короч опять полез в СЖО как говорится с прошлого раза вроде все хорошо стало - но чувство недоделаной работы покоя не давало заменил все шланги (удлинил) , посадил на герметик и обтянул стяжками , добавил фильтр (на роль разширительного бака) в итоге получил возможность долива жидкости без снятия СЖО и нарушения герметичности + если в систему попадает воздух - он задерживается в фильтре(в радиатор не уходит) и удаляется без проблем + объем рабочей жидкости немного увеличился , температура упала еще на 3-5 градусов
Комментарий к файлу: по стыку намотал медную "пружинку" чтоб не перегибалась трубка . что говорится все подручными средствами - но работает =) IMG_20170926_213848[1].jpg [ 2.83 МБ | Просмотров: 1317 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
Какие варианты есть для амд? Самые холодные? к примеру EK-XLC Predator 240 уже не продают да и на АМ4 она не полезет, с другой стороны выигрышь менее 5 градусов уже не значительный. Fractal Design Kelvin S36
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
так я о том же , все элементарно и просто . мог бы кастомный радиатор взять и помпу ... получил бы большую производительность за те же деньги в голове появились мысли о разширении радиатора отталкивает пока лишь одно - возможно помпе будит тяжело толкать такой обьем жидкости но хотя кто его знает так накидал уже шаблончик как влепить второй радиатор в систему только из корпуса придется его выносить (радиатор с авто печки валяется безхозно) опять 2 недельки похожу и руки зачешутся Пы. Сы кто надумает менять шланги на ПВХ (как я поставил) если взяли плотные по размеру ( в моем случае 6ка была) герметиком не пользуйтесь не оторвете потом (только резать)
Добавлено спустя 13 минут 28 секунд: медную пружинку заменил стяжками , теперь выглядит более приемлемо уже не так похожа на вещь сделанную "дедовским" способом
Прикольно. У самого после твоих фоток руки зачесались радики махнуть на своих водянках. Никаких больше подводных камней не было в процессе замены? На видюхе вместо 1 секционной 140 поставить 2х120 или 2х140, а на проце махнуть на 3х120. Вроде производительности помп должно хватить
да нет , толь что сразу нужно делать так как задумал т.к трубки ПВХ на зубцы радиатора садятся просто намертво мне кажется что даже стяжки были лишними , вариант только срезать - стянуть невозможно
по сути если взять трубку с большим запасом и скрутить ее в виде катушки и вынести из корпуса будит профит объем жидкости увеличиться в разы вся жидкость прогреваться не будет успевать , будит очень тихо поднять ее выше помпы на 10-15см и по идее она самотеком должна гнаться (перепад температур - горячее вверх , холодное в низ) помпу перегружать не должно , да и в принципе что там перегрузить в ней можно ?
Добавлено спустя 16 минут 39 секунд: кстати вариант с фильтром немного прогорел , из емкости нужно убирать фильтр т.к воздух собирается в нем и это не ОК . если разрезать его для удаления самого фильтра и склеивать тоже как то не очень (появляются сомнения в надежности) потанцевал с бубном и пока пришел к выводу что профит можно получить либо с добавлением радиатора, либо удлинением трубки для увеличения объема жидкости пока немного удлинить попробовал - откачал весь воздух и системы , запустил . итог - в стоковом варианте система была с воздухом (булькала) жидкость напоминала тосол или что тов этом роде . при разгоне 4.6Ггц 1.4в линпак получал 93 градуса (максимальный показатель) после всех танцев с бубном получил прозрачные трубки - просто красиво подсветкой светятся в систему залил дисцилират , полностью отсутствует воздух из за отсутствия воздуха и полной герметичности получил в линпак 4.6Ггц 1.4в 81 градус (максимальный показатель) ну и и тишина , система больше не булькает если бы китайцы нормально продували системы мудрить не чего не пришлось бы
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 40 секунд: чертов выходной короче купил 10 метров трубки , щяс че то намучу если все к чертям не взорвется ближе к вечеру отпишу результат
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Каждый литр воды при мощности нагрева в 100Вт будет нагреваться на 1 градус за 42 секунды. То есть минут через 15-20 этот литр будет горячее уже на 20-30 градусов. Теплопроводность ПВХ шлангов очень низкая, профит от гипотетического дополнительного охлаждения за счет длинного шланга напрочь убъется увеличением ГДС контура. Термосифонный эффект будет только при очень большой разнице температур жидкости в контуре, и дает он очень небольшой расход - для СВО ПС точно не пойдет, всё-равно нужна принудительная циркуляция. В замкнутом контуре не имеет значение высота подъема в пределах 8-9м: сколько поднимается - столько же и стекает.
имеет смысл если этот дополнительный объем воды будит проходить через дополнительный элемент охлаждения к примеру излишки трубки вывести из корпуса и по принципу катушки обвить во круг кулера "самопала" ,имея определенные навыки это не проблема сделать систему которая будет брать воду из вне корпусного охлада гнать далее через теплосьемник , родной радиатор , и обратно в теории жидкость по возвращению будит уже прохладная подаваться на теплосьемник
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: пока что обновился немного , как будит время сделаю радиатор далее будит видно в данное время без куллера небольшой прирост есть . ради эксперимента опустил излишки трубки в воду со льдом , профит есть для временных тестов разгона в линпак и т.п пойдет , для постоянной работы точно не годится. но есть мысли что сделать на постоянку
Добавлено спустя 45 минут 26 секунд: в общем получилось пока как то так трубку обвил вокруг бутыля с дисцилиратом , рядом стоял по такому же принципу можно сделать кулер , думаю должно получится интересно пока что для повседневного пользования прирост очень заметен в играх выше 55 градусов не поднимается температура , вертушки радиатора на минималках (600 об.)
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2017 Откуда: СПб Фото: 16
Distortion
Что то я не уловил, а радиатор то есть в вашей системе (вроде ж сверху прикручен? профильный deepcool?) или только пвх змеевик с целью увеличить объем жидкости в контуре?
помпа гоняет нормально вроде ( но на сколько ее хватит хз ) что за помпа вообще тайна покрытая мраком не где не какой маркировки не нашел .
ясен пень депкуловский стоит . а ПВХ выведен под самопал радиатор вне корпуса .
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: пока еще не решил что слепить или под трубку кулер сделать , либо с радиатора от автопечки (с него вроде как по бодрей получится) что найду в гараже из того и буду лепить , вроде бы печка где то валялась
