Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18941 • Страница 249 из 948<  1 ... 246  247  248  249  250  251  252 ... 948  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Leonator писал(а):
Но в первую очередь сольется резервуар и помпа останется без рабочей жидкости, а контур останется заполненным. Дальше уже только "кручу-верчу"?
Вы собираетесь сливать жидкость помпой. :crazy:
Фото: 21
А если кран подключить внизу/сверху 240 радика (всего 5 дырок, 4 снизу и 1 сверху, но внизу гемор с малым пространством между радиком и резервуаром) как эффективнее будет(?), перевернуть вверх ногами корпус без проблем.
IceFireW
Если рез большой, заливать помпой это нормально ;)
Но намек понял. :beer:
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
В идеале радиатор, который спереди, расположить фитингами вниз. Поставить два крана - вход и в выход с радиатора. Тогда практически вся жидкость сольётся.
Пришло время обновить видеокарту. Подскажите, как уже установленное отсоединить так, чтобы хладагент не расплескать по всему системнику, и спокойно поменять ВК.
Все слить и поменять :roll:
IceFireW
А без слива всей жижи никак?
Можно, открутите фитинги у видеокарты и быстро поставьте другую, а потом закрутите.
Я бы сказа очень быстро, буквально молниеносно)))
Не знаю, лайфхаков что ли никаких нету для подобной процедуры? Ну типа зажать трубку там или перевернуть корпус вверх ногами? :)
Далёк от этого всего — единожды собрав, всё нормально работало, сейчас вот проблема встала с апгрейдом.
Вообще жидкость не должна течь, если только несколько капель, но это при том если контур герметичный. Однако тк в водоблоке новой видеокарте нет воды, то смысл менять не сливая не вижу.
Можете пояснить этот момент, почему?
Никто не заставляет перебрать весь контур, но несколько фитингов открутить и слить воду придется.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Потому, что в радиаторах этот воздух все равно застрянет.
Угу, и будет потом этот булькающий звук. Мне так и не удалось его победить до конца (т.е. выгнать весь воздух) при первоначальной моей сборке.
Тогда точно перебирать контур :D и располагать все более правильно.
а можно в двух словах как это расположить правильно?
Добавлено спустя 41 секунду:
Я думал там просто надо после сборки шатать, трясти корпус туда-сюда, чтобы воздух ушёл. Что я и делал, но в итоге мне это надоело :)
Фото: 5
Шатать ненадо, надо просто его выпроводить в резервуар, а это сделать можно без шатаний, воздух сам верхнюю точку найдет, надо ему только помочь.
Owerclocker да, уходил в резервуар. Он изначально герметичный, откручивал там, оттуда воздух было слышно как уходит и уровень воды снижался.
Добавлено спустя 42 секунды:
Но у меня резервуер не в верхней точке корпуса — выше него есть радиатор тоже.
Tipa_Tip не парьте себе мозг. Контур нужно слить, чтобы безопасно провести замену ВК. Воздух выйдет со временем. Это не проблема. А вот залить пол системника жижей, а то и плату новой ВК если мудрить - вероятность очень большая. Не ленитесь, потом дольше времени займет последствия устранять.
Можно и фото запилить, а то как то не видя контур объяснить еще сложнее.
Сейчас этот форум просматривают: Tress™ и гости: 16
