прямо 2 раздельные камеры припаяны. Есть еще XSPC RX360 V1, старый, его тоже проверю, позже.
В остальном качество покраски, состояние ламелей и тд. всё очень хорошо у Coolgate.
Фото: 13
Сдается мне, что эти перетекания не делают погоды, т.к. основной поток идёт через радиатор.
Arctic Cooling Liquid Freezer 120 насколько будет лучше суперкулера, на одних и тех же оборотах.
Добрый, подбираю радиатор, по спецификациям железок (CPU + GPU) выходит около 215W TDP. С таким тепловыделением думаю взять один радиатор 2х140, толщина 30, FPI 16. Если считать, исходя из цифры одна секция 140 = 150W, то выйдет с запасом около 85W. Радиатор крепится снаружи на дно корпуса, вентиляторы на выдув Corsair ML140, работа планируется в относительно тихом режиме (1000-1200 rpm), температуры до 50С. Вопрос в том, достаточный ли запас в 85W для поддержания указанных условий? В профиле нет описания железок, т.к. систему собираю новую.
Фото: 53
Чет маловато...
Если влезает, то возьми 3х140, х.з. как оно реально будет.
Тогда бери не 30, а 60 мм. При FPS 6-8 намного тише и эффективней будет. Ну и вентиляторы после тысячи уже начинают слышаться.
Фото: 16
Тест: i7-6700@1.3V(паста) + p95v285.win64 (25 минут, 8 потоков) + сабж с одной вертушкой (450rmp на вдув)
Результат: максимум 78 градусов (RealTemp 3.70)
Требуется тонкая регулировка скорости вращения помпы, запитал с платы: при 60% не слышу. Иначе стрекочет или гудит.
Это ответ на ваш вопрос?
Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше.
#Жду TigerLake с 2016г.
Фото: 13
Для этого теста 25 минут мало.
Если хотите проверить реально работу системы охлаждения надо либо сильно дольше гонять этот тест,
либо юзать LinX:
Производительность системы в гигафлопсах? (Linpack / IBT / LinX / etc.) #14927536
Фото: 53
Почему? Если температуры за стабилизировались, зачем просто так время тянуть? У меня СВО на режим минут за 15 выходит. Обычно еще пяток для гарантии накидываю, но ничего не меняется...
Фото: 16
либо юзать LinX:
Там 100 мл жижи отсилы, она в равновесное состояние выходит за 10 минут. Нужно предоствить упражнения для СВО результаты которого можно сравнивать. Сейчас по сети гуляют результаты как минимум трех линпаков ( и в зависимости от версии он может падать в стоке на конкретной ревизии камня). Прайм же имеет примерно одинаковые температуры для разных версий, потому выглядит предпочтительней.
Фото: 13
Тогда уж гонять его в режиме Small FTTs иначе он долго "качегарится".
Всем доброго дня, господа. Хочу посоветоваться по поводу нынешнего контура и его апгрейда - сейчас стоит 3х120 Barrow, 28мм рабочего тела, 12 FPI, 12 трубок, ламели одинарные (заказал двойные, но китайцы накосячили, зато дали лишний фиттинг). На нынешний конфиг хватает, но в связи с грядущим апгрейдом задумался, хватит ли трех таких секций на Ryzen 1700 + 1080/Vega 56? Или лучше доставить еще одну секцию на заднюю стенку? (Корпус Tt View 27).
Фото: 53
system shock писал(а):
хватит ли
1 секция радиатора 120х120 на 100 ватт тепловой мощности того, чего ты там охлаждать будешь. Дальше считай сам.
Т.е. толщина не влияет, как и плотность оребрения? И что тогда HWlabs имели в виду, когда пишут 350w Capacity для GTS120?...
Фото: 46
Ты посмотри по спецификации на какой скорости вентиляторов будет рассеиваться такая мощность и устроит ли тебя уровень шума.
Ryzen 5800x+Water cooling/Asus Rog Strix B550i/2x8GB@3800 cl14-15-14-28/Palit RTX 3080 Gaming Pro OC/CORSAIR SF750/Ncase M1
Фото: 53
Если все правильно сделано, то это в обрез на среднестатистическом радиаторе. Естественно, что чем толще радиатор, тем лучше.
Сказки, реклама, лапша на уши - выбирай, что больше нравится :D . Впрочем выше уже ответили достаточно информативно...
CrownA писал(а):
Сказки, реклама, лапша на уши - выбирай, что больше нравится .
Ну почему же, если прогревать его до 75-80, в комнате 20, и вертушку туда на 2500+ оборотов....
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Фото: 114
тююю мелко мыслите
зима -25 на улице, в контуре северный антифриз, радиатор выведен на болкон и продувается турбиной от авто печки (которая в 2 раза больше него самого воет ка самолет и дует как листодув на макс оборотах)
вот где можно не то что 350 ватт, а киловатт с одной секции снять...
я так на спор одной секцией комп с разогнаными 4770К и 2х 7970 с запущеными линХ и фурмарком остужал...
но естественно это из разряда экспериментов с жидким азотом, сделать то можно, но не на постоянку по понятным причинам
обычно для расчета необходимого кол-ва радиаторов, для тихого охлаждения, принимают 120мм секцию за 100 ватт (+-) естественно толстая при большом кол-ве тепла будет жффективнее, мелкоячеистые радиаторы будут лучше на больших потоках воздуха и т.д. и т.п.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 4
Комрады подскажите, хватит ли одной "Моры" MO-RA3 420 LT + 9 вентилей для 2х1080ti + Проц(сейчас 7700к 5Ггц, но в будущем возможно поставлю что то более горячее). Изначально планировал взять отдельно два радиатора под карты 480-ый и под проц 420-ый, но знающие люди подсказали, что для проца избыточно, для карт мало. Изначально хотел засунуть все это в Core P7 TG двумя контурами, но теперь думаю если моры хватит, то вынесу просто за старый корпус одним контуром.
Фото: 53
Не парься, моры хватит на любые задумки.
9 вентилей
Заранее озаботься шнурками, как разводить внутри моры будешь и чтоб на длину шланга хватило... Как вариант https://ru.aliexpress.com/item/50PCS-Lo ... 276.BegCkL а лишние забарыжить... У продавца есть и одиночные шнурки.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
