Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
Раз уж камрад atlonn меня сюда направил из соседней ветки безоговорочно, то спрошу здесь
Короче, надоело мне в тесном корпусе жар гонять и решил перейти на TT Core X71 TG ) Через неделю приедет и буду уже в нем огороды городить)
pic4.jpg [ 100.9 КБ | Просмотров: 1267 ]
Хотелось бы до начала сборки послушать рекомендации по радиаторам) В приоритете тишина. Сейчас имеются в наличии для постройки 4 радиатора: пара 360-х (Bykski и Alphacool Nexxxos ST30) и пара 280-х (Magicool и HWLabs Nemesis GTS XFlow), все тонкие. Думаю ограничиться пока 360-ми в подвале и на верхней крышке в пуш. Дальше есть задумка в подвале поставить толстяка в пуш/пулл, места там предостаточно и отделен от основного объема. Будет ли от них ощутимый прирост эффективности в тихом режиме? Железо в меру горячее - 7700K@4.9 + GTX1080@2100.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Ну конечно, я тебя прекрасно понимаю - имея на руках четыре радиатора, безумно сложно что то с ними сделать. Поэтому мои рекомендации - для радикального упрощения задачи, три из них выбрось на помойку. Тогда уже ничего и думать то не надо - прикручивай оставшийся уже куда нибудь и дело с концом Рекомендации по выбросу и выбор дороги до помойки требуются? Тогда подробный план местности и расположение предпочитаемых помоек на нем в студию...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2008 Фото: 4
Syber вряд ли вы получите ответ здесь. Либо самому смотрите где и как расположить радиаторы, либо на амер. форумах поузнавайте. Но в любом случае не ставте все радиаторы на выдув из корпуса, иначе будет засасывать пыль страшно. В корпусе создайте положительное давление.
Это само собой, тем более что в нижней секции это вообще не принципиально - она отделена от основной, с одной стороны затянуло, с другой столько же выйдет. Пока думаю вниз воткнуть 360-ку тонкую из имеющихся, а на перед 280-ку на штатный вдув, сзади тоже пока штатный будет вытягивать один, как раз и будет небольшой избыток давления. А на будущее посмотрел тесты радиаторов и планирую в подвал поставить толстяка Coolgate 360 или HWLabs 360 SR2. Оба хорошо себя показывают на низких оборотах а на морду тонкий 420 с никим FPI
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 4
atlonn писал(а):
Отправляют прямо и без посредников...
Не смог. При оформлении заказа есть только один вариант доставки (машиной магазина), который становится не доступен при оформлении доставки в РФ. Пишут свяжитесь с нами.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Харків.Україна
Парни доброго дня ,вопрос по выбору радиаторов - корпус Fractal Design Define S ниже перечислю варианты установки радиаторов из доступных Самый удобный в плане размещения фронт панель Coolgate G2 360 или ALPHACOOL NEXXXOS UT60 или EKWB EK-CoolStream XE 360, топ 240мм скорее всего слимовый не определился какой именно , и возможно на заднюю панель 120 мм (вообще то сомневаюсь в целесообразности его установки) Второй вариант - два EK-CoolStream PE 360 -тут просто так не поставить с нужным мне расположением про тыльный вентилятор на корпусе прийдется забыть влазит это все со скрипом Третий вариант - фронт EK-CoolStream PE 360 и топ EK-CoolStream SE 360\Magicool Copper Radiator 3x 120 mm/27 , при расположении слимового на фронт панели Четвертый вариант два EK-CoolStream SE 360 тоже становятся достаточно просто Охлаждать планирую проц и видяху (не из профиля ) просто хочу собрать СВО с заделом на будущее вентиляторы планирую использовать тихоходные на 700 - 800 оборотов (поэтому EK-CoolStream SE 360 и EK-CoolStream PE 360 несколько смущают из за плотности FPI) буду признателен за помощь
hroft57 писал(а):
вопрос по выбору
Да не вопрос - спереди кулгейт 280х60, сверху кулгейт трехсекционный, какой влезет. Желательно все сто сороковки. Но сверху у сто сороковок ограничение по толщине. В общем сам разберешься.
Это только если пять секций 140х140 сумеешь разместить.
CrownA спасибо за ответ , 140 использовать не буду по ряду причин,речь идет о 120 из предложенных мною вариантов я так понимаю более близкий к вашему это первый - http://www.power-cooling.com.ua/catalog ... 4_threads/ на фронт , на верх влезет только 240 еще не определился какой брать и возможна установка 1х120 на заднюю стенку корпуса
Потом жалеть будешь о своем выборе. По ряду причин сто двадцатки отстой, по сравнению со сто сороковками. В том числе и по вентиляторам.
Да. Но он по эффективности примерно такой же, как 280х60.
В описании на их сайте написано по другому - "Сверху – 420, 360, 280, 240, 140 и 120 мм. (Ограничение по толщине радиатора и вентилятора вместе - 55 мм для радиаторов на 420, 280 и 140 мм)"... Но тебе конечно виднее.
hroft57 писал(а):
что из них взять
Мне альфакуловский больше нравится. Ну и еще немного информации для размышления - если начать креативно мыслить, то можно снять любые ограничения по размерам радиатора. Как пример одного из множества вариантов - радиатор внутри, а его вентиляторы снаружи корпуса и закрыты чем то типа такого гриля -
CrownA да у альфакула меньшая плотнось FPI , с учетом низкоборотистых вентиляторов я думаю он более предпочтителен по поводу снятия ограничений - да можно вынести радик или вертушки за корпус -технически это не сложно и сверху закрыть тоже не сложно и тут не в мышлении дело просто мне это не нужно - под мои задачи 5 секций 140мм даже с учетом что трехсекционник слимовый будет думаю достаточно ,если гнаться за чистой производительностью то проще взять мору по деньгам это примерно равно стоимости моих радиаторов,сделать два отверстия в корпусе под шланги и закрыть этот вопрос в принципе на верхнем радиаторе из за особенностей материнки (просто не хочу снимать пластиковую накладку за радиаторами материнки) радиатор то ставится без проблем а вентиляторы будут снизу причем на самыом дальнем надо подрезать немного угол ,иначе придется пилить корпус
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: J_K спасибо за ответ
А у меня от использования Alphacool ST30 в размере 360 не самые хорошие впечатления - по большей части это касается, того, что он противно воет при определенных оборотах вентилей. Думал, что это только в корпусе закрытом проявляется, но и на открытом с открученным радиатором ничего не менялось.
