Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2008 Фото: 4
Здравствуйте, подскажите есть ли значимое преимущество нестандартных радиаторов (3*180мм, 2*200мм) над стандартными (4*120мм, 3*140мм) как в производительности так и в эксплуатационных хар-ках? Для примера радиатор 540 мм 3*180 с вентиляторами на 1000-1500 об/мин против 4*120 мм с noctua 2000 об/мин. Ну и в плане наскоко различаются тркбования к помпе резервуару и т.д.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Нулевого шума не бывает, даже в заглушенной камере. Да и шумомеры начинают измерять только с 30 дБ. Так что если забыть про бред о нулевом шуме, то теоретически такого радиатора может хватить. А практически все зависит от благоприятного сочетания наличия рук, растущих из нужного места и знаний по данному вопросу. То есть именно тебе точно не хватит...
Приветствую, ребят! Появился очередной вопрос: что эффективней купить EK-CoolStream CE 420 (толщина 45мм, 3 вентиля по 140мм) или EK-CoolStream XE 480 (толщина 60мм, 4 вентиля по 120мм)? Опять же не в последнюю очередь меня интересуют и шумовые характеристики системы.
Еще один вопрос выбора: Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 420mm radiator или EK-CoolStream CE 420? CrownA нашел Вашу статью про контроллеры, очень познавательно, сумбур в голове разложился по полочкам. Заказал себе aquaero 6LT и датчик протока mps flow.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 4
Всем доброго времени! Подскажите пожалуйста по поводу вентиляторов NF-S12A PWM, продуют ли они два 60мм радиатора: Coolgate Quad 120mm Ultimate Heat Exchanger Radiator, Model: CG-480, 7 FPI. Хочется сделать максимально тихо.
И вдогонку вопрос на сколько сильно на практике вентили NF-S12A PWM отличаются от NF-P12 PWM? По характеристикам вторые дают большее статическое давление и больше шумят, продувают меньший объём воздуха на 15,2 m³/h. Однако что это значит на практике, кроме шума, я представить не могу в силу отсутствия опыта.
ShtormLDS писал(а):
Ноктуа это лучшие
Нет, лучшие за разумные деньги уже не купить. По сто двадцаткам я тебе хорошего ничего не скажу, я их сразу отбросил и забыл про их существование в пользу сто сороковок. Еще не вечер, кто нибудь посоветует...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
ShtormLDS, дык это на полных 1850об/мин. с расстояния в 30см... Неужели Австрийский коричневый карлсон может при подобных оборотах и расстоянии замера выдать меньше децибел - это раз... Ну и два - водица изначально строитца под низкие обороты карлсонов, т.е. до 1000об./мин., не буду говорить почему - а в этом диапазоне сложно найти шумные вентиляторы... Ну ежели только специально таковые шукать... А в общем, вам туды >>> Теория Охлаждения
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
ShtormLDS писал(а):
В планах вообще включить на минимум 300 об/мин, при этом какие-то вообще выключать в простое.
Слабак... Вааще ни один карлсон не крутит на радиаторе при любой нагрузке и любой её продолжительности на "обводненных" элементах, а это усе акромя полупассивного БП...
CrownA писал(а):
Слабак...
Поговори мне тут, ишь!!! )
