Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5251 • Страница 243 из 263<  1 ... 240  241  242  243  244  245  246 ... 263  >
В этой теме обсуждаем использование китайских комплектующих для СЖО: сами компоненты, продавцов, магазины, способы покупки, оплаты и доставки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к исполнению.
Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
Основные китайские производители компонентов СЖО:
Где купить:
Последний раз редактировалось 4SG 29.01.2021 14:18, всего редактировалось 7 раз(а).
tonygks писал(а):
Лучше связаться с молексом чем с подключением помпы в материнку
Мне просто не хочется лишних проводов в системнике (но тут можно решить кастомным специально для помпы), да и на мой взгляд тоненький провод от материнки намного удобней.
Варианта с СЖО у меня намечается два: 1 - с одним 360 мм радиатором или 2 - с двумя 280.
Соответственно контур будет один для профильной системы из видюхи и проца в корпусе FD Define 7 compact.
Хочется чтобы было очень тихо, поскольку системник стоит прям очень близко - полметра от уха получается.
Пока это всё, конечно, планы.
Я в этом плане новичок, вот сижу изучаю тему...
А, всё, увидел - эта помпа питается через молекс - в спецификации написано big4pin
Фото: 53
Просто твой взгляд не правильный. У любой помпы есть провода питания и они толстые.
Ну и с другой стороны - не настолько они толстые и не так их много, чтобы вообще затевать разговор о них.
Статус: В сети
Фото: 7
Использую похожую систему на одном 420 радиаторе внутри корпуса, но у меня задушенные железки и суммарное потребление до 200вт обычно. На 500-600 оборотах вертушек - температуры цпу до 50, гпу до 40(летом немного выше). Вода до 35. Так что ваша задумка вполне жизнеспособный вариант.
Насчет тихо - до системника 1,5 метра:
- в наушниках - звук СЖО не слышен
- при открытом окне - звук СЖО не слышен
- без наушников, в полной тишине - можно расслышать систему
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Удивительно, но очередной ватер на память от Bykski мне очень даже зашёл, я так то не уважаю их продукцию. но этот продукт Bykski B-RAM-X-V4 выше всех похвал. чего я не могу сказать о огромном Bykski B-RAM-X-V2 который даже установить не вышло. то разъём 24пин закрывает (для меня неприемлемо) то на ватер проца залазит, да и в целом очень громоздкий и тяжёлый, перебор в общем.
Bykski B-RAM-X-V4 это новика, но нового там ясен пень не особо то и много))) выгладит строго, подсветка мягкая и ненавязчивая, габариты по ширине идеальные 48мм более уже перебор, совместим конечно же только с радиаторами от самой Bykski. тут им жирный минус, но к сожалению так у всех брендов. в деньгах вышел копейки, 2800р с учётом скидки и кэшбэка.
Короче наконец-то подобрал то что хотел. Barrow нравился, но их все варианты режут поток. бессмысленно реализовать каналы на ватер для памяти, толку ноль а поток режет серьёзно.
Сделал пару фоток, качество так себе но представление получить достаточно.
Помпа начала помирать не отработав и трёх месяцев с двумя ватерами.
Причём работала не 24/7, а в лучшем случае час-полтора в день.
Короче не рекомендую.
Симптомы - обороты начали падать через несколько недель.
В итоге снизились до 600-900, а теперь иногда вообще или не стартует или слишком медленно для корректного измерения.
В настройках выставлено Full Speed. От 12в поток чуточку сильнее и стартует чуть более уверенно.
А, и ещё потрескивание появилось незадолго... Так что буду разбирать и пробовать оживить, но в систему ставить ТАКОЕ не буду.
Команда "Русские Оверы"
Кто что скажет? :D
Всё от Bykski
CPU: https://aliexpress.ru/item/33008658066.html
GPU: https://aliexpress.ru/item/1005001646040555.html
Помпа+резервуар: https://aliexpress.ru/item/1005002940222469.html
Радиатор: https://aliexpress.ru/item/33006668948.html
Шланги и фитинги: https://aliexpress.ru/item/1005002740265669.html
Кронштейн резервуара: https://aliexpress.ru/item/33009648841.html
Для профильной системы.
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Статус: В сети
Фото: 7
По подбору особо нечего обсуждать. Ну китай и китай. Шланги только 16 выбирайте в комплекте фитингов.
Набор фитингов - имхо переплата т.к. там больше чем необходимо.
- нет тройника - т.е. сливной кран некуда вешать
- поворотные фитинги я бы не стал брать, если они не нужны "обязательно для красоты" или тесной разводки. Вроде китайские фитинги только хвалили, но это в любом случае потенциальное место подтекания при неправильном монтаже/использовании.
А так требуется понимать, что ваш конфиг очень прожорливый и один 420 радиатор обеспечит посредственную производительность.
- или будет довольно горячо на низких оборотах вертушек(холоднее чем на воздухе, но все равно горячо по меркам водянщиков)
- или придется крутить вертушки до ~1500 в нагрузке
- или солидно андервольтить железки
tonygks ну да, 470-500 Вт я видел по потреблению. Корпус у меня хоть и не маленький, но и не безразмерный. Какой вариант будет лучше: 1х420; 1х420 + 1х280; 2х360?
С другой стороны, мега-низкие температуры мне не нужны (пока не перееду на новую платформу с DDR5 и всё такое), главное охладить видеокарту ниже 90 градусов по памяти.
Статус: В сети
Фото: 7
Alexx[2] ну это к братцам майнерам на воде идти надо и консультироваться. Если речь о играх, то наверное и при одном 420 радиаторе память будет ниже 90. А так думаю радиаторов суммарно на 5-6 секций хватило бы для хороших температур, но там куча нюансов как они будут установлены(кто, куда и как будет дуть и т.д.). Лучший вариант или внешний радиатор или есть несколько корпусов с дополнительными отсеком под радиатор(там эффективность пары радиаторов будет повыше т.к. они будут обдуваться забортным воздухом и оказывать минимальный эффект на тепловую среду внутри корпуса)
Alexx[2] писал(а):
Кто что скажет?
ВБ за свою цену топ.
Радиаторы медные хорошие, 3х140 может быть мало.
По фитингам и трубкам выше сказали.
А помпу и сам пока не могу подобрать...
А заказывал кто-нибудь в bykski Official Store - https://bykski.aliexpress.ru/store/4991363 ?
Это нормально, что они доставку насчитывают на каждую позицию отдельно и суммируют потом? Хотя казалось бы, я же в одном магазине всё беру, в одну коробку положите и всё.
З.Ы.: выше я приводил список компонентов, получается, нет смысла всё в одном магазе брать. Дорогая доставка у радиатора и помпы с колбой, они есть в других магазинах дороже, но с бесплатной доставкой и в итоге эти позиции выйдут дешевле. Китайцы странные. Будем разбивать :)
Минимум 420+280, исходя из личного опыта.
Водоблоки bykski можно брать, поставил на видео и проц. Есть нюансы в установке, но за их цену - более чем.
Помпу-рез я бы заказал у немцев, как и шланги типа tygon, чтоб потом систему от пластификатора не чистить.
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
Посоветуйте помпу до $60
Фото: 53
А за 58,74 EUR не устроит? https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=2750
Фото: 261
Это так у всех водяных китайцев. Там потом сумма доставки становится меньше, чем если просто суммировать на каждую вещь. Ну и можно попробовать договорится с китайцем, чтобы уменьшил сумму доставки, если заказ много позиций и дорогой в сумме. По крайней мере мне в 18 году удалось договорится, порядка 1500 рупий скинул.
не, нужна китайская за столько же :D
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Это только движок? Ещё топ нужен? + Доставка?
Итого $100+
Если китай будет из лучших, а немец из худших за эти деньги, то да.
это шутка, я не оспариваю - китайцы молодчики, сам юзаю некоторые их поделия.
Так может подскажешь хорошую китайскую помпу?
Последняя была вроде неплоха, но прожила около 200 часов, это жесть.
Submoderator
Фото: 25
smile-777
С покупкой второй китай помпы общая стоимость помп уже наверное превысит стоимость одной D5, ну желаю удачи с этой лотереей, но даже если ты и выиграешь и новая помпа проработает в сотни/тысячи раз больше, то знай, ты все равно проиграл, поскольку китай помпа вне всякого сомнения проиграет по техническим характеристикам D5
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
