Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24883 • Страница 242 из 1245<  1 ... 239  240  241  242  243  244  245 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 8
Distortion писал(а):
т.к слышно бульканье при работе помпы .
- вроде доливать можно жидкость, есть какая то заливная штучка - через пару недель наверное возьму - а то от башни Тишка 1080 сильно бэкплэйт греет :-)
"Что наша жизнь ? - Игра!"
при установке не заметил заглушки для доливки жидкости
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 59 секунд:
полез посмотрел , нету затычки для долива жидкости :D
а в обзорах то есть :lol: что ха ерунда :-x
ASUS - P8P67 DELUXE (B3) ,Intel Core i7 - 2600K @4.8Ггц 1.40v ,GTX 960 @1500\4000 ,2x4Gb PC3-10800 Kingston @1866Мгц
Фото: 8
Distortion может у 240, без t была такая заглушка, а потом убрали ?
хз , у меня с приставкой T .
нет заглушки для долива , в обзорах по интернету смотрел - была.
точно такая же коробка и т.п , мб инженерная версия какаето я хз :lol:
Добавлено спустя 48 минут 56 секунд:
подскажите , сильно ли влияет на теплоотдачу воздух в системе охлождения ?
система не прям булькает но слышно как жидкость пузырится ...
Фото: 8
Distortion теплопроводность воздуха ниже, чем у жидкости, завоздушивание системы не есть хорошо, надо долить жидкости, только вопрос как, может задать вопрос поддержке дипкула?
да и так догадываюсь что предется снимать теплоотвод от проца - через него доливать .
дело в том что будит ли это все герметично после повторной сборки .....
Фото: 8
Distortion -интересует как пройдет, нацелился на эту сво - капитан наверное лучше не будет, а на подсветку мне пофигу :-)
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
- может хомутами пластиковыми(стяжками) еще дообжать после сборки - для надежности ?
нужно теплоотвод который с проца снимает тепло раскручивать
трубку снимать смысла нет т.к воздух стравить не получится основательно
а разобрав блок как раз в одну трубку заливать жидкость с другой будит вытравливаться воздух + пространство в котором теплоотвод омывается жидкостью заполнится целиком
только таким образом можно добиться хорошего результата , ИМХО
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
а трубки в местах крепления как будто бы на клею и термоусаженные .
не вижу смысла в них вообще лезть или обжимать .
по ощущениям если прижать трубку она просто самнется и треснет .
Добавлено спустя 2 часа 38 минут:
в общем налил себе чаю и полез колупаться .
трубки просто крепятся на щетинистый угол соединения , не термоусадки ни клея там нет
по логике вещей после стягиваня трубки , при повторном соединении можно смазать герметиком
т.к небольшой слой трубки снимается при стягивании , я не мазал (впадлу было идти за ним) вроде не течет .
жидкости в системе было в сумме 100-150мл не более
выгнал всю жидкость (выдул из трубки) , помыл тепло отвод собрал все воедино
и потихоньку начал заливать воду в одну трубку стравливая воздух с другой - держа систему вертикально под нужным углом
таким образом пролил через систему пару литров воды (фильтрованой \ кипяченой)
по идее пробок не должно было остаться соединил трубки , начинаю трусить слышу булькает вода ...
думаю да как так , в итоге опять пришлось стянуть одну трубку .
второй раз сделал немного иначе , опустил один конец трубки в емкость с водой ,а с другова начал тянуть насосом (можно смоими легкими , но у меня был насос который в обе стороны качает :D )
собираю систему, встряхиваю - опять булькает :facepalm:
думаю ну ладно , может быть сильно придераюсь .
поставил обратно в системник , запускаю - такие вихри пузырей по системе погнало просто ад :lol:
думаю вот косяпор криворукий наделал делов , а потом минутка проходит - тишина ....
в ХВмонитор захожу - получаю в среднем от прошлых тестов в линпак вместо 87 градусов 80
нормально бустануло так , тишина бульканья не наблюдаю !
на всякий случай подложил под тронутые соединения листик бумаги (мало ли что - если капнет капля сразу замечу .
IMG_20170903_215045.jpg [ 3.05 МБ | Просмотров: 1561 ]
IMG_20170903_214240.jpg [ 2.93 МБ | Просмотров: 1561 ]
IMG_20170903_212749.jpg [ 2.88 МБ | Просмотров: 1561 ]
Фото: 8
Distortion респект, дельно, только вроде как кипяченую воду все равно лить нельзя - дистилят+ хим краситель или спец жидкость - рекомендуют
- нормальный резалт, недоливают, что ли на заводе - жидкость то копеечная.....
да пофигу на воду в принципи ИМХО
главное чтоб не завелось не чего в систем - для этого прокипятил , чтоб накипь не садилась отфильтровал
мне кажется пойдет :D
вот что делать с остаточным воздухом - весь выгнать все ровно не получается ....
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
система не булькает , но есть чувство что работу не доделал до конца ..
Фото: 8
система не булькает
- все норм тогда и целых -7 градусов! - по моему отличный результат :beer:
Фото: 17
Трубки зря снимал, доливать надо прямо в канал теплоотвода. Над тазиком ее вывешиваешь на левой руке держа за помпу, правой льешь воду из пузырька с тонким носиком и трясешь ее интенсивно но аккуратно вытряхивая воздух из радиатора. Потом наливаешь с верхом так чтобы через край уже но не скатывается и правой рукой медную пластину прижимаешь выдавливая лишнюю воду, а потом просто притягиваешь винтами и все.
Фото: 8
- т.е. помпу разбираем ? и если держим за помпу и трясем - трубки от помпы не оторвутся ?
Фото: 17
Помпу разбирать не надо, только откручиваем медное основание. Трясем интенсивно но аккуратно и ничего не отвалится.
именно так и начал доливать , воздух не в какую не хотел стравливаться
Фото: 8
- надо наверное вибратор для цемента привязывать - тот вытрясет воду :D - а вообще походу опыт возни нужен - представления обо всем что пишется слабое - железки нет на руках пока что :-(
Немецкие результаты тройной TT "в целом оказались хуже" одного 140мм вентиля одной секции нокты, забавно
Подскажите, есть ли смысл замены Zalman CNPS10X Performa+ (вентилятор штатный) на Cooler Master Nepton 280L в плане лучшего охлаждения и меньшего шума под нагрузкой? Проц Xeon E5-1650.
AMD Ryzen 9 3950X, MSI PRESTIGE X570 CREATION, G.Skill 2х16Гб F4-3200C14D-32GVK, RADEON RX 560
Фото: 3
ZagSer168 я не заню как нептон, но у меня был фрактал десигн 360 (3*120 пуш-пул 6 вентелей), короче до 1,25в на проце всё ок, на 1,35-1,4в при нагрузке постоянные раскруты иначе шум всегда, это просто выбешивало, но частоту он держал, хоть и с предельными Т.
короче до 1,25в - да, выше - не советую для слуха.
чтобы представить это на 5820@4900 при 1,35-1,4 (конвертация видео и рендер тяжелых фото), темпы при этом были около 80 и выше.
caramba1 Видимо под нагрузкой шума не избежать.
Сейчас этот форум просматривают: xud.brest и гости: 3
