Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 1
Distortion Если СЖО будет дуть внутрь, то винты будут перегреваться. Мне этот вариант не очень подходит. Видяха не горячая. Вентиляторы 140мм тихие примерно до 800 об./мин, в этом режиме продув не очень.
Судя по тестам, радиаторы 280-360мм могут рассеять 200Вт в тихом режиме. Так что всё не так плохо. Но у нептуна радиатор тонкий, всего 30мм. Мне нужно рассеять 150Вт. Для этого его должно хватить.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
S_e_r_j писал(а):
deepcool maelstrom 240t - ценник привлекательный , стоит брать - или нет ? кто юзал, какие минусы есть в данной СО
пользуюсь такой, уже больше года. Работает как часы, ттт. Повесил, настроил - и забыл про ней, даже радиатор от пыли не продувал ( но это спасибо корпусу с пылевыми фильтрами, воздух берет изнутри). Обороты помпы и кулеров настроены через биос по температуре, в нагрузке разгоняются в простое тормозят - помпа не шумит лаже на полной скорости, кулеры верхний предел на 70% от максимума - и дуют хорошо и не завывают. Если захочется - можно сменить на что то более тихое, но не обязательно.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2010 Фото: 8
HotGuy Сенькс, читал у буржуев, что помпа там не asetek , а что-то китайское, и вроде как все же с капитаном помпы не одинаковые, раньше думал, что помпа одна и та же, брак попадается часто, помпа на 6000 оборотах работает вместо положенных 2400 .
HotGuy точно уже не помню источник, вроде techpower - на форуме обсуждали Maelstrom - на вопрос из чьих комплектующих собрана система - был ответ ,что не asetek - а что то китайское, но инфы вообще по deepcool не очень много, про остальные заводские водянки гораздо больше
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2016 Фото: 0
Энтузиаст низкокачественной продукции врывается в тред.
S_e_r_j писал(а):
может у 240, без t была такая заглушка, а потом убрали ?
У 240 без "T" в обзорах есть. Но что самое забавное есть и у некоторых 240Т, у меня джва таких удлинителя купленные в разное время, у одного рада есть отверстие, а у старого нет, это еще не все, в старом раде была красная жижа, а в новом желтая, в обоих случаях 120-150мл жижи, ну и помпа на новой недоводянке показалась мне громче.
S_e_r_j писал(а):
может хомутами пластиковыми(стяжками) еще дообжать после сборки - для надежности ?
Как практикант вам заявляю, есть несколько вещей, которыми можно починить все, в порядке убывания надежности — синяя изолента, пластиковые хомуты, скотч, говно, палки.
Distortion писал(а):
нужно теплоотвод который с проца снимает тепло раскручивать
Мсье знает толк в извращениях.
тишина бульканья не наблюдаю !
На первом удлинителе избавиться от бульканья помог расширительный бачок, действительно тихо потом работала помпа, чего не скажешь о втором экземпляре.
в ХВмонитор захожу - получаю в среднем от прошлых тестов в линпак вместо 87 градусов 80
Прохладная история, ты ведь снимал после первого теста ВБ? Поди еще пасты разные использовал? Я в один день не снимая ВБ протестил стоковое состояние против шлангов 0.7, в стоке 0.5, и с расширительным бачком, при одинаковых прочих условиях выигрыш составил джва градуса, 51 против 53, а учитывая низкую скорость опроса ХВИнфо это можно считать за погрешность, правда я не Линпак гонял, а х265 бенч, окей, контур не полностью прогрелся, но 7 градусами не пахнет, не верю Дядя! У меня 9590@4.7GHz@1.475v@2.6GHz NB@1.33v под термопастой от Нохчи, раньше использовал МХ4, но из-за огромного числа подделок перешел на Noctua, у нее хоть колпачек не ломается.
S_e_r_j писал(а):
дистилят+ хим краситель или спец жидкость - рекомендуют
Только чистый антифриз, только хардкор, да и стоит дешевле "спец" жижи, можно конечно разбавить с водой без потери защитных качеств, но по мне это от лукавого, в составе ведь уже есть вода, не такой он уж и вязкий.
главное чтоб не завелось не чего в систем - для этого прокипятил , чтоб накипь не садилась отфильтровал
БГГ. Готовь щетку.
С завода разогнали наверно. У меня обе 2к, хотя вторая громче.
подскажите, стоит Cooler Master MasterLiquid Pro 280 подключил помпу к соответствующему разъему на материнке, в биосе показана скорость помпы 9200, так же при тесте через линИкс, она остается такой же. Вопрос - это вобще норм такие дикие обороты??? при разгоне проца до 5000 температура выше 74 не поднимается, что собственно зашибись, но всё же интересен этот нюанс с оборотами, она не похерится через пол года? С расстояния помпу не слышно, ухо подносишь слышно небольшое жужжание.
T-H-Q MTTF 175,000 Hours - отсюда "вечная" как пишут на оф сайте, но что то про обороты в спецификации ничего нет - 9200, много - может мониторинг врет ?, 2400 - 2800 где то должно быть
Увеличенный радиатор, конструкция идентичная всем недорогим СВО и крепление под АМ4. Цена неизвестна, если не дорого то вполне неплохой выбор под ризен.
Подскажите. Вот стоит corsair h55. Вот иногда журчит но это ладно. Но я увидел в местах подсоединения шлангов как бы сочится такая маслянистая жидкость. Как из двигателя масло поддавливает. Это норм? Или может сорвать и все залить или жидкость через год вся выдавится?
maximlev на моем дипкуле - то же просто насаживаются резиновые шланги и все, в корсаре может по другому, фитинг опресован и крепится фиксатором в помпе - как вариант ? - я бы не стал что бы не сломать ненароком, просто тянуть шланг
