в комплекте со свивтеком 355-м шла вибропоглощающая пластинка с духсторонней клейкой поверхностью и 2 мааленькие резиновые ножки на случай, если помпу прикручивать винтами.
я использовал именно эти 2 черные резиновые ножки и в крайнем правом углу прикрутил помпу сквозным винтом вместе с вентилем к разделяющей горизонтальной пластине корпуса. изначально вентиль был снизу, потом я его на верх перенес чтобы нижний рад легче разместить было.
итого у момпы 1 жесткая точка фиксации (справа) и 1 по центру: на вентиль (в р-не двигателя вентиля) помпа опирается уже без винтового крепления через еще одну черную резиновую проставку.
вибраций 0, шума 0, плюс еще и принудительный обдув.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
virus1973rus Дак у вас виброразвязки между самими помпами нет и не будет, раз топ общий, что вы хотите...
Tipchic писал(а):
Да ну? Сходите в магазин. Там лежит такая блестящая труба метр длинной за 15 тысяч.
Ну ведь одна труба-то, а не 2, правда? А количество рабочих плоскостей и их сборок вообще роли не играет, вы же их по-отдельности не используете, значит, конструкция цельная, то есть сам насос ОДИН.
Church писал(а):
авось наши два имха пересилят одно имхо джона
Да бога ради, я ж не для забавы спорю - я пытаюсь указать вам на ваши ошибки, вы мне - на мои... Глядишь, каждый из спора что-то полезное для себя вынесет.
Tipchic писал(а):
1. Нет, шланги порвет.
ИМХО, вот здесь применительно к ЛАИНГ это точно бред, уж извините. Шланг держит 4-5 Бар, даже взяв за увеличение давления от каждой добавляемой помпы 80% от номинала, надо десяток таких помп, и то это максимально выдерживаемое шлангом гарантированное производителем рабочее давление. Надеюсь, мой советский силикон за ~100р/м и больше выдержит, пока не лопнет. (Проверять не буду - шланга мало: я раньше как Church рассуждал и всего 2 метра купил , знал бы, что надолго с экспериментами залипну - 4-5м бы взял). White ShadoW Вроде же выяснили, что бесполезно сам корпус обдувать? Или так, для успокоения совести?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
krolik9393 писал(а):
Какие могут быть варианты названий у MCP35X? А то на оверхарде не могу разобраться... Ведь действительно помпу регулировать и не планировал, выставить один раз на минимальное и пускай работает, а вот вентили уже крутить...
Swiftech MCP35X есть только в одном, етом варианте. Все остальные DDCшки от всех разных вендоров - не PWM. Минимальные - может и не стоит, уж очень они маленькие (с PWM можно на много медленнее помпу крутить, чем управляя напряжением аналогово, по графикам ето выглядело как ниже чем даже 1/5 максимума). Притом, кто знает, требования к шуму разные, для некоторых шум DDCшки, особенно если нормально виброизолирована, даже на максимуме - тихий.
Можно у двух помп соединить вместе одинаковые провода и воткнуть в материнку для питания и ШИМ-регилировки? В таком варианте не будет артефактов питания, типа просадок напряжения или уменьшения мощности? Регулировать можно напрямую из БИОСа?
Вроде были раздвоители и для проводов PWM. И почему бы не из биоса в том числе? Ведь регулировка выглядит так же как например для кулера проца в биосе - auto в зависимости от температур, всегда max или всегда min, и смотря какая плата, может и поступенчато, в процентах.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Рыбинск Фото: 0
chernykh Лучше уж добавь и Phobya DC12-400 12Volt Pump возьми... Попросишь скидку в silentchill немного скинут денег...(и кстати не удачное место заказа,долго отправляют посылки не смотря даже каким способом заказываешь)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Фото: 28
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
Тут и без вас мифов и сказок предостаточно
Идиоты придумывают мифы сами. Не идиоты устойчивы к чужому идиотизму. Для кого является угрозой гипербола? А смысл для любого пользователя водянкой понятен. Больше давление - больше шансов на то, что быстрозажимные, поворачивающиеся и прочие хитрые фитинги могут потечь. Они и с одной помпой бывает текут. Момент второй. У знакомого Д5 на всосе сжимает шланг тайгон. Видимо шланг чуток с браком, излишне мягок. Не трудно представить, что три ДЦЦ в случае не правильной установки могут испортить настроение. ГДС квадратично зависит от скорости. Увеличение давления на 100% даст прирост в потоке 10%. (пальцем в небо). А все знают, что почти один фиг на какой скорости работает Д5, температуры одинаковые.
И если кто то не понимает это, пусть лучше думает тогда, что "шланги порвет".
по поводу изменения расхода в системе - я сам на днях экспериментировал со своим акваэро. в итоге, что максимальный расход в почти 270 литров в час, что 100 литров в час, дают одинаковую эффективность работы СО.
зато при открытом расширительном бачке при старте помпы уровень дижкости заметно падает. после остановки - возвращается на место. помпа ддц плюсовая.
Мне нечего добавить.
Детскую загадку помните? Состав тянет тягач и толкает толкач. Тягач сцепку пытается натянуть, а толкач - сжать. В итоге они мешают друг другу, но состав с одним только тягачом или с одним только толкачом не едет, с обоими сразу - легко. Или другой вариант - поезд движется по кольцу, окружность кольца равна длине поезда. Первый вагон тянется локомотивом, последний вагон - им же и толкается. Локомотив будет тянуть или толкать?
