Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9655 • Страница 242 из 483<  1 ... 239  240  241  242  243  244  245 ... 483  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 5
Стас, думаю, в канистре точно такая же жижа, как и в бутылке.
шалом
возникла необходимость обслужить чужую водянку - дешманский дипкул маелстром 240т
в качестве теплоносителя будет антифриз g12++
с кастомом всё было бы просто, а вот насчёт замкнутой недоводы возник вопрос
собственно как правильно поступить с заполнением контура с учётом теплового расширения?
в кастоме вопрос решил бы расширительный бачок, но там его нет
заливать до упора с доливом после выхода воздуха или оставлять пару кубов "воздуха" в контуре?
https://telegram.me/xyligano
Фото: 21
xyligano, проходили)) заливай сколько сможешь - все равно полностью не заправишь заводскую. Как ни старайся, а немного воздуха там все равно остается.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 28
Может ее модернизировать и добавить бачок?
Фото: 21
Tipchic это необслуживаемая система, там даже фитинги неразборные) Что-то в ней городить может выйти по цене дороже такой-же новой)
можно
но мне это не нужно)
это скажем так бесплатная помощь соседу
да и помпа там бачок не вывезет, а колхозить бачок и новую даже самую простую помпу в контур выйдет по цене этой "водянки"
на что он явно тратиться не будет
понял. грасиас
Всем привет, планирую в скором времени пересобрать контур, сейчас залита EK-CryoFuel Clear. Стоит ли остаться на ней или попробовать другую жижу, на примете HWlab.pro Coolant, Pure Clear и термоагент эко. Был ли у кого опыт длительной эксплуатации этих жиж? Нормально ли они дружат с акрилом и не засоряют ли вб? Хотелось бы конечно жижу от ку, но ценник конечно кусается, плюс я понимаю еще и цена за доставку канистры немаленькая получится.
А чем не устраивает..?
Это новенькая ЖиЖа и примеров длительной эксплуатации пока нет... Но есть уже отзывы об окраске компонентов этой ЖиЖей...
Вполне себе люди эксплуатируют есть как довольные так и не довольные...
В это ветке есть обладатели оных... Читайте...
Уже прям легендарная ЖиЖа... Угу... Качественная штуковина - доказано многолетней эксплуатацией...
НО...
Оно и не всем нужно такое... Да и есть как довольные так и не довольные кстати...
Водица дистиллированная не плохо работает кстати и бюджетненько однако...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Да впринципе устаивает, только вот испаряется понемногу похоже, так как утечек не вижу, а уровень понемногу падает или это нормальное явление для любой жижи?
OrinRus
Нуууу... При наличии эластичных соединений/уплотнений, а так-же с шланговой продукцией - ЖиЖа ЛЮБАЯ применяемая в СВО-компьютера имеет свойство слегка убывать с течением времени --- чем длиннее шланговая составляющая контура, чем больше соединений и сочленений различного типа/рода тем убывание ЖиЖи более явное, а так-же постоянная и высокая температура ЖиЖи может влиять на убывание оной...
Ежели это самое убывание имеет не катастрофично-подозрительный хар-ер --- то это естественный процесс и беспокоится не стОит, т.е. смириться и принять как должное...
Скажу так приведя свой контур - 100мл в год в среднем на доливку... И это при длине шланговой составляющей контура в 9 метров + несколько десятков соединений различного рода...
Это нормально...
Ежели у Вас больше, то нужно искать закавыку --- выходит воздух очень постепенно к примеру иль внатуре где-то сифонит...
Ну и пробку у резервуара конечно закрыть ежели открыта...
В общем вопрос многогранный и требует детального изучения в каждом конкретном "косячном" случае...
Фото: 21
У меня после заправки контура порядка двух недель ещё уровень падает понемногу - воздух выходит, а дальше всё приходит в норму.
Фото: 14
atlonn писал(а):
HWlab.pro Coolant
на выходных собрал наконец-то финальный контур, и что же я увидил в бутылках этой жижи - правильно, плавающие хлопья, по счастью после фильтровки они пропали
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Adamanit
Угу... Верное решение фильтровать было принято вами..
Фото: 21
atlonn магистр йода, блин))
Фото: 14
нада будет затестить тотже фильтр и на 702 ку, мож тож поможет
пять копеек на тему смены теплоносителя в дешманской сжо
дипкул маелстром 240т. 19 месяцев отработала без обслуживания. появился треск/стук помпы, из корпуса закрытого ощущался как трактор на холостых оборотах
тестировал на своём камне (5820к)
вентиляторы aerocool ds120 red
мониторинг cpuid hwmonitor
термопаста gelid. проц в сток 3400мгц (3600буст)
теплоноситель - антифриз g12++
до замены: температура в простое (cpu package) - 38 градусов, температура под нагрузкой - 61 градус (aida64 35 минут), 60 градусов (час игры в BF1)
после замены: простой - 31 градус, нагрузка - 51 градус (aida64 35 минут), 49 градусов (час игры bf1 и пару часов в fifa18)
жидкость в контуре заводская - вероятно вода с присадками, легкий розоватый цвет и сильная вонь тухлой воды. медный теплосъемник покрыт изнутри (где каналы и вокруг) желтым липким налётом, трубки и пластик водоблока после высыхания возымели стойкий белый налёт.
чистил радиатор раствором 50г лимонки на 500мл воды на полчаса, потом промывка дистиллятом несколько раз и ввиду несъемной конструкции трубок - сушка полтора часа на батарее
сборка без особенностей, разве что отверстие дозаправки мелкое и по сути бесполезное. лить проще и эффективнее прямо туда, где потом ставится помпа
Рекомендую фильтровать через бумажные обеззоленные фильтры(Испанские в приоритете синие/фиолетовые) - угу, медленно... Но качество выше всяких похвал в том числе и для Ку702-ой...
Фото: 16
Странно.
У меня уже 3 месяца такая плещется в контуре.
Красная. Хлопьев нет.
Может мороженая?
Ежели именно пропиленгликолевая, то ей мороз побоку - апосля кристаллизации при размораживании сохраняет свои первоначальные свойства т.с. - а вот чего там в конкретном случае с присадками и красителями происходит Х.З.
Однозначно могу ручаться за ЖиЖу Ку 702/705 модели(испытано/проверено практикой в условия субарктических) - пиливать она хотела на мороз..!
Эксперимент был натурный...
Норильск,Ноябрь 14-го года, Балкон, Минус 45 на балконе том, ЖиЖа Ку Старая партия и Новая партия 702-ой модели синяя...
Морожу в течении 12-ти часов - конечно ЖиЖа кристаллизовалась, но коэффициент расширения у пропиленгликолевых ЖиЖ всего 3% - Респект..!
Занёс домой
Разлил по чашкам опосля лёгонького оттаивания
Более того, случалось пару раз прихваты в балконном радиаторе вследствие тупых электриков управляющей компании - обесточили дом нахрен в шикарные морозы на целый день --- хладагент в системе конечно встал, а температура за боротом за - 40 --- вот и окачурился балконный радиатор...
Вечером придя с работы обнаружил остановленную систему(нет расхода контроллер делает иль программный СТОП иль жёсткий СТОП(у мну хардовый OFF торчит), пошёл на балкон, укутал на балконе радиатор в полиэтилен и поставил тепловентилятор дуть в пакет --- 20 минут и радиатор ожил - пошла циркуляция ЖиЖи по контуру...
Конечно система, балконный радиатор и ЖиЖа не пострадали...
Такое происходило раза три в разные года...
Ну как-то так...
Как я понимаю, священного 702 эликсира купить, кроме как через гречку (быстрее или доступнее) особо вариантов нет?
Asus X99 Deluxe II/5820k/EK+Monsoon/Corsair Dominator DDR4(3200)/Samsung evo960 250gb/Phanteks Evolv TPG/Seasonic Titanium 750w/EVGA 1080 FTW2
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 13
