Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
--------------------------- Комплектующие для СЖО --------------------------- Не воспринимайте список как рекомендацию. Есть огромное количество других магазинов, решение о покупке принимать только вам лично.
Это обычный резервуар, не предназначенный для установки помпы.
Так а что нужно купить, чтобы собрать помпу lowara d5 с резервуаром в одну кучу? Ничерта не понимаю. Не парил бы голову, взял бы сразу в сборе, но готовых в сборе вместе с lowara d5 нет ни в одном магазине.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2006 Фото: 15
tonygks Нужна была сборка с помпой lowara. Смог найти только 2 варианта, и то случайно. Да, заказал с колбой 230мм и уже пожалел немного. Влезть то влезет, но похоже в притык будет.
Кстати, существуют в природе готовые удлинители под 4 пин вентиляторы длинной хотя бы 1 метр? В идеале метра 1.5-2. А то радиатор будет далеко от корпуса, и как то нужно вертушки подключить.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
LorDex ввиду специфичности и ограниченности спроса - нет, также как и например 4пин молекс удлинитель или любой другой более 60см - только на заказ но как написал наш красный друг ничего не мешает сделать... как из расходников (по уму) так и из донора и провода (если надо от прям щас) токи там небольшие, особых требований ни к проводнику ни к пину нет, обжать можно и длинногубцами если нет обжимки
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
CrownA SERO91988 Ну я подумал "а вдруг?" Да, похоже придётся хэндмейдом заниматься. Хотя я пока на 100% не понимаю куда радиатор буду ставить из-за специфической конструкции стола. Когда приедет радиатор буду его уже по месту примерять и решать. Возможно и 60 см хватит, но на 4 пин не нашёл.
Fantikof а зачем? помпы в управлении - не нуждаются, но если прямо необходимо, то вполне рулятся через PWM датчики потока - аналогично бесполезные игрушки, но если очень хочется - большая их часть или самостоятельные или или не требуют подключения (механические) ИТОГО на не большую систему можно обойтись тем что есть в материнке, в системе покрупнее вам помогут китайские лампотроны и их аналоги (те что имеют приличную мощность) ну а более менее большой функционал есть у куланса, а с блэк джеком и дамами лёгкого поведения - только аква
Но что то что то не более чем игрушка за оверпрайс, реальная польза не сравнима с астрономическим ценником. Набор минимум - это сама аква 6LT+ радиатор +на каждый контур минимум 1 датчик потока, 2 термопары "обводнённые", желательно еще 2 "воздушные" если в контуре помпа Д5некст то датчик потока можно опустить рулить можно и простой PWM D5 еще если на радиаторах стоят PWM вентили, то можно обойтись китайским PWM разветвителем (по одному на радиатор или общий) а вот если вентиляторы простые - то вам ещё понадобится пачка пауэраджастов...
короче минимум 20+ тыр на то что по сути и не нужно... но если сильно надо, то почему нет? СВО во многом на том и основано...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Фото: 1
LorDex писал(а):
Заказал вот такое.
Есть такое, температуру показывает точно, сравнивал с мультиметром и с обычным ртутным термометром, засунутым между ламелей Судя по обзорам в инете в скорости потока привирает, но всегда одинаково, т.е. для монторинга ситуации подходит. Ещё из минусов - на больших скоростях (на них скорость потока, кстати, почти верная становится) начинает трещать, т.к. внутри крыльчатка колбасится. Но при моих 3000 оборотах помпы бесшумен.
