Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Да это всё понятно, брал вообще по минимуму, ничего не планировалось. Это первая попытка в которой базовым уроком была установка основных частей и понимание общей механики работы контура / креплений, в этом году туда ещё gpu подключится и твёрдные трубки с доп. фиттингами и прочим ))) Но в целом то работает и так, помпа вроде бы на 42 процента мощности (где то 1500-1800 оборотов) совсем бесшумной стала спустя сутки работы, температура процессора в linx не превышает 65 градусов, шума 0, во время работы не видно и не слышно что бы воздух ходил по контуру (блок так то открытый и стоит на уровне ушей на расстоянии менее метра)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2016 Откуда: Мурманск
industria писал(а):
так доливать по идее надо во вкл. состоянии
От куда вы такое взяли??.. вот от сюда у вас и воздух. Я бы на вашем месте, временно, снял шланг с фиттинга, который идет в резервуар. Выключаете контур, доливаете воду в бачек (до крышки д/б 5–10мм, в любом случае сливная трубка д/б закрыта), засовываете шланг (если не лениво, то сажаете на фиттинг и закручиваете) обратно и включаете контур, прогоняете пока вся/часть вода/ы не уйдет в контур, снова выключаете и так по кругу пока не наступит момент истины… при включении контура вода перестанет под давлением менять уровень.
После берете обеими руками вашу стоку с системником и методично наклоняете: правой рукой верх, левой и так пару раз (можно во вкл. состоянии или выкл.). После таких действий и погоняв контур минут 5, выключив системник, снова открутить фиттинг на бочке и выпустить воздух (долить воды по необходимости), снова прикрутить и запустить контур.
Да долго и геморрно, ну а что поделать.
PS: шланг скорее-всего не залезет, можно или насадив на фиттинг вкручивать на пару оборотов, либо купить в хоз. маге трубку шириной по внутреннему диаметру (длиной 5–10см) и временно ее зафиксировать в шланге и ее засовывать в бачек.
PSS: Также видел вариант долива ч/з радиатор, если сверху есть входное отверстие, естественно в выключенном состоянии.
На моменте "выключаете" логика прерывается. Выключаем, и видим как уровень воды поднимается на верх, соответственно доливая до "края крышки" с "поднятым вверх уровнем воды" мы каждый раз наблюдаем как при включении уровень воды падает ниже сливной трубки, и единственным вариантом решения проблемы является доливка во включенном состоянии, которая осложняется отсутствием дополнительного заливного отверстия сверху
Но вообще в надобности доливки воды до уровня верхней трубки я сомневаюсь. От того, что при выключени меняется уровень воды — по сути ни холодно, ни жарко)) Засасывающийся при выключении воздух попадает только в 1 трубку и водоблок, после чего при включении сразу же выталкивается обратно. Радиатор/помпа воздуха не хапают.
Последний раз редактировалось industria 04.10.2016 15:40, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2016 Фото: 7
nag77 писал(а):
Таки правильно, сообщающиеся сосуды - у вас резервуар и радиатор)
получается сначала нужно опустить радиатор ниже уровня резервуара и долить жидкости?
кстати еще вопрос-чем и как промыть систему перед заправкой контура?сейчас пойду забирать радиатор(он не новый), и ставить в систему(систему собрал-делал пробные запуски на водопроводной воде(комп не включал-"холодные" испытания-ну там на шум,да и просто руки чесались посмотреть как оно устроено)))),я так понял делать нужно концентрированный раствор лимонной кислоты(вот нужна концентрация), так же как я понял нужно через тазик прогонять (чтобы возможную грязь обратно в контур не засосало)?
Роликов в инете полно как заливается контур, включая от известных моддеров... и везде доливка идет в выключеном состоянии. Доливку на полном ходу делают при минимальном наличии воздуха в контуре. Уровень поднимается потому, что есть давление и большое кол-во воздуха в контуре, которое в случае не закрытия контура (заливного отверстия) выдавливает воду... попробуйте делать доливку в выключенном состоянии, закрытии контура, запуска и увидите разницу. Буквально пару дней назад заправлял контур после прочистки, так что говорю как было в моем случае. Ну а то, что вы вместо предназначенного для доливки отверстия используете отверстие для контроля выхлопа воздуха... тут сами смотрите, как удобнее. Верхняя трубка создает целостный поток, когда погружена в воду, в противном случае образуется воздушная подушка или как он там правильно... одно дело, если бы вы использовали нижние отверстия для вход/выход воды, то доливать до верхней трубки не нужно, она для выпуска воздуха и доливки, другое - если оно у вас участвует в самом потоке. Если где-то не прав, возможно не правильно понимаю ситуацию, извините.
_________________ Скальпирую.
Последний раз редактировалось VladimirAG 04.10.2016 15:50, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Для industria как вариант - открутить крепеж радиатора и наклонить его на себя, судя по фото место для этого есть. Наклонить верхнюю часть радиатора ниже уровня в резе и долить, должно получится)
Все, если правильно понял, так сказать на «удачу»… кому везет кому нет, видимо хапнул много воздуха и он стоит вверху радиатора и не может пробиться... тогда да, бочек выше надо как-то поднять или радиатор опустить... ясно.
Разве водяные каналы в радиаторе не имеют U образную форму? В моём случае это перевернутая U. Не совсем понимаю как там может остаться "большое количество воздуха", которое будет выдавливать воду. На мой взгляд вода выдавливается своим же весом, если водяные каналы на радиаторе U образные, то самая его верхняя часть (дуга, через которую вода проходит под давлением помпы при включенном состоянии) является самой верхней частью контура, и как только помпа выключается, вода выдавливается в обратную сторону в резервуар (в виду того - что контур не закрыт).
Если всё так, то вообще не буду забивать себе этим голову, пусть остаётся как есть
Последний раз редактировалось industria 04.10.2016 16:27, всего редактировалось 1 раз.
И что?.. у вас видимо, в части радиатора, которая выше бочка, образовались в каналах воздушные пробки, которые можно или пробить мощным толком помпы, которые СВО-ными не получить, либо методом качания самого радиатора. Еще, как вариант, вообще простой, бочек находится ниже радиатора... и бох с ним... берете воронку, к ней подсоединяете шланг (по длине больше чем разница верхней точки бочки и радиатора + 5–10см) и уже этот шланг вставляете в заливное отверстие... попробуйте так.
Думал уже об этом (когда делал первую заправку и вообще сидел в шоке не понимая как же бл... залить воду )но для этого нужно фиттинг ещё один, а у меня его нет
Я видимо по началу всего намешал... щас попроще... есть 2 ситуации, 1 - наличие воздуха в контуре, довольно-таки много и 2 - расположение бочка ниже верхней точки контура. 1 – решается покачиванием/раскачиванием предполагаемого места застопоривания или проталкиванием помпой. 2 – решается либо поднятием бочка выше верхней точки или как я описал выше наращиванием.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Зачем? Купите шланг (в каком-нибудь магазине сантехники) с меньшим диаметром, по ширине соответствующий диаметру отверстия.
Я уже заправил полный бак, извратился и варварски открутил крышку "закручивая" шланг. Впечатления: - уровень воды конечно же перестал менятся - уровень шума производимый помпой не изменился (думаю, что открытый/закрытый контур не влияет на помпу либо незначительно) - сейчас откручу ещё радиатор и покручу его, интересно все же узнать есть ли там воздух, если есть - уровень воды по сравнению с фото изменится
p.s. скорее всего после всех этих тестов солью чуть чуть воды и оставлю открытый контур ради "фонтанчика" ))
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2008 Фото: 20
Вот по сайту между EK-Supremacy MX и EVO есть совместимость по крышкам-основаниям. Внимание, вопрос: получится ли на основание EVO напялить крышку от EK-Supreme HF?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
