Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 245 из 759<  1 ... 242  243  244  245  246  247  248 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Ha0s
естественно 2*120
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Cookie
Зарегился у вас на сайте.
Доставка до Москвы 2-3 дня я правильно понимаю?
То есть,я заказал и через максимум 3 дня мне курьер привезет посылку?
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Фото: 6
Будущая конфа: Core 2 Quad Q9650 на Asus P5E3 Premium, 4870x2, в корпусе CoolerMaster Stacker 832.-разгон в обязательном порядке. Воду буду собирать уже второй раз, так что опыт есть (см.профиль).
Хотел опять на Промодз собрать, но у них всё глухо. Радиатор возьму со старой системы, 2 секции по 120 мм. Посоветуйте водоблоки на проц, для мосфетов и чипсета мамы. Помпа Laing D5 на 1/2"
eastSiR писал(а):
Ha0s
естественно 2*120
Может для кого-то это очевидно. Но для собирающего впервые возникает вопрос: зачем тогда пассивные радиаторы делают с максимальной площадью ребер?
Если провести аналогию, то при большей площади рассеивания GTX ему при прочих равных понадобится меньший воздушный поток.
Или я ошибаюсь?
Don Chipsone Лично я советую Fuzion v2 и Enzotech Saphire - SCW-Rev A. Проверенные водоблоки очень высокого качества. Можно в качестве "чего-нибудь новенького" попробовать Swiftech Apogee GTZ Extreme
На материнку лучше взять попроизводительнее, например вот такой: EKwaterblocks EK-NB/SB ASUS 3 Chipset block - Acetal Вроде бы, должен стать без проблем на эту мать. На мосфеты.. а нужно?
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
сейчас в контуре процессор и материнка. Позже планирую добавить видео (4870х2), будет ли ощутимый результат если добавить сразу перед видео еще радиатор на одну секцию с вентилятором на низких оборотах? если да, то к каким присмотреться?
Buld@zer писал(а):
блек айс ГТС или ГТХ
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Фото: 6
Пока в руки P5E3 не попадёт, точно не сказать, как они там греются и как эти тепловые трубки связывают радиаторы в один узел.
А на счёт Laing D5,- не лучше ли Grundfos UPS 25-40 взять? И кто сможет ответить чем модельный ряд Grundfos ALPHA отличается от простого Grundfos?
Последний раз редактировалось Don Chipsone 03.09.2008 16:08, всего редактировалось 1 раз.
Или я ошибаюсь?
при прочих равных для GTX нужно большее давление
ап однако!
Странный вопрос - чем больше площадь, тем больше теплоотдача -> больше эффективность охлаждения. Для пассивных радиаторов площадь рассеивания один из основных показателей, при прочих равных.
Ha0s писал(а):
Если провести аналогию, то при большей площади рассеивания GTX ему при прочих равных понадобится меньший воздушный поток. Или я ошибаюсь?
Угу, ошибаешься. По аналогии да, чем больше площадь, тем меньше нужен обдув, но GTX - довольно толстый радиатор с плотным расположением ребер, поэтому чтобы продуть его и нужен поток помощнее. Радиаторы подобной конструкции очень чувствительны к мощности обдува и с увеличением потока их эффективность растет быстрее, чем у радиаторов с менее плотными ребрами.
Чушь удалил. В следующий раз ЖК.
ПС: кому адресовалось, тот поймет.
ППС: не стоит вводить в заблуждение юзеров.
Keep your hands off my power supply!
Ha0s
Или я ошибаюсь?
1. у тонкого 2*120 площадь как минимум не меньше, чем у толстого 1*120
2. два вентиля обеспечат больший расход, чем 1. Даже если у них понизить обороты в разумных пределах
3. припрочих равных 2*120 даст значительное уменьшение шума, а толстому этот самый достаточный расход нужно обеспечить высокими оборотами вентилятора, потому как аэродинамическое сопротивление у него значительно выше
Mitjay P5LD2, XIMIC, eastSiR, спасибо за подробное объяснение. С радиаторами определился.
Теперь процессорный водоблок. Насколько я понял сейчас актуален д-тек фьюжн в2. Есть ли равноценная замена?
Ha0s Смотря для каких целей, 2х абгрейд планируется? или под профильный процессор?, а вобщем д-тек фьюжн в2 очень неплох, осталось мало блоков способных с ним конкурировать.
Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
PSP-Devices писал(а):
Ha0s осталось мало блоков способных с ним конкурировать.
Хорошо, его и буду брать.
Акула пера
Фото: 5
Для новых процов 45нм с небольшим размером кристалла предпочтительнее будут ватеры с центральным впрыском... Для вульфов фьюжн вообще никак не годится...
ответьте на мой вопрос плизз...
блек айс ГТС или ГТХ?
aka_GK Для тихих оборотов лучше брать PA 120.1
Планирую сменить помпу в системе ZALMAN RESERATOR 1 V2, что посоветуете? Если выкинуть из контура стоковую Eheim и добавить внешнюю, а сам RESERATOR оставить в качестве резервуара-радиатора. Laing DDC, D5 или Alphacool? Не меньше производительности волнуют их шумовые характеристики, правда, из обзоров понял что в этом плане они все примерно равны. Или нет? И что насчёт аквариумной Alphacool? Стоит ли её ставить в такой контур - с и без того не маленьким резервуаром.
Karen333
помп у альфакула много разных
Со штатным радиатором толку будет мало.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
