Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2007 Откуда: Новосибирск
Добрый день.Купил сегодня CoolerMasterRL-VNA-FNU2 Glacier 9200 VGA WaterBlock for NVIDIA8800GT/GTS G92 для EVGA 8800GT и столкнулся с такой проблемой- штуцера и все переходы на фулкавере диаметром 5-6мм, и нет возможности их расширить. Понятно, что поток упадет. В системе стоит Zalman WB 4 и самодельные водоблоки на север и юг. Будет ли выигрыш по потоку, если после залмана поток разделить-одна ветка на видео, вторая на север и юг, т.е. видео и чипсет будут соеденены паралельно. Шланг везде одинаковый 12/10. Спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
Rexcor, для расширительной емкости - хорошо. Для накопительной - плохо. Жидкость перемешиваться будет крайне плохо, в основном пролетая напрямик. Добавлено спустя 5 минут, 25 секунд Buld@zer, видимо погрешность выше значимых отклонений. На практике больших вентиляторов, от 300-350 и до 762-900 мм диаметром, всегда вентиляторы лучше работают на "вытягивание" воздуха из теплообменника. Это связано с разницей в скоростях потоков на входе ( медленный поток большого сечения) и выходе ( быстрый поток малого сечения). Естественно, что продувать большой теплообменник лучше входящим потоком.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: [СПБ]
Rexcor Вы хотели критики, их есть у меня. Основные задачи бачка какие ? Удобная заправка и отфильтровывание воздуха. Ну если с заправкой все понятно, то вторая задача вообще при нормальном напоре выполняться не будет и пузыри будут гулять по системе постоянно(или очень долго выходить). И для каких целей выбиралась нержавейка в качестве материала для бачка?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2006 Откуда: Москва
PoLym0rph ну не знаю, что лучше слушать как бегают пузырьки в помпе, или довольствоваться меньшей эффективностью с безшумностью, тем более что эти штуцера вообще можно на токарке обрезать в легкую
_________________ Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Танкист Либо обрезать почти под корень+ перегородка или делать другой резервуар, у которого входной штуцер будет расположен просто выше на несколько сантиметров относительно второго. Или вообще вместо обрезания переходника вкрутить угловой переходник, чтобы он вверх смотрел Заодно при мощной помпе и небольшом уровне жидкости в резервуаре получаем симпатичный мини-фонтан =)
Rexcor писал(а):
Хм, можно тогда сделать съёмную переборку, тоесть поставил переборку, выгнал воздух, потом переборку вынул и всё типтоп. Я прав?
Этот гемморой не стоит свеч. Если оценивать все ГДС системы и сопротивление от этой перегородки, получится соотношение 25/1 и более.
Я бы вообще не ставил никаких перегородок, расположив вход в бак чуть выше выхода, чтобы в баке поток шел по нисходящей. И никаких пузырьков.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
Ладно, посмотрим как оно на деле будет, если не будет нормально отфильтровывать воздух - заменим на что-то другое. Хотя расстяния в 4 с недольшим сантиматра должно хватать, чтбы воздух выходил, помпа будет Hydor L30 II
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Kurbashi 11, об эту тему была сломана не одна тысяча копий. Боюсь что однозначного ответа сейчас никто не даст. Во избежание нового витка религиозных войн.
Rexcor, обычно пузырьки идут в центре потока, задерживаясь в нем из-за вязкостных сил. Чем выше скорость, тем надежнее держится пузырёк и, вполне возможно, что из потока на участке в 40 мм он вылететь просто не успеет.
Неудержался и слил всю систему, поставил бачок - работает, теперь помпа может находиться в самой нижней точке системы, а бачок в самой верхней. Посмотрим что будет, когда приедет помпа помощнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2007 Фото: 5
Rexcor,
#77 если мешает воздух в системе, думаю, что достаточно провести эксперимент с установкой диагональной перегородки. только по бокам и даже может быть снизу (нет на рисунке) нужно сделать пазы, чтоб не очень уж сильно снижать поток.
Планируется установка радиатора за окно на улице, имеется помпа Eheim 1200,
температура зимой на улице может доходить до -55С, вопрос, будет ли данная
помпа работать с жидкостью (дистиллят+антифриз), имеющей такую температуру ?
