Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2008 Фото: 0
а если плюнуть и самому набодяжить пг +дистилят в необходимой пропорции, в эпоху эл сигарет сами себе жидкости делали,причем в себя это вдыхали,а тут помпа какая то у нас вон 5 литровая баклашка пг 29 долларов стоит, ну налог пускай еще 17% примерно обмешатся можно
Последний раз редактировалось bomber91 09.03.2018 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
bomber91 Пакет присадок высококачественных..!? Здесь не только-лишь одна помпа, которой кстати из всего этого "безобразия" больше всех монописуально, что качать воду или спирт многоатомный... ) Laing Termotech D5 : Materials PPO, Carbon/Allumina Ceramic, EPDM or Viton, 316 SS PPO --- полифениленоксид - теплостойкий аморфный конструкционный материал - пиливать он хотел на условия СВО-компьютера Carbon --- углерод - углепластик - весчь однако Allumina Ceramic --- керамика(Aluminum Oxide, Al2O3) - почти всё пофигу EPDM or Viton --- Этиленпропиленовый каучук - синтетические каучуки, очень устойчивые к химикатам, высоким температурам 316 SS --- нержавеющая сталь с повышенным содержанием Молибдена - особенно устойчива к коррозии, высоким температурам и агрессивным средам
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn нет ,сама цена кулановской жижи меня вполне устраивает, чтобы не парится с этими самозамесами, доставка конечно жжет http://prntscr.com/iovsu4 причем как только эта баклашка пересечет границу мне еще 39% впаяют к стоимости итого 375 долларов за 5 литров священного грааля) и это если брать самый дешевый вариант доставки чет дочерта как то выходит за теплоноситель) ее после такой цены в контур то лить жалко ,только поставить куда нибудь на видном месте как напоминание своей глупости
а это добро можно где нибудь еще купить кроме как у них?
Последний раз редактировалось bomber91 09.03.2018 16:02, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
слушайте, а кто-то может пояснить, в чём отличие этих жидкостей от хорошего антифриза? я сколько не упарывался по гуглу, не нашёл особой разницы пять литров g12++ обойдутся в 20 баксов у дома g13 (пропиленгликоль) - 50 баксов
_________________ https://telegram.me/xyligano
Последний раз редактировалось xyligano 09.03.2018 16:05, всего редактировалось 1 раз.
atlonn как минимум причем недели две назад смотрел тоже сотка была , сейчас зашел просто офигел
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: xyligano ну антифриз не то чтобы очень полезен для здоровья,меня этот факт останавливает чтобы взять его много и задешево,про присадки ничего мне неведомо,я новичек
эм g12++ - этиленгликоль и присадки (безопасен, если не пить. в контуре не является проблемой. не стоит утилизировать в унитаз) g13 - пропиленгликоль и присадки (безопасен абсолютно) вам продают тот же антифриз (в зависимости от жижи), просто задорого и с бешеной доставкой
Какой ещё минимум..!? Вот прямо сейчас, на скрине ВСЁ есть... #77
Ни в чём... Почти... Понять бы вам какой антифриз Хороший, а так-же долговременно беспроблемный... С этой ЖиЖей от Ку всё давно понятно и она на пропиленгликоле Гарантированно --- многие годА без вопросов --- зачем к примеру мне искать замену... Мне оно не нужно... Вам нужно --- не вопрос - ищите...
Ну так в чём дело..? Вы уже нашли для себя Святой Грааль... Вперёд... О результатах потом поведаете и делов-то... Удачи конечно...
я спрашиваю. не переубеждаю
любой g13 произведенный на основе пропиленгликоля и сделанный не в рф я езжу на немецком g13 и покупал его правда непосредственно в германии но и в минске есть оригинальные ваговские антифризы g13 на пропиленгликоле в продаже
собственно мой вопрос заключался в том, что разница где? даже если предположить, что жижа для СЖО чище в плане каких-то возможных мелких примесей то её можно отфильтровать или в контур поставить фильтр вреда она не нанесёт точно. а стоимость в разы ниже - до 50$ за 5 литров прямо у себя в городе
xyligano Откуда мне знать где разница - это пользовать нужно..! Вы себя уговариваете..? )
p.s. полно Водяных пользуют водные растворы различных антифризов и в ус не дуют, а так-же полно Водяных пользуют водицу дистиллированную и в ус не дуют
Нет) Просто вы тут с лёгкостью льёте в контур жижу за 200 баксов, которая по бумагам не отличается от той, что в каждом втором автомагазине стоит в 4 раза дешевле и не нудно ждать доставку И никто оказывается не попробовал наоборот Я думал есть какая-то очевидная разница И поэтому спросил
Вах-Вах... А теперь раскидайте эти 200 рублей амерских лет эдак на СЕМЬ беспроблемной эксплуатации моего Специфического контура..! Фииии... Копейки для меня да за моё спокойствие..!
Скажу так... Затраты на качественный теплоноситель который эксплуатируется годами без замены предпочтительнее, чем расходы на ремонт\замену\возню с дорогостоящими комплектующими контура...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
А тем временем у меня, чего-то за день ничерта не замерзло на балконе, даже обычная вода) Похоже тепло там. Ночью будет холоднее, так что утром буду результат смотреть.
Наиболее "распиаренная" и проверенная не фирмовая жижа в такого рода темках - Термагент Эко. Немного густовата по сравнению с кулансом тем же, в остальном никаких вопросов уже скоро как год в контуре без каких либо проблем. Есть в теме и люди, использующие данный состав годами уже. Но опять же по возможности куланс, да
Второй год пошел... Пока что проблем не наблюдается, кроме легкого зеленого налета по срезу уровня в одном из резервуаров, другой остался девственно чистеньким. да и тот налет, как подозреваю - смытая из контура легкая грязюка, успешно засохшая на пластике.
я думаю именно так, у меня также по углам датчика потока пыль набилась после того, как я активно отцеплял систему от моры за идеальной чистотой быстросцепов не следя, выглядело как легкий налет.
