Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 242 из 759<  1 ... 239  240  241  242  243  244  245 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Buld@zer шланги ID 9мм - OD 12мм.........подойдет полюбому я думаю....там верхушка один в один как у меня сечас на WB4 Gold, только не акриловая.......
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
Акула пера
Фото: 5
REX9895 9/12 - таких не бывает. Есть 12/8, 11/8, 10/8, а также 9.5/12.7. Последние пойдут на залман пятый. В принципе и все три первые пойдут, но надо будет применить некоторое усилие при натяге.
M174 Да эту тему нужно докупать, потом с ней легко работать, кросс/слай реализуется с http://www.aquatuning.de/product_info.p ... apter.html, заглушки не нужно - идут в комплекте.
Монтаж шлангом Nalgene Typ 180 15,9/11,1mm на платформе XFХ nForce 790Ultra SLI.
Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
Есть мысли собрать себе следующую СВО и очень нужны ваши советы (ответы на вопросы что в скобках и просто мылси касательно данного поста):
CPU(Intel Q9450) - Aquacomputer cuplex XT di или Enzotech Water Block SCW-1 Sapphire (что все-таки лучше?)
GPU(3870X2) - Danger Den DD-3870-X2 Water Block или Aquacomputer aquagratiX for HD 3870 X2 (2x RV670) G1/4" или EK-FC3870 X2 CF - Nickel Plated (я склоняюсь к первому варианту но возможно вы уверены что он не самый эффективный?)
MEM(OCZ DDR2 PC2-9600 FlexXLC Edition) - cобсна уже с радиаторами которые позволяют подключить воду (1/4")
Motherboard(ASUS RAMPAGE FORMULA) - вот тут одни вопросы: что максимально эффективное поставить на NB(X48)?, чтомаксимально плоское поставить на SB (сверху ограничивает видеокарта)? что поставить на mosfet (от какого производителя?)?
Помпа: Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario 1/2" IG" или Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario 1/2" AG" (вот опять же подскажите что из этого выбрать, ибо как я понял они только формой и максимальной температурой отличаются?)
Радиаторы: Thermochill PA120.1 (возможно даже 2) + Thermochill PA120.3 + Thermaltake AcuaBayM2 (CL-W0021)
Расширительный бачок: XSPC Bay Reservoir (возможно порекомендуете что-то лучшее в 5.25 отсек?)
Реобас: Sunbeam Chromatic Windmill (не могу ничего лучше придумать для контроля скоростей такого количества вентиляторов, может у вас есть идеи?)
Шланги, фитинги, жидкость: тоже прошу совета, чем все это скрепить, чтобы без перегибов и протечек и чем заправить, чтобы не цвело и было эффективно
Так же есть сомнения по способу соединения компонентов системы (в какой последовательности подключать и можно ли подключать не последовательно а паралельно (видел в магазинах тройники и двойники для шлангов)).
Буду рад аргументированным ответам.
Приходя, не радуйся, уходя, не грусти.
LunaticK
LunaticK писал(а):
CPU(Intel Q9450)
- D-Tek FuZion v2 universal
LunaticK писал(а):
GPU(3870X2
- Aquacomputer aquagratiX for HD 3870 X2
- сменить прокладки и заводскую пасту на нармальную и посмотреть что и как будет, если не будет хватать, то думать о воде, там ведь всё соединено трубкой, таким образом плату есть смысл ставить под воду целиком или пилить хитпайп.
LunaticK писал(а):
Помпа
- Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1Plus/Swiftech MCP355 Retail + XSPC Laing DDC Top, это в данный момент самая сильная комбинация
- одного 120.3 должно хватить, даже если нет, то выбор верный, если бюджет лимитирует, то можно сэкономить: Black ICE Radiator GT Xtreme ХХХ lite
Сравнительный тест Swiftech Apogee GTZ CPU Waterblock VS. D-Tek FuZion v2 universal - революции не произошло, опять оф. заявления свифтек оказались "взяты с неба", осталось дождаться компетентных тестов Enzotech Water Block SCW-1 Sapphire Rev. A
PSP-Devices
За D-Tek спасибо, почитал про него, понравилось.
Почему именно aquagratiX? Не могли бы вы аргументировать (желательно со ссылками на тесты или сравнения с другими).
- собственно это и хотелось осуществить, но Set'ов под Rampage у производителей нет, а что по отдельности ставить - не знаю (на 2 мосфета, на NB, на SB).
DDC-1Plus
Вы считаете что для прокачки 3х радиаторов и 8ми водоблоков достаточно помпы с максимальным напором в 2 раза меньше чем у предложенных мной?
бюджет не лимитирован никак, главное эффективность и уровень шума, по этому радиаторов будет 3, но на всех очень тихоходные вентиляторы.
Акула пера
Фото: 5
LunaticK
DDC-1Plus
Если на ней будет стоять топ, то она будет мощнее чем D5.
Напор тут роли мало играет, более важно давление.
как насчет MO-RA ? в твоем случае он подошел бы лучше. в этом случае однозначно
DDC-1Plus
с топом XSPC.
Ты имел ввиду расход?
Акула пера
Фото: 5
-Mik- Судя по тому, что LunaticK сказал, что у ДДС напор в 2 раза меньше, чем у Д5, я решил, что напором он называет расход, поэтому и ответил ему в его же манере. Да, расход я имел в виду.
Сильно не пинайте, но задам пару нубских вопросов. По причине неграмотности в вопросах СВО недавно приобрёл Zalman Reserator XT. Почитал тут кучу тем и пришёл к выводу что эта СВО - не лучший вариант. Посоветуйте как можно её модернизировать, что нужно поменять? К примеру поменять помпу на что-нибудь посолиднее, как её разместить внутри основного блока Reserator'a, я вообще слабо представляю какая помпа у меня стоит родная и как она работает ... почитал пару тем в которых говорят что помпы бывают погружные и внешние, какая у меня я хз), что от слишком мощной помпы толку не будет, т.к при большом напоре жидкость не будет успевать охлаждаться .... вообщем у меня в голове каша. Просветите плз)
Акула пера
Фото: 5
Darth Bulldozer Вам батенька сюда: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=236640
XSPC Laing DDC Top
Что это и что "оно" даёт? Дайте линк на какой-нить интернет магазин с такой штукой.
Акула пера
Фото: 5
Darth Bulldozer Топ раздвигает выводы у DDC на 90 град, тем самым сильно увеличивая расход (по сути из DDC-1T получаем ту же D5 ;)). К тому же замыканием двух контактов на DDC-1T получаем DDC-1T Ultra, у которой давление 4.7м (вместо 3.7м на DDC-1T и D5) - получается просто бомба. У меня на такой штуке шланги 2 раза срывало из-за черезмерно высокого давления.
http://www.xspc.biz/ddcres.php
http://www.xspc.biz/ddcstand.php
Влезет ли сия конструкция в корпус Reserator'a XT?
Разбери и посмотри по габаритам. Тут надо услышать ответ Пылесоса - он подобным делом помню заморачивался.
Ммм, и на двух ссылках разные вещи, как это понимать?)
Топ тот же самый, только в первом случае он совмещен с бачком - очень удобная штука (никаких лишних шлангов, ГДС, штуцеров, не надо ломать голову где разместить бачок и при этом дешевле выходит по сравнению с 'покупка отдельно бачка и топа'). У самого такой стоит - никак не нарадуюсь. :)
Почему именно XSPC? Видел что-то подобное от ЕК.
У ЕК нет топов с бачком совмещенные. Если без бачка, то можно ЕК, Petra's и др. Судя по тестам XSPC показывает лучшие результаты.
Последний раз редактировалось Buld@zer 31.08.2008 3:50, всего редактировалось 6 раз(а).
По идее если без бачка то должно влезть. Бачок мне не нужен будет если пользоваться всем остальным от Reserator'a? Почему именно XSPC? Видел что-то подобное от ЕК.
Buld@zer писал(а):
если взять блек айс ГТС и поставить на енго вентили 800 об. с обоих сторон (реально по шум не увеличится), то блек айс ГТС с такой системой делает свифтек и довольно значительно!!
Я вообще сторонник блэкайс. Особенно с хорошими вентилями скажем на 1200 рпм..
Buld@zer писал(а):
резератор целый советую продать
+1
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
Заказал себе:
D-Tek FuZion v2
Thermochill PA120.3
Laing DDC-Pump 12V DDC-1Plus (Swiftech MCP355) Retail
XSPC Laing DDC reservoir complete incl. decoupling kit
3 x SilenX iXtrema Pro 18dBa ( 120x120x38mm )
Tube Nalgene Type 180 15,9/11,1mm clear (7/16"ID)
10 x 13mm (1/2") fitting G1/4 with O-Ring (High-Flow)
2 x 13mm (1/2") fitting G3/8 with O-Ring (High-Flow)
Water additive Valvoline SuperCoolant 500ml
Жду с нетерпением её :)
Ну и вдогонку решил взять себе ещё один 2гб комплект CellShock`а "Red Devil" :)
Отредактировано куратором: PSP-Devices. Дата: 31.08.2008 14:39
Евразийский Союз
Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его
www.sdelanounas.ru
Акула пера
Фото: 5
WaterFlex
Имхо тока лишний вес... Лучше концентрат в маленьком пузыречке и развести его дистиллятом.
:up:
Господа, имеет ли смысл на безрыбье приобретать Алфакуловскую крышку (82K) для Laing DDC, или по сравнению со штатной это будет замена шила на мыло? Смущает визуально очень маленькое сечение каналов до отверстий для фиттингов. Просто ищу крышку с прямым всасывающим штуцером...
Акула пера
Фото: 5
Wuiss Если собираешься вкручивать штуцера оба сбоку, то смысла нет, разве что для более удобног крепления в 3.5" отсек или на место 80мм вентилятора. Если второй штуцер вкручиваешь вверх - то смысл имеет даже очень.
Кстати насколько увеличивает расход помпы с ТОПом?
