Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Syber писал(а):
Только почему-то ресурсы, занимающиеся тестированием вентиляторов, не разделяют вашего мнения
Это уже их проблемы.
Syber писал(а):
о 140-х такого сказать не могут.
Они много чего не могут, и не только они. Например радиатор под сто сороковки засунуть в корпус. Ну а раз не могут, то и сто сороковок в природе не существует . Так ведь намного проще?
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
atlonn писал(а):
Всё выпускается
Да я в курсе. Может и тот. Хорошо, если все именно так. Единственный, о котором можно что то хорошее сказать .
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2012 Откуда: Тула
А смысл от этой вертухи? за 10-15% превосходство переплачивать в 4 раза? Вроде как любые альтернативные варианты дешевле будут, и пуш-пул, и лишняя секция, и переход на 140.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
CrownA писал(а):
Я бы все варианты перепробовал. А начал бы с того, что радиатор вообще бы в руках держал и вентиляторы покрутил. Вот тогда и ясно бы стало, радиатор, гриль или вентиляторы спецэффекты создают.
Сегодня достал его из коробки и протестировал снова во всех режимах - пуш, пулл, пуш/пулл. Радиатор при этом находился вне корпуса, для исключения его влияния. Результаты не утешительны - абсолютно в любой конфигурации он выдает этот противный вой. Включение одного, двух вентиляторов по отдельности тоже ничего не меняет. Заснял это всё на видео - https://www.youtube.com/watch?v=qDYHjfq3xvM. Поскольку нет под рукой реобаса, чтобы конкретно поймать момент появления, то в ролике можно услышать его при включении вертушек и выключении, когда они набирают либо снижают скорость.
Более того - у меня есть ещё один радиатор с подобными характеристиками: 360х30мм, 16 FPI от Bykski. Так вот он тоже издает подобные призвуки, но они самую чуточку тише. Опять же тестировался с разными вентиляторами: FD GP12 PWM имеют скорость 2000rpm, но при этом довольно посредственное давление, а NB eLoop B12-PS чуть помедленнее (1500rpm) но давление в 2 раза выше. Диапазоны проявления звука несколько меняются, но вой никуда не девается.
Сдается мне, что данное сочетание параметров - 360x30, 16 FPI даст на многих радиаторах подобный эффект. Возможно кому-то он просто не покажется таким назойливым, но у меня на фоне почти бесшумной системы он выделяется конкретно, находясь в корпусе он ещё и усиливается.
Ну и напоследок, коли "стенд" был разложен по полу решил проверить новый радиатор HWLabs Nemesis GTS 280 XFlow с вентилятором TT Riing 14 LED. Радиатор имеет размеры 280х30мм, 16 FPI, но в отличии от первых двух имеет двойные ленты ламелей между трубок. На этот раз испытание закончилось успешно - никаких лишних звуков радиатор не издавал. https://www.youtube.com/watch?v=NNdghGClj-w
Syber писал(а):
Радиатор имеет размеры 280х30мм, 16 FPI, ... никаких лишних звуков радиатор не издавал.
Самый главный вывод всех этих твоих экспериментов, о которых никогда не скажут "ресурсы, занимающиеся тестированием вентиляторов": Cто двадцатки - отстой (как радиаторы, так и вентиляторы) . Теперь то ты согласен со мной?
В какой-то мере, но не полностью. Во-первых вентиляторы все же есть достойные из 120-х - их мало, они дороги, но все же есть. И во-вторых, судя по всему, данная проблема актуальна лишь для тонких радиаторов. Про подобные проблемы с толстыми я не встречал отзывов, да и на том форуме проблема решилась заменой радиатора на толстый того же формата.
Но все же, данный мой эксперимент меня подталкивает изменить немного проект первоначальной сборки, в новом корпусе. Изначально думал воткнуть имеющиеся тонкие 360 (ST30) в подвал, 360 (Bykski) на потолок и вот этот из теста GTS 280 на морду. Но теперь уже есть желание как минимум в подвал воткнуть, опять же из имеющихся в наличии, тонкий Magicool Slim 280 с 16 FPI. Он, сейчас стоит на передней панели в текущей сборке и при продувке двумя корпусными Corsair AF140L (далеко не радиаторные вентиля, просто шли с корпусом) тоже не издает ни звука.
Да и вообще, сейчас в раздумии - если я планирую собирать систему для постоянной эксплуатации с низкими скоростями вертушек (до 800), то нужны ли мне мне толстые радиаторы, пусть даже с низким FPI (7 - 10)? На этих оборотах они зачастую выдают почти одинаковую производительность. Нашел где можно раздобыть не дорого пару Coolgate G2 360x65 с относительно низким FPI 10, по пока торопиться не буду.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Однако сколько Пользую слимовские радиаторы ни когда не сталкивался с подобными звуковыми подарками... Радики конечно от Ку в максимальном FPI... Да и сейчас балконый радиатор 9х120 так-же в слимовском исполнении но со слегка меньшей плотностью от все тех же Ку - - - ну нет вопросов ни по посторонним шумам ни по производительности... Ну нет вопросов и все тут... Дедуля, заканчивай ересь в массы нести, а то ведь у мну классические 120-ки применяются на радиаторах но тебе ни когда не подступиться к производительности и безмолвности моего контура со своими 140-ками... Ты просто не умеешь их готовить и все тут... Не выдавай свое неумение/нехотение/... за чистую монету... Т.е. заканчивай сказки рассказывать старикашка... 😁
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Ребят, кто-нибудь пользовался Phobya G-Changer 420 V.2 - Full Copper? Как он в сравнении с, например, Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 420mm. Есть ли разница в производительности? Так как по тех. характеристикам они идентичны.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2007 Откуда: Москва Фото: 97
Стоят 2 шт Aqua Computer airplex PRO 360 толщиной 30мм, 15fpi с тайфунами. Вертушки работают постоянно до 500 оборотов в Pull режиме. Посторонних звуков нет. Вернее начинается потрескивание одной вертушки в районе 600 оборотов. К радикам претензий нет.
Это уже прогресс .
Однозначно. Низкий FPI - для малых оборотов, все просто, как 5 копеек.
Все верно. Толстые радиаторы для тишины. А производительность и на тонком можно любую сделать, только лишь увеличивая обороты вентиляторов. Главное не перестараться, так как тогда, когда ламели начнут отрываться возросшим потоком воздуха, то производительность начнет падать .
Ну да, когда радиатор на балконе, за каменной стеной в метр толщины, а за окном минус 50 по цельсию? Да кто бы сомневался про полное безмолвие...
Я такое просто не ем...
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Это все равно, что выключены. До 800 оборотов практически ничего не шумит.
Ага, турбину только смазывать не забывать
Я просто примерно подсчитал, и думаю, что 7 секций 140 даже с толщиной в 30мм вполне смогут совладать на минимальных оборотах с моими 350-400Вт тепловыделения) Ну и второй приятный бонус будет - это пара радиаторов конструкции XFlow, и контур построится аккуратным кольцом без длинных перегонов.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Ну и что они там выдуют на 500 оборотов? Ясен пень, что в таком "полуживом" состоянии они никаких звуков издавать не будут. Мои тоже начинают петь только после 700 оборотов. Но под нагрузкой разница в максимальных температурах при 500 и 800 оборотах уже градусов 7 выходит на проце.
Балкон закрытый. А то, что залетает, специальная кошка тут же жрет
Угу... Даже я боюсь выходить на этот балкон... 😂 А голуби в минус 50 - это уже не просто голуби - это свежемороженные голуби, какахи которых такие же как и сами голуби, т.е. свежемороженные... 😉
Последний раз редактировалось atlonn 23.11.2017 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Харків.Україна
Извиняюсь что прерываю ваш диспут по орнитологии ,но у мня вопрос по радиатору -http://hardwarelabs.com/nemesis/gts/420gts/ может кто юзал данную модель в свое время на SR2 нарекания были по поводу чуть ли ни одноразовых о-рингов,в общем интересно мнение общественности
1 - Откуда там на радиаторе взялись о-ринги? С фитингами не перепутал? 2 - О-ринги имеют полное право быть одноразовыми. 3 - Еще детсадовские вопросы будут?
CrownA 1 -фитинги срезаются об резьбу на радиаторе если не снята фаска под о-ринг 2 - если оринг срезается о резьбу то это не нормально 3- харэ паясничать ,если в жизни проблемы то это к психологу ну или одохнуть надо а то я смотрю манера общения такая как будто вам должен тут кто-то , и не надо из себя профессора строить
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Syber писал(а):
Обычно эффективность радиатора больше интересует)
да именно она и интересует .но если присутствуют косяки в сборке то это не приемлемо
О-ринг с резьбой особо не контактирует вроде, а лежит на проскости до резьбы. У меня есть сейчас GTS 280, на вид все аккуратно в районе резьбы. GTS 420 тоже в пути уже) По производительности пока не могу что-то сказать - не собрал ещё новый контур. А по поводу качества отделки, то выглядит очень качественно, у меня в варианте окраски "черная материя".
