Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2004 Откуда: Москва, Марьино
BI pro triple, если на него повесить 6 вентиляторов, 3 на выдув, 3 на вдув, на 500рпм, будет-ли для него это достаточно ?
Сейчас сижу на трёх замланах Ф3 на 700рпм, хотелось-бы снизить уровень шума.
Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2006 Откуда: Москва
AC/DC писал(а):
хватит шести на 500рпм ?
я не понимаю чего хватит? будет ли работать комп? конечно да! купи 3 глашалтека и радуйся жизни ставь на вытяжку из радиатора воздуха, так тише и эффективнее. Просто реши для себя что значит "хватит" если ты супер мега бенчер то не хватит.
_________________ Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Танкист Ну по-моему три залмана на 700рпм хватает, вот и интересуюсь, будет-ли система с 6 вентилями на 500рпм на уровне держаься, по шуму-же должно быть тише, если вентили не гремят.
Mitjay P5LD2 Ну при условии что мотор создаёт минимум шума., хочу убрать радиатор с верхней крышки, поставить его парарельно задней стенке корпуса., налепить на него 6 фансисов с гидро на 500-600рпм. и хочу получить эфективность не хуже трёх залманов когда они дуют вверх и радиатор стоит наверху корпуса, т.е помогает ещё и естеств. конвекция.
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
Недавно проводил тщательные испытания насчет того, как лучше продувается радиатор - если вентили работают на вдув или выдув. Также удалял вентили от радиатора на 25мм. Испытания проводил на радиаторе Black ICE GTS 120 и вентиле S-FLEX 1200rpm. В качестве нагревательного элемента использовалась видеокарта 8800Ultra с ватером от куланс. Темп-ра снималась через риву тюнер с ядра. Темп-ра в кубике была в районе 50С. В ходе тестирования выявилось, что расположение вентилей на вдув или выдув обеспечивают абсолютно одинаковую эффективность, кроме случая, когда вентиль расположен на выдув и отдален от радиатора на 25мм - есть выйгрыш 0.5 градуса.
Осмелюсь предположить, что если использовать двойной радиатор, то выйгрыш был бы немного побольше. С тройным еще больше. Скоро я это испытаю на двойном радиаторе 2х120.
Последний раз редактировалось Buld@zer 16.05.2008 21:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2005 Откуда: Ставрополь
Доброгго времени суток, вопрос к опытным сво строителям....
Вобщем собираюсь заказать помпу d5 есть два варианта:
1) просто штуцеры под 1/2, называется Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario 1/2" (Swiftech MCP655 Variante) http://www.aquatuning.de/product_info.p ... ante-.html 2) а здесь с резьбой 1/2, Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario 1/2 AG http://www.aquatuning.de/product_info.p ... -2-AG.html Собираюсь юзать этот ватер Enzotech Water Block SCW-1 Sapphire http://www.aquatuning.de/product_info.p ... o6ecqfrqit Вопрос!
Есть ли смысл от помпы к ватеру пускать 16 шланг или 11 вполне хватит, и какая примерно разница будет в производительности?
Охлождаться бует квад....
Вариант с 16 шлангом получается дешевле, но не хочется сосисик в корпусе (система полностью в системники и впринцепе весь контур 11)
Спасибо.
Последний раз редактировалось Zerik 16.05.2008 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
Zerik 16мм шланг будет давать меньше сопротивления при прокачке, если это конечно внутренний диаметр имелся ввиду, если внешний то внутренний всё равно будет ~12мм и разницы с 11мм не будет
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург
chuSS Ну это не от Chieftec CX-05 крышка. Альфакул просто заявил что она подойдет к большинству корпусов. Но сам продает CX-05 со встроенной водянкой, в котором стоит только двойной радиатор.
Так в какие корпуса можно поставить 3х120 радиатор подобным образом? Из Chieftec, похоже, только здоровые башни, у которых корпус в центре корпуса? А какие еще могут быть корпуса приличного качества и не слишком похожие на новогодние гирлянды в которые можно изнутри к верхней крышке 3х120 радиатор с вениками прикрутить? Антеки?
И что будет если на радиатор 3х120 поставить только два вентиля, продувающих радиатор?
