Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Sp0r Достаточно изменить всего два момента: соединить видеокарты между собой, а в верхний радиатор ввернуть 90 градусный фит по направлению ко второму радиатору и также связать их между собой, и станет намного красивее.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2017 Фото: 4
CrownA писал(а):
Вот наглядный пример, к чему приводит никому не нужное чередование водоблоков и радиаторов - органичное сочетание соплей и бельевой веревки
так я же и написал что пришлось исходить из того что было, заказанная трубка от ек для соединения вк не подошла, ибо отверстия в водоблоках сдвинуты относительно друг друга...а обычным силиконовым вышло что он в изгибе полу перекрытый да еще и под напряжением...
Насколько помню, ватер от ЕК на нижней в/к можно прокачивать в обратном направлении, от VRM к чипу. Уже есть варианты соединения. А цвет шланги+жижа реально блевотный... фууууууу.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2014 Откуда: Санкт-Петербург
Просматривал я тут радиаторы 4х140мм и наткнулся на очень странную инфу о Hardware Labs black ice nemesis 560gtx. В разделе Perfomance написано, что радиатор рассеивает 2500W Что-то в это верится с трудом или я что-то не так понимаю Кстати, как вы думаете, какой из этих радиаторов более эффективен, при условии, что он будет находиться вне корпуса и вертушки будут крутиться до 900 оборотов: Hardware Labs black ice nemesis 560gtx, Alphacool NexXxoS UT60 560мм или Alphacool NexXxoS Monsta 180mm Triple?
Хитрый John, а по поводу
не подскажите? И еще, если у первых двух радиаторов рассеиваемую мощность можно рассчитать по формуле из шапки, то вот как ее рассчитать у Alphacool NexXxoS Monsta 180mm Triple я затрудняюсь...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
progs08 писал(а):
не подскажите?
При 900 оборотах результаты у 560GTX и UT60 будут примерно одинаковые, для дельты вода-воздух в 10 градусов это порядка 350-400 Вт рассеиваемой мощности, с ростом оборотов Hardware Labs black ice nemesis 560gtx будет более производительным (порядка 550Вт при 1300об/мин и 700Вт при 1700об/мин) против примерно 500 при 1300 и 650 при 1700 у Alphacool UT60. C Monstra сложнее - при малых оборотах (до 1000) она проиграет первым двум, после 1200 она обгонит, ее либо при высоких оборотах нужно использовать, либо Push-Pull.
А у этого гиганта разве медь не окисляется до серого и зеленого цвета с падением теплоотдачи воздуху и порчей внешнего вида? Или он покрыт лаком? Для радиатора я так понимаю лучее за не дорого это Thermalright TY-140? Как быть если у меня мо ра 420 а на этих виртуханах 120мм крепления? Какая альтернатива за ту же сумму примерно и желательно с не меньшей производительностью
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2015 Откуда: Санкт-Петербург
какой смысл на балкон? та все просто, она не грееться, на ней вентиляторы !!! и я их слышу, а на балконе я не слышу НИЧЕГО. (вру, если вертушки на 2000 об то я их слышу на балконе. ) вот как то так. если вам медведь на ухо наступил, тогда впринципе балконы вам не нужны.. ну кроме параноиков для которых 90 градусов в линксе под водою много.
_________________ Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2016 Откуда: Москва Фото: 0
У каждого своё понимание "за недорого"... Для радиатора TY-140 откровенно отстойный выбор... и крепёж под 120... Возьмите Cougar Vortex PWM или Thermaltake Riing 14 или Riing 14 Plus.
Мне их форма доверия не внушает на моем радиаторе нужны четко квадратные по форме. И как мне 9 таких подключать такой огород получается с доп блоком на каждую тройку. Если ни чего стоящего не найду буду брать ту-145 за 500 штука и на балкон выселю) пущай там шумят
