Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7821 • Страница 242 из 392<  1 ... 239  240  241  242  243  244  245 ... 392  >
aggression писал(а):
натягивают резиновые изделия
Да, и mp5works тоже натягивается)
20211130_211156.jpg [ 2.89 МБ | Просмотров: 563 ]
Фото: 27
Urez писал(а):
просто не уловил тот момент зачем потом другие водоблоки ставил, спортивный интерес?
Ну у меня был битс в начале, почти год назад, на нем я просидел полгода. Потом сменил на бикски, потому что майнинг, активный бэк, хорошие отзывы по темпам, ну и интерес.
Битса я продал, сижу на бикски, и очень им доволен, особенно потому что машина в основном для майнинга сейчас используется, а темпы великолепны.
Фото: 619
...другое дело :)
kayrosbs писал(а):
разобрался сам уже
...что-то не видно 125 mh/s ...хорошо, видимо, помогли "в другой ветке" :lol:
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Frost писал(а):
кто обещает то? твитер-воены? так они чего хочешь напишут, а по факту решение о цене Мр.Куртка может принять за неделю до старта продаж.
Вы хотите об этом поговорить или как? Чего прицепились? kopite7kimi https://twitter.com/kopite7kimi за несколько лет показал себя вполне компетентным инсайдером.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
:beer:
9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Urez писал(а):
:beer:
Только за этой строчкой стоит куча сборок-разборок, работы напильником, примерки прокладок... У китайцев как всегда полуфабрикат "отрезать по месту". Каждый развлекается как хочет и любит...
Я понимаю, прокладок полно (ultimate правда), щупов тоже (концевыми мерами длины можно упороться при надобности), или примерять на пластилиновые плюшки с замером толщин. Надеюсь что при грамотном подходе есть вероятность с первого раза собрать как надо))
Оптимус бэков все равно нет, Аква слилась, а троллить Watercool уже даже не смешно:https://www.hardwareluxx.de/community/threads/watercool-produktinfo.278904/post-28862883
Фото: 266
Urez писал(а):
пластилиновые
Воу, совсем забыл про это. Спасибо за подсказку!
Щупы купил, а вот простейший метод забыл)
Оттиски батенька, оттиски...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 27
Ну прям. Я уже писАл, что переустановка была только одна. Прокладки пришлось мерять, по итогу на фронт память пошли разной толщины: с правой стороны 1.5, с противоположной и сверху-снизу - 1.0 мм.
Точились 2 стойки, это тоже правда, в ту же переустановку. Совсем немного точились, ибо если сделал бы более тщательно, то темпер на чипе еще лучше был бы. Но и так сойдет. Повторюсь, что результатом крайне доволен. Дельты и темпы вообще лучше чем были на битсе. :crazy:
Так что не все так трагично, как пишешь, совсем не так. У Вальтера Скотта вообще обошлось без точения, только подбор прокладок помог, у него дельты еще лучше, правда у него чиллер, не знаю, помогает ли это как-то дельте.
Игровые дельты
Фото: 266
atlonn писал(а):
Оттиски батенька
И на старуху бывает...)
Самые простые вещи проще всего забываются
Вот если полоску медяшки 0.4 скрутить/сложить пополам,таким образом что бы пружинила, то при прижиме она могла бы нивелировать зазоры. Хватило бы такова изврата отвести достаточно тепла ... Мысли не покидают такие. Или 0.3 в три слоя спиралькой... Если бы это как то проверить, можно было бы развить
до рабочей схемы )) Донора жаль нет на эксперименты.
10900, MSI MPG Z490 Carbon, MSI 3080 gaming x trio, TT Dictro Case 350.
AmigosSan писал(а):
такова
По вашим запросам даже отдельное видео есть: https://www.youtube.com/watch?v=H0nZI30QhBE
Уверен что за стоимость починки MSI 3080 gaming x trio он даже выслушает (но возможно за extra pay) душещипательные рассказы о выигранных градусах на "меди спиралькой" vs термопрокладках в этом bench'е ;)
Urez я этот же видос вспомнил когда вопрос всплыл в теме :D
AmigosSan писал(а):
Донора жаль нет
Вон в профиле нормальный донор. Убедиться хватит, что 2-3 градуса выиграл почувствовать вкус победы.
Я не майню,просто хочется меньше расходок юзать. Юмор это хорошо конечно. Но голову тоже надо включать когда пытаешься юморить. Подсаживают на расходки по железу,которые по цене не так уж и дешевые.И дешеветь они не будут.И как известно бизнес всегда жаден и будит выдаивать постоянно.Эта тенденция растет как и растут тепло пакеты. Поэтому и вкрадываются в голову всякие мысли.
То что в профиле, год работает без вскрытия и температура выросла, крутиляторы стали шумнее,просто бытовое пользование, игры/работа, карта на гарантии 4 года и пока не вскрывалась, водоблок от ЕК заготовил.
Суть вопроса уход от постоянных расходников в виде термопрокладок.
Фото: 266
Не надо никаких постоянных расходников. Один раз купить норм прокладки и все. Гелиды, Айсберги.
При этом готовиться лицезреть выросшие на чипе температуры, причем иногда сильно выросшие, что логично.
Ну и вентиляторы - такая у них судьба, когда-то зашуметь и оказаться на помойке истории.
Сколько раз приходилось менять "фирменные" гелиды/одиссеи/фуджиполи? Через сколько месяцев они начали ручьями силикона стекать по текстолиту?
Голову надо включать когда ищется решение с четко поставленным тз - не придется изобретать подпружиненные "рессоры" из медных пластин.
После включения головы ответ гуглится за минуту, при неприязни к силиконовым термопрокладкам и готовностью идти на риски по кз, ставят графеновые pad'ы:
https://www.innovationcooling.com/products/ic-graphite-thermal-pad/
Фото: 266
А я тут уже подумываю... отказаться от активного бэка.
Суть в том, что при моей схеме - по сути "обратной", сверху вниз, жижа сначала пройдет через бэк, потом через основной ватер.
И все это как-то... ну, через жопу, что обратных ход жидкости, что проход сначала бэк, даже соединитель (он под последовательный ток только) нужно перевернутым ставить, чтобы направление в ватере нужное сохранить.
Схема, напомню, такая:
61910
Она неким образом тоже через зад - холодная жидкость течет вверх, горячая вниз, местами. Пофиг, но осадочек в душе остается...
Айсберги за 7 месяцев деградировали на 7градусов в майне. Один раз "купить и всё", видимо не получится.
Сейчас этот форум просматривают: Юрий (sword) и гости: 6
