Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
O_R_E_L: Ето просто комплект компонент СВО с очень привлекательной ценой. Ничто немешает докупить на видюху водоблок и подключить в контур рядом или вместо процового водоблока, как и добавить в контур другие компоненты, как то дополнительные рады и т.д. А нащёт самодельных компонент .. они могли прокатить в ранние времена, когда и топовый воздух был не на столь развит, и охлаждаемое железо выделяло раз етак 3-5 меньше тепла чем нынешнее .. предугадываю, что в лучшем случае получишь охлаждение с самопалом на уровне воздуха, если не хуже. Раз с водой начал только что, то не будешь знать что конструктивно важнее, что нет, какие варианты еффективнее и т.д. и т.п. Конечно есть свой интерес делать в виде хоби самому, пусть хуже, но самому, но ведь ты шёл как раз к тому, что хочешь СО получше предлагаемого воздухом а не ради хобби, что бы обязательно самому? Есть, есть некоторые способные сделать сравнимые с топовыми заводскими водоблоками, но .. редкие исключения подтверждают закон. Скорее всего предугадываю, что у тебя получится изобретение велосипеда и повторение каких то дизайнов постарше/попроще, от которых производители уже давно как отказались.
ВСе, что с ваш прошу это помочь подобрать помпу. ДА я начал только разбиратьца в СВО. НО лутьше НАступить на грабли делая самому при минимальных затратах...Мне нужна подходящая помпа которая сможет прокачивать такой контур.. Не думаю, что предложеное вами за 100$ сможет справитца со всем компьтером...ВЫ не совсем внимательно читали мое собщение... Я написал что буду Эксперементировать на этом железе для установки на новое... Сколько будет стоить Купить ватерблок для видяхи, потом купить другой для другого видео, потом понять что радиаторы несправляютца со всем железом, купитть еще. потом помпа не может все это прокачать.... Все ваши предложения обойдутца в итоге в копеечку... Мне просто нужна помпа котрая справитца с такой нагрузкой.. и ни чего лишнего.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2011 Откуда: Ростов-на-Дону
Нагрузка - это Гидро Динамическое Сопротивление элементов вашей системы. Эта помпа справляется с современными ватерблоками с элементами большОй гдс - частыми ребрами с минимальным зазором между ними. Вам такое на заводском фрезерном станке никак не повторить, так что не переживайте - хоть десяток водоблоков поставьте в систему, прокачает. Орел, ваши сообщения очень неудобно читать. Может стоит использовать не албанский а русский? Мода на ошибки уже прошла...
Это не мода на ошибки. просто у меня с орфаграфией всегда было не очень... ОСталось найти человека который пошлет в поискю)))) и компаиния в сборе... Что насчет не повторить.... Язнаю, что зазор в 0,5 мм точно обеспечу, а может и меньше надо узнать у фрезеровщика.
O_R_E_L: Что же. Возми Swiftech MCP35X, да бы и производительности хватило на почти любые конфигурации и что бы получше топ отдельно не искать и на етом закрываем тему. Количество возможных грабель, на которые можешь наступить с самодельными компонентами, велико и ето определенно уже будет оффтопик для данной темы.
Спасибо.... С другими проблемами буду обращаться в соответсвующие ветки.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2010 Откуда: Черкассы
Лично для меня существует только одна помпа, самая тихая, самая надежная, и самая производительная это Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario 1/2" IG" берите и не пожалеете никогда! #77 до этого были две Swiftech MCP35X с топами от XSPC, гуано редчайшее, затекли водой и умерли за две недели. Поставил D5-Vario 1/2" IG" и вообще три месяца не заглядываю в коробку. Лучше один раз потратиться, и спать спокойно!
_________________ идите к чертовой матери со своим Студебекером! кто такой Студебекер? это родственник ваш? папа ваш Студебекер? Знаток! Убивать таких знатоков надо!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Dr. Verhovcev, у меня во втором профильном DDC 1T работает уже третий год. В контур заглядывал раз пять, сливал один раз при миграции на другую платформу. Если у вас с руками что-то или после установки топа проверить герметичность помпы лень, то не нужно этим пугать других пользователей. Как показывает опыт многих людей - D5 это: переплата, большие размеры и неудобное крепление. Про низкое давление молчу, это не глобально.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
AlexT.. С руками у меня все в порядке, а сравнивать ваш кусочек пластмаски DDC 1T, и пол килограмамма бронзы D5-Vario 1/2" IG", это все равно что ладу с мерседесом если бы вы её в руках хоть раз подержали, такое точно не писали бы. Какое низкое давление??? если её на 24 вольта воткнуть она 20метров шлангов прокачает, и притом что у неё рабочая температура до 100!!! градусов, чувствуешь разницу
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Dr. Verhovcev производительность у D5 не зависит от вольтажа и практически идентична на 12 и 24 вольтах (смотрим на макс. потребляемую мощность, которая от напряжения не меняется) на пик производительности помпа выходит при 13,5-14v "бронзовая" D5 самая слабая по расходу и напору - изза того, что вход и выход в одной плоскости "пластиковая" имеет больше и напор и расход. полкилограмма бронзовой версии ничего не дают, юзать её со штатным топом неразумно по вышеописанным причинам, а после его смены она ничем от пластиковых собратьев не отличается (начинка таже, импеллер тотже - разница только в крышке).
в остальном все лаинги "пластмасски". для сво изначально проектировалась именно DDC. при правильном использовании и отсутствии брака у них всё хорошо. в реальном контуре она обеспечивает чуть б0льший расход, т.к. не так сильно проседает под нагрузкой в виде водоблоков изза большего напора (дада, размеры и материал крышки тут не причём). лады - это китайские аквариумные помпы и младшие eheim'ы. в данном случае сравнение из серии hammer vs mercedes - кому что больше нравится.
понятно дело, что трудно оправдать покупку за 5500-7000р что просят за "бронзовую", но за эту же сумму можно приобрести поистине маньячные Iwaki RD-20 и RD-30, рядом с которыми лаинги вообще не валялись.
Gre4ka
не мелите чепухи. Все ни кому ни чего не пытаюсь доказать!
ДА мне както не пажар тушить надо))))) Дороговато.. да и Бронзы там только в крышке))) Подумываю еще насчет WIFTECH MCP655 (LAING D5) По дороже Swiftech MCP35X Но ее есть где заказать у нас в России.WIFTECH MCP655 (LAING D5) вроде такаяже по характеристикам, что и ваше предложение.. Но 100 ГРадусов))))) рабочая температура, Это надо в машину ставить пусть там водичку гоняет. Предложеная вами мне кажетца немного перебор...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Ну переплата - это громка сказано...
Размеры - не гигантских же размеров как Иваки...
А крепление - это Вы загнули,с топом Koolance COV-PMP02P и подобными - размщается как угодно и где угодно...
И это при том,что DDC используют то-же с топом...
Здесь всё зависит от кол-ва помп находящихся в пользовании... DDC - больше на руках и конечно процент выхода из строя больше... Всего навсего...
Обе помпы великолепны для СВО...
Однако Laing D5 - выносливее,надёжнее и серъёзнее...(этож промышленный насос однако)...
P.S... сосед за последние пол года сменил 2 DDC,сейчас установил третью - говорит,что если скоро выйдет из строя,поставит D5 и забудит о помпе...(все помпы были из overhard.ru - думатся стечение обстоятельств... Но факт,остаётся фактом)...
Мою профильную комплектацию,помпа Laing D5,при напруге на нее 11V(максимум 12,70V которые выдаёт контроллер TMS-200) - прокачивает на УРА...
Обе помпы хороши - обе выполняют свои обязанности,а плюсы и минусы имеются у обоих...
Я,выбрал надёжность,при не много меньше развиваемом давлении - совершенно этого эффекта не замечаю...
Главное взвесить все плюсы и минусы - и выбрать нужный вариант именно Вам...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Продавец
Dr. Verhovcev скачай мануал от Laing на D5 помпы. и действительно не мели чепухи... тут и доказывать не нужно ничего, только уметь слушать, смотреть глазами и думать иногда. но видимо стоимость покупки и попытки её оправдания затмили разум... печально.
Gre4ka импеллер D5-Vario 1/2" IG" больше раза в два, чем Swiftech MCP35X
Gre4ka: авось он думал не просто с бронзовой кришкой, но D5 Strong (без контроллера, но минимально мощнее чем D5 Vario, например PMP-450S). Хотя и ее плюсовые DDCшки обойдут. Dr. Verhovcev: чуток интересно, каким образом у тебя затекло в DDCшках? Не поставил герметизирующие кольца, что ли? Или топ как то потрескался? И кстати, gre4ka правду написал. От 24В мало толка, производительность после 13В у D5ых почти не поднимается, только увеличивается потребляемый ток и тепловыделение самой помпы, +для того дополнительного мизера производительности городить отдельный питальник подающий 24В? :/ Конечно бронзовый топ может пригодится в каких нибудь проектах аля "steam punk", но так - получаешь то же, но за дороже, чем пластиковый. И .. не думаешь, если температура воды в водянке достигает точки кипения, то что то минимально малость не впорядке? - возможность при такой температуре пользовать помпу, как мёртвому припарки. А нащёт внешнего вида лады vs мерин .. имхо многие топы сторонних производителей ещё лучше выглядят чем ентот .. кусок металла. И .. причём размер импеллера? Я по наивности думал, что главное не размер, а как умеешь пользовать
Знатоки Gre4kaChurch когда доростете до топовых помп, будете поучать! А пока, не пытйтесь включать мозг, если его нету!
это человек пытается спорить с законами физики пипец Я дал человеку совет, пусть сам думает!
вот это правильная мысль
Последний раз редактировалось Dr. Verhovcev 30.01.2011 21:04, всего редактировалось 1 раз.
Продавец
Dr. Verhovcev на этом и закончим знаток... а мануал самого производителя скачай - не поленись хотя зачем тебе это... тыж лучше производителя знаешь про его девайс размеры, вес, импеллер в 2 раза больше... (вообще то у D5 импеллер меньше чем у DDC - его "рабочая часть") по поводу 12 и 24v - учите физику господин хороший и опять же - читайте мануал. с физикой споришь ты. заявлено одно макс. потребление помпы и диапозон напряжений. но ток потребления у неё плавает в зависимости от подаваемого напряжения, что в итоге приводит к равной производительности на 12 и 24в. при подаче напряжения выше 12в он начинает спадать после 14 вольт. Соот. росло бы что-то если бы ток потребления не менялся при изменении напряжения в большую сторону. Пик производительности у D5 как тебе уже сказали на 13-14 вольтах (и даже для этого нужно городить отдельный бп). т.к. помпа "промышленная" напряжение 24в сделано из тех же соображений, а не с целью повысить производительность (по твоему видимо в 2 раза ) и повторюсь - Bronze версия слабее всех остальных по потоку и напору, т.к. входы и выходы расположены не оптимально. У DDC родной топ сделан аналогично - и он сильно сажает производительность относительно сторонних - тех, где вход (подача воды) организована сверху - сразу в центр импеллера. У родной крышки пластиковой D5 всё грамотно. 100 градусов (против 60 у пластика) бесполезны в СВО. кипяток по системе гонять нет необходимости, а температуры выше 40 уже нельзя назвать нормальными (с точки зрения смысла самой сво). соот. хоть 60, хоть 100 - преимуществ это не даёт (хотя попробуй придумать ведь надо же оправдать покупку) итог: переплатил в 2 раза (D5 Vario стоит 77$), получил меньшую производительность, б0льший вес и неудобную разводку + крепление (которое у бронзовой попросту отсутствует) + всем советуешь сделать тоже самое, притом, что в вопросе не шаришь вообще.
