Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31553 • Страница 242 из 1578<  1 ... 239  240  241  242  243  244  245 ... 1578  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Mitjay P5LD2 писал(а):
отверстия под вентили с 2х сторон
Да я знаю, есть у меня радиатор :) Просто говорю, что если с одной стороны сейчас саморезы вкручивать - потом родные болты не подойдут, да еще придется длинные саморезы искать, чтоб кулеры прикрутить.
E8600\P5Q-Pro\4*2G\560Ti\Вода\560W
Mitjay P5LD2 Я как понял там от самого радиатора до металлической пластины с отверстиями есть какое-то расстояние и радиатор + вентиляторы держится на саморезах, правильно?
Aut vincere, aut mori. - Победа или смерть
Не совсем. Вентиляторы прикручиваются к кожуху винтами. Винты в комплекте есть. Расстояние между кожухом и ребрами радиатора примерно 1см. А вот как его прикручивать к корпусу - каждый решает сам. Я для себя решил что прикручивать к корпусу его не буду, положу сверху, сделав ножки.
Последний раз редактировалось accki 07.05.2008 13:38, всего редактировалось 1 раз.
zergrus13
ап однако!
Mitjay P5LD2, accki Спасибо, теперь всё ясно :beer: :beer:
Всем привет! Прошу совета - у меня уже есть водянка TT BigWater 745. Так вот хочется пока поменять помпу и бачек к ней, а радиаторы оставить. Помпу присмотрел вот такую Laing DDC-pump 12V DDC-1T, а вот что можете посоветовать из бачков к ней? Хотелось бы что-то от этого производителя... Охлаждается пока только проц, в будущем может добаватся мосфеты и мосты на профильной мамке.
P.S.: желательно из того, что есть на www.silentchill.com.ua
ShaG, www.silentchill.com.ua возят всё, что есть на www.aquatuning.de. Самый лучший вариант - XSPC Res Top. Это бачок совмещённый с топом для DDC. Вот тесты. Если хочешь отдельно, то либо этот, либо этот для 5.25" отсека.
Citus, altus, fortus !
в праздники буду собирать СВО, есть пара вопросов:
планирую организовать контур так: радиатор->ватер на проц->резервуар->помпа->ватер на север. так пойдёт?
нужна ли дополнительная герметизация резьбы под фиттингами(чем? если нужна) или хватит резиновых колец?
компоненты:HW Labs Black Ice XtremeIII, EK-Supreme, XSPC Bay Reservoir 5.25, Swiftech MCP355 w/PTS Top, Swiftech MCW30 ChipsetBlock
набрёл на вот эту статью: http://overclockers.ru/lab/20734.shtml в поисках какого нибудь апргрейда Reserat 1V2 (не давало покая, что реально вода входящая в "колбу" практически сразу уходит обратно в систему т.к. мощности помпы всё таки не достаточно для пробития 40-45 см слоя воды). Корозии канечно у меня нет никакой (ИМХО у автора всё таки дистилят был плохой), но натолкнуло на мысль вызказывание автора:
Также интересно отметить наличие полнокомплектного штуцера на входном канале. Понятно желание разработчиков сделать точку выхода горячей воды повыше, чтобы помпа не качала в себя горячую воду "по малому кругу". Но зачем было для этого ставить штуцер с зажимом? Вероятно, можно усовершенствовать конструкцию, насадив на штуцер кусок шланга 8/12 мм, сантиметров 20 длиной, с тем чтобы горячая вода выходила еще выше и дальше от помпы? Или пусть вообще выходит над поверхностью воды, ударяется о крышку и стекает по стенкам?
мне разбирать систему не пришлось, т.к. с мой комплекцией я свободно слив дистилят выкрутил зажим со штуцера и насадил шланг (кусок остался от того, что шло в комплекте)...методом экспериментов выяснил, что 20 см маловато будет, а вот 30 см в самый раз......мощности попмы хватает поднимать столб воды на такую высоту и создавать нормальным давление.....итак, что мы имеем....водичка реально теперь перемешивается у самого верха и успев (наверное :)) охладится уходит опять к вниз "колбы" к водоблоку......ну а теперь цифирки:
было: Q6600@3402 при 1,34 (под нагрузкой) и температурой порядка 70-68-62-60 по ядрам при 100% нагрузке двумя клиентами F@H (почище ОССТ будет я вам скажу......греет систему ого-го,) (выше не гнал т.к. надо было поднимать напряжение и соответственно существенно поднималась температура при 100% загрезке теми же клиентами F@H)
стало: Q6600@3600 при 1,47 (под нагрузкой) и температурой порядка....порядка тех же температур!!!! повышение напряжения на еденицу с лишним не привела к поднятию температур...система стала справлятся лучше
так, что Reserator всётаки может справлятся с разогнаным Q6600@3600......странно, что в инструкции не написано, что можно так сделать, хотя реально штуцер с зажимом на помпе присутствует... :)
Добавлено спустя 3 часа, 31 минуту, 58 секунд
млин, на 3600 система абстолютно стабильна, все тесты проходит темпа выше 72 не поднималась, но F@H работает сглюками......пришлось временно откатиться на 3402.......зато теперь есть с чем сравнивать...после небольшого улучшения температура при тех же условиях упала на 10 градусов, щас по ядрам: 59-57-55-55......:wink:
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
камрады! кто скажет - лаинг ддс 1т - с антифризом можно использовать? XSPC Res Top и это для ланга ддс 1т реально лучшее?
NicDim
ссылка на тесты топов в посте Ao на этой странице
Можно.. :)
Такой вопрос: каким образом появляются водоросли в СВО, если она заправлена дистиллатом, и почему со временем в системе образуется налет? Водорослям нужен калий и фосфор, радиаторы прмываются спрайтами или кислотой. Или это имеется ввиду, что если использовать водопроводную воду?
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
lndeo сарказм ясен :) , тогда по другому вопрос - не выйдет ли из строя помпа при использовании антифриза, в частности ланг ддс 1т?
а остальные компоненты у Вас полностью стерильны, Водоблок\помпа итд...? дистилят тоже во чтото наливался...
водоросли это если у тебя в воде есть живность + ей есть чем питаться .. я тебя уверяю 50-100мл тосола решат проблему с живностью раз и навсегда :)
Добавлено спустя 40 секунд
как-то не гуманно получилось .. но всё же :)
ап однако!
Вот решил я себе помпу прикупить помощнее, а то реальных 150л/ч это маловато очень. Вот собственно уткнулся я вот в две модели, купить сейчас Hydor L30 или сидеть дальше собирать деньги на Laing D5? При условии что
Hydor L30 - 28 Евро
Laing D5 - 75 Eвро
Стоит ли Laing той переплаты или нет?
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
это смотря какие ты перед собой цели ставиш :) а вообще я бы для начала взял бы хидор L30 II .. в не сложном контуре он вполне может показать производительность на уровне 600-700 л/ч .. её реальные минусы это размеры и вибрация .. крыльчатку легко можно заклеить .. если будет трещать, но может и не трещать .. в таком варианте его вообще не слышно :)
ап однако!
50-100мл тосола решат проблему с живностью раз и навсегда Smile
Так сколько лучше заливать антифриза в систему, 50/50 или это много, он же ещё и даёт цвет.
Сбить температуру градусов на 10-15 чем сейчас.
zergrus13
20-30мл уже достаточно
Rexcor
на твоей системе от смены помпы 10-15 не будет
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Производительность помпы -самый маловажный фактор в типичном контуре СВО. Разница между мощной и слабой помпой практически незаметна в температуре.
В определеных случаях более мощная помпа может привести к увеличению температуры.
1) Значительная часть выделяемой мощности идет на нагрев воды.
Так что этот эффект может скомпенсировать выигрыш от увеличения потока.
2) В контуре с несколькими водоблоками, температура первого водоблока после радиатора может возрастать с увеличеним потока, из-за того что дельта температур на радиаторе обратно пропорциональна потоку. C увеличеним потока температура выходящей жидкости приближается к температуре входящей и может поэтому в некоторых случаях возрастать. В случае одного водоблока,
этот эффект будет меньше чем эффект увеличения эффективности водоблока с потоком, но в случае нескольких блоков (большая мощность) будет значительным.
Самая важная часть СВО - радиатор + вентиляторы, потом качество контакта процессор-водоблок, потом водоблок, потом только помпа.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 13
