Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
CHiCHo писал(а):
А дросселя?
Нету ничего на дросселях. Так и живем.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
CHiCHo писал(а):
В штате там термал путти
На воздушном кулере, ты имеешь в виду? Да, там была какая-то странного вида прокладка, я себе представлял путти немного иначе. Но это была именно прокладка, она и ща живая, прилеплена к воздушному кулеру. В любом случае, я так понимаю, что их не обяз охлаждать. Многие и тут говорили об этом, и у производителей некоторых нет рекомендации ставить прокладки на них. Очень надеюсь, что все будет ок с картой. Пока полгода - полет нормальный тьфу-тьфу.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 264
ALSTER Да, на воздухе на евга напихала путти. А прокладки сейчас они используют какие-то тоже нечто среднее между тп и пастой, причем похожей на абразив Лопаточкой поднимал тп с памяти, а там как будто песок, даже на памяти кое-где следы остались еле заметные...
Я же решил по макс пойти. Но денег на айсберги спустил - пипец. Активный бэк все выжрал. Так бы хватило одной 1.5 мм и одной 0.5. А бэк взял еще 1х2мм и 2х1.5
CHiCHo как там подбор был, гемор? Метод с пластилином помог? Я понимаю что это адово и пересобирать не хочется, но после сборки-обтяжки на aftermarket термопрокладках советуют после разобрать и убедиться в равномерности слепка пасты на крсталле gpu, затем только финальная сборка. В инструменталке продаются конусы на дрель сделать фаску для плавного правильного захода резьбы - для "откусанного" укороченного крепежа.
_________________ 9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Urez Мерил часа 2, пластилином. Несколько неудобно, пишлось мерить глубиномером штангеля, что снизило точность из-за наклона и тесноты, упереть некуда иногда. Пробовал и скульптурный пластилин, и обычный. Первый твердоват, второй при снятии меняет толщину и гнется, то есть замеры на снятом неверные. Для себя лучшим методом принял измерение высоты стоек, и вычитание высоты чипов, шим, например, для пластины бэка. Для самих колдплейтов пластилин норм, но с глубиномером ошибся кое где, т.к на тонких слоях пластилин рвется. Смачивал его, но точность аховая,а отлепить 0.3-0.4 мм невозможно. Основной геморрой был с бэком, тут без пластилина делал, и лишних 1 мм навалил
Добавлено спустя 3 минуты: С термопастой проблем не было, снимал один раз, все норм, но это в основном из-за того, что использовал штатную крестовину, там прижим адский, а толщина тп на память была заранее известна, они не мешали точно. И да, пасты с запасом навалил, прям как на заводе, там все нафиг залито ей было, в таком виде она и застыла)
SERO91988 Забыл спросить: проводок подсветки втыкаю в 4-пин разъем на самой ВК, он же вроде для ленты диодной как раз? Она подхватит подсветку? Там 5 или 12 В?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2007 Откуда: Киев, Украина
kayrosbs писал(а):
ай че покажу...однако екстрим гелид и ек рвут ваши оптимусы в клочья...Го челендж...по температурам у меня моры нету и балкона тоже.
Вопрос а откуда у тебя 18 градусов температура воды ? у меня в комнате +24 тоесть воды в районе 30 ... в простое видяха +32 вы там что мерезнете и весь газ у хохлов =)
_________________ ___________________________________ #1 R9 5900X /ASUS TUF X570/32GB/ASUS GTX 1080 TI OC/SSD 512 m.2/ WD 2x1TB/Enhance 850w/HeatKiller IV MORA3
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2016 Фото: 4
Всем привет! У кого 3080 FTW3 с блоком Bykski, подскажите, нормально он у вас сел? У меня вот такая фигня: к чипу и памяти прижался нормально, температуры норм. Но бэкплейт чуть прикрутил, болты еле достают, вкручиваются только легонько выгибая плату. Пришлось скипнуть шайбы и один крайний болт, иначе просто не достают. Термопрокладки арктик 1.5мм. Что посоветуете, положить шайбы под эти ножки с резьбой (хз как они называются) со стороны оргстекла? ЗЫ. Не обращайте внимание на пыль Как раз собираюсь все почистить и перебрать, заодно решил привести в порядок водоблок да положить термопрокладки под бэкплейт.
kruger Проверить сначала зазор без прокладок, приложив ватер на плату, проверить одинаковость выступания стоек на чем-то ровном, типа стола, подобрать толщину шайб, если зазор есть без тп, собрать с шайбами
CHiCHo понял спасибо. А еще может кто подскажет, какие прокладки под бэкплейт? 3080 ftw3, водоблок и бэкплейт Bykski. 2мм достанут? В доступе есть на 3Вт/(м⋅К) и на 8. Будет ли видна разница именно под бэкплейтом?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
я под бекплейт на 3080ТИ FTW3 родные прокладки от ЕК положил они помоему на 5Вт/(м*к)
была аналогичная ситуация ((( я продал его и взял ЕК - но можно попробовать стойки к GPU 4шт сточить на величину 1-1.5мм (вобщем примерно на ту что в зазорах между блоком и картой.)
