Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7312 • Страница 245 из 366<  1 ... 242  243  244  245  246  247  248 ... 366  >
Фото: 5
aggression писал(а):
а для привязки вентиляторов достаточно три датчика
и 8 датчиков достаточно для того, что бы свихнуться :D
i9-9900K / Z390 AORUS MASTER / GeForce RTX 2080 Ti / 64Gb DDR4 3600MHz G.Skill / Cougar Blazer Black/Orange
Фото: 619
And89_89
да нет, у меня семь... 3 на периферии, остальные на двух дельтах.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 5
да нет, у меня семь
я подключил и откалибровал 8, но при установке один термодатчик на воду между первым и вторым радиатором повредился видимо и показывал градусов на 5 меньше. заменю его и будет 8. но я что то не уверен что хочу еще его теперь...
nag77 ага с пружинками было ,они вроде на амд без пружинок слали и спорили что они не нужны
CrownA не датчики я хотел откалибровать те которые буду ставить ,а те что в компе сейчас забросить на антресоли про запас
Запрашивай по номеру заказа, вышлют бесплатно безпружинный крепеж, новые веяния)
nag77 а где почитать хоть? может поглазеть на веяния эти
Фото: 7
And89_89 писал(а):
dT Water (in/out)
dT Air top (in/out)
dT Air side (in/out)
dT Air (dT Air top / dT Air side)
dT W/A (dT Water / dT Air)
Херня какая-то.
dT Air side/dT Air top - показывает на сколько нагрелся воздух пройдя через радиатор. При этом воздух будет немного прохладней чем температура воды.
dT Air - показывает на сколько воздух прошедший через один радиатор нагрелся сильнее воздуха прошедший через другой радиатор? или насколько в среднем нагрелся воздух пройдя через радиаторы в твоей системе?
dT W/A - показывает насколько средняя температура воды больше разницы нагретого воздуха 1 и 2 радиатора?
Херня какая-то.
такой dT air - нах не нужен.
dT W/A должен показывать насколько нагревается вода в твоей системе относительно воздуха в помещении. Т.е. по хорошему мы берем среднюю температуру воды и вычитаем из нее температуру воздуха в помещении. Но т.к. у нас нет датчика который бы точно сказал воздух какой температуры мы засасываем, то мы используем 2 датчика воздуха на входе в радиаторы.
1. Находим среднее значение температуры воздуха поступающего в систему. Это виртуальный датчик AverageTemperatur(AirIn1 AirIn2)
2. Находим среднее значение воды в контуре. Это виртуальный датчик AverageTemperature(WaterIn WaterOut)
3. Находим разницу температур этих двух виртуальных датчиков. Т.е. из средней температуры воды в контуре вычитаем среднюю температуру воды за бортом корпуса. TemperatureDifference(AverageWater AverageAir)
И тогда мы будем знать что в среднем вода в контуре греется скажем на 6 градусов выше чем температура в комнате(за уши притянуто т.к. один хрен воздух вокруг системника будет обычно теплее воздуха в остальной части помещения)
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Первый пост на 157 странице
https://www.overclock.net/forum/61-wate ... st28323448
Фото: 5
в ж*пу эти дельты
опять все не так... кто прав то?!
And89_89 писал(а):
в ж*пу эти дельты
Вывод после десяти страниц около-научного обсуждения) :D
Фото: 7
And89_89 писал(а):
ж*пу эти дельты
Ну вот и пиши после этого простыни, а ими берут и подтираются. (тут должен был быть смайлик, но я смайлофоб)
Фото: 5
:D :D :D
у меня уже ощущение складывается, что тут на форуме есть внегласная традиция "до*би новичка"
ну а серьезно если, то очень хорошо,что все стараются помочь, а в споре рождается истина)) скорее бы она уже пришла, эта истина))
Последний раз редактировалось And89_89 18.02.2020 1:20, всего редактировалось 1 раз.
nag77 и нафига ты мне напомнил, зашел за бесплатными болтиками ушел с дополнительным колд плейтом)
:lol:
Я у них на пол ставки)
Фото: 619
Я же все расписал, осталось понять что и для чего из этого нужно...
- дельта воды - регулировка оборотов вентиляторов, хотя есть сторонники следующего варианта
- дельта вход вода/воздух, где дельта вход воздух - это дельта входа воздуха обоих радиаторов
- есть сторонники еще одного варианта: дельта дельты воды и дельты воздуха
- дельты воздуха вход/выход каждого из радиаторов - информация об их эффективности при заданных оборотах вентиляторов
And89_89 писал(а):
в ж*пу эти дельты
:good: :good: :good:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 99
And89_89 писал(а):
в ж*пу эти дельты
:D
Так всегда и будет, нужна своя голова на плечах чтобы фильтровать поток информации и решить что целесообразно делать и использовать, а что нет )
пятачок его свинейшества
Фото: 5
k2viper писал(а):
нужна своя голова
так я как раз и пытаюсь разобраться в тих всех дельтах и какую для чего используют, что бы для себя потом понимать, что мне нужно, а что нет
Скажите, можно ли увеличивать длинну кабеля температурных датчиков со стандартных 50см до необходимых мне 3-4 в идеале 5 метровой длинны?
Стандартные 10KОм термодатчики говорят можно, нестандартные датчики же (для микроконтроллеров с 3мя выводами для работы в паре) у меня врали на 1 градус в низ с кабелем примерно в 4 метра.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
