Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Syber Гыыыы... НО..! Почему не указываю сий факт в даташит/на бутылках..? Почему не указывают процентное содержание пропиленгликоля..? В документе не указывают..!!!!!
atlonn писал(а):
При том, что перестраховываются ..: "We recommend replacing the liquids every 12 months for best performance!" ЖиЖи на пропиленгликоле имеет куда большие границы эксплуатации...
Странное поведение компании..!!!
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
atlonn хорошо, дяденька) Но видишь, не без прльзы же жертвовал здоровьем - выяснил хороший момент. Я ж не просто так её на вкус пробовать начал, а после сильного испытанного дежавю по запаху)
Syber Вам просто повезло, т.к. этиленгликоль органолептически не отличить от пропиленгликоля... И не ценой собственного здоровья, а любознательностью которая заставила вас обратиться в саппорт Словенцев... Умничка... Так держать...
p.s. дааа, кстати,Syber --- спроси у Совенских рукоблудников отчего они о пропиленгликоле ни где ни слова, а так-же пущай покажут документ где о сим факте говорится...
Так между делом --- глицерин так-же вхож по органолептическим свойствам к этим двум спиртАм...
Кстати интерсный факт нарисовывается... Гилцерин не обладает криогенными свойствами из этого следует... Ну и чего у нас к примеру по EK-CryoFuel Lime Yellow Premix 900 mL..: Characteristics: - Low electrical conductivity - Biological growth inhibition - Corrosion protection according to BS5117 (ASTM D1384) standards - High quality concentrated pigments for intense, vivid and saturated colors - Compatible with Acrylic, PETG, POM Acetal, rubber (NBR, EPDM, and Norprene) materials - Eco-friendly (90% biodegradable in 10 days) - RoHS compliant - 2-year shelf time after bottling
Technical data: Color: Lime Yellow (transparent) Content: 900 mL Electrical Conductivity (mS/cm): 1,04 ±10% UV Reactive: Yes Neutral pH: 6 - 8 Decomposition temperature: >65°C (>150°F)* Recommended use temperature range: 5- to 60°C (40- to 140°F)
Вот температурный рейтинг как-то не в тему, да и сроки эксплуатации рекомендуемые Словенцами равными 12-ти месяцам очень смущают и наводит всё это на мысль ЛУКАВСТВА слов Лоблянцев о пропиленгликолевой природе этого продукта..!!! Цена низка, но это можно списать на ценовой демпинг... ))
В морозилку бутылку ЖиЖи поместить и УСЁ будет ясно, ну или почти УСЁ(бывает бодяжат глицерин с пропиленгликолем и на водной основе этого раствора делают ЖиЖу - но в этом случае температурный рейтинг близок к НУЛЮ)... В общем Эксперимент будет..?
В морозилку? Да фигня вопрос) В запасе полтора бутыля осталось синей и пара бутылей непригодившейся зеленой. На сколько времени в морозилку совать? До полного замерзания?
В описании же вроде указано -5, так что должно замерзнуть по идее. Пропиленгликоль в малой концентрации тоже замерзнуть должен вроде. Чего будем добиваться замораживая при -18 в морозилке?
Syber В морозилке установить 10 градусов Цельсия(если возможно) и на 10 часов литр ЖиЖи туды... Ежели не возможно отрегулировать температуру и ТАМ стандарт в 18 градусов то на 6 часов ту-же литровую ёмкость... НО... Предусмотрительно ЖиЖи должно быть в бутылке не под завязку и крышечку слегка приоткрыть, хоть водный раствор пропиленгликоля и расширяется всего на 0,3% при кристаллизации но Мы то не знаем чего в бутылке..! Действуйте... Фото желательны... )
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
atlonn, к сожалению, морозилка без регулировки, поэтому сегодня на ночь нет смысла уже ставить, попробую завтра днем, по возможности. Бутылки там и так не под горло залиты, поэтому проблем быть не должно.
Не бьётся в минус эта ЖиЖа от Словенцев даже по их данным температурного рейтинга, а ведь пропиленгликолевая ЖиЖа в лёгкую в Минус уходит... Очень подозрительная ситуация... )
Syber Они не говорят о том, что она замёрзнет/не замерзает, а лишь выставляют температурный рейтинг от +5 до +60 градусов Цельсия... Это компания Koolance говорит о замерзании, а Словенцы об этом ни слова..: "Koolance 705 Liquid Coolant, High-Performance the freezing point is -35°C (-31°F). Koolance 702 Liquid Coolant, High-Performance the freezing point is -15°C (5°F)." Ежели мне память не изменят то ЖиЖи на водном растворе пропиленгликоля добро пользовать вплоть до +105-ти градусов Цельсия --- при дальнейшем повышении температуры ЖиЖи на основе этого многоатомного спирта оная начинает разлагаться на различные компоненты..! Что-то чрезмерно предусмотрительные ребяткт из Любляны... Аж подозрительно предусмотрительны... ) Вот правда вот тот дифис апосля 5 градусов Целься и апосля 40 градусов по Фаренгейту заводит пользователей во все тяжкие --- но калькулятор усё расставляет по своим местам... Хитрые Словенцы, хитрые... ставят дефис опосля цифры и далее предлог "to", что значит "до"... Давайте в морозилку ставьте... А можно и быстрее способ --- налить в пробирку немного пропиленгликоля ПГ (PG), потом добавить то, что вам прислали, если упадет на дно - растительный глицерин ВГ (VG), если смешается ПГ... Либо наоборот налейте то, что вам прислали, и добавьте глицерина, смешалось глицерин, глицерин упал на дно пропиленгликоль.... Но это при условии, что там либо ВГ либо ПГ...
«гликос» по латыни – «сладкий»
Начали... Сегодня за бортом порядка -7С, набрал в две баночки поровну простой воды и жижи от EK и выставил на балкон. Чтобы выровнять температуру на балконе и за ним, открыл одну из створок окна. Теперь ждем до вечера, ну или до момента когда чистая вода застынет. Термагент в отдельную банку не стал добавлять, потому как он и без этого всю зиму на балконе простоял, и даже в -35 был только слегка густоватым:) #77#77#77
