Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
bomber91 Их ЖиЖу 702-ую(705-ая не зашла, пробовал) пользую с прошлого десятилетия - это Святой Грааль..: Контур на шланге ПВХ у мну... Давайте посмотрим, что по этому поводу говорит сам Уважаемый вендор..: "Koolance 702 series coolant is used by many industries requiring a high performance, low-toxicity, reliable coolant with corrosion and biological inhibitors. A high quality coolant is extremely important for addressing dissimilar metals and biologic growth (bacterial and algae) long-term. Koolance liquids will not clog components and can typically be used for 2-3 years before replacement is recommended.
This container includes 700ml (24 fl oz) of prediluted coolant and can function as a squirt bottle for convenient reservoir filling. It's recommended to replace the coolant at least every 2-3 years, or immediately if there is any change in color or clarity.
The freezing point is -15°C (5°F). This coolant has been tested with the following materials:
Metals: copper, brass, aluminum, stainless steel, nickel, steel, gold, lead Plastics: ABS, PA66, PBT, PE, PEI, PES, PETG, PMMA, POM, PP, PPE, PPO, PPS, PTFE, PU, PVC Rubber: EPDM NOTE: Not recommended for polycarbonate plastics or other PC-based plastics.
У меня лично нет оснований не верить Америкосам..!
bomber91 писал(а):
фоток твоей системы не видел
Лучше не видеть вам этого мутанта...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
atlonn, вчера возился по мелочи с контуром и возникла необходимость долить немного жижки. Так вот, после этой процедуры закралось подозрение, что EK CryoFuel тоже на основе пропиленгликоля забодяжен. Я его сравнил с термагентом по органолептическим свойствам - так вот запах и вкус у них совершенно идентичны.
memester999 ну вот говорю, что если бы с закрытыми глазами сравнивал, сказал бы, что одинаковые:) Может, конечно, что это пакет присадок какой-то одинаковый.
memester999 писал(а):
В MSDS под Cryofuel написано, что содержится какой-то sodium 2-ethylhexanoate
Эта соль является фунгицидом, т.е. биотик, т.е. одна из присадок... Была бы ЖиЖа на пропиленгликоле это упоминалось бы... Мне сейчас не удобно с мобилы шариться по документам, приеду домой Погляжу... Но скорее всего этиленгликолевая ЖиЖка... Угу... Этиленгликоль и пропиленгликоль оба не имеют запаха и обладают сладковатым вкусом - далее уже идут различия и первый является ядом, а второй нет... И. Т. Д....
Да не, не этиленгликолевая. Когда-то случайно немного выпил. Ещё не умер.[/quote] Летальная доза при однократном пероральном употреблении составляет 100—300 мл этиленгликоля (1,5-5мл на 1 кг массы тела)... Т.е. думается 200мл. вам должно хватить - докажите, что не этиленгликолевая..!
И да, в MSDS Cryofuel не сказано ничего об этиленгликоле.
Заметьте, что там и о пропиленгликоле ни чего не сказано..! При том, что перестраховываются ..: "We recommend replacing the liquids every 12 months for best performance!" ЖиЖи на пропиленгликоле имеет куда большие границы эксплуатации... В общем мутненько всё - в спеках указаны лишь присадки и более ни чего..! А где основное вещество и вспомогательное т.с. ... В общем Словенцы опять мутят... Кому интересно - задайте вопрос напрямую производителю...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2016 Откуда: Хельсинки
EK Cryofuel MSDS писал(а):
Ingestion Do not induce vomiting. Rinse mouth with water. In case of doubt or if feeling unwell seek medical help. Show the physician the Safety Data Sheet or label.
Разве при отравлении этиленгликолем не надо сразу тащить к врачу?
memester999
Приготовьте ещё одного фИна для тащить вас к врачу...
karelabsatz Угу... Интересная ЖиЖа... Текучая зараза... Как керосин... Но у меня не зашла, т.к. уж больно плотная при переохлаждении оной до отрицательных температур - 4 насоса выдавали расход в контуре 0,1 литра в минуту и ЖиЖа в контуре того и гляди встанет... )) Ну а её условная неэлектропроводность - это для мнительных... В общем ЖиЖа для Водяных которые знают чего им нужно и чего получат в итоге...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
