Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Присадки-присадочки... Точнее их концентрация... Как из 95-го срукоблудить 80-ый иии... Хоть ассоциация и корявая, но может статься грусть, а может и нет... )
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2016 Откуда: Норильск Фото: 0
Немножко хайпа хочу Этому компоту скоро будет 2 года. Там и чернуха, латунь, алюминий, медь. Почему оно все чистенькое? #77 Koolance 702 Liquid Coolant, High-Performance, UV Blue
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2014 Откуда: норильск Фото: 36
комрады посоветуйте как сделать черную жижу наименнее безболезненно для контура....очень сильно надо для второго контура первым будет красная....Других вариантов у моего проекта нет либо так либо никак...все черно красное...Кто может подсказать как это сделать качественно?
_________________ не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
="Хитрый John"]Чёрные шланги/трубки использовать. Все красители рано или поздно выпадут в осадок.
ну черные акриловые трубки разве есть в продаже че-то пока не видел...И мне нужен еффект блика от трубок незнаю будет ли на черных так я думаю нет.К тому же вы не совсем поняли мой вопрос, у меня есть уже два концентрата ,прозрачный и красный ,из них я сделаю нужный мне оттенок красного в контуре..А вот как быть с черным я не знаю какие концентраты брать и есть ли они вообще в этом и был вопрос.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 21
Есть же черные ОЖ, готовые и в виде концентрата. В чем проблема?
Красота недолговечна в любом случае. Наиграетесь с цветами, а потом зальете что-нибудь на долгосрок. Хороший гайд по красителям Mayhems:
Q: Will Mayhems X1 stain my system? A: UV Red, UV Pink, UV Blood red will stain your system. UV Blue, UV Oil Black, UV Green and UV Yellow Green Will stain your system if left in it longer than 9 months. UV Clear Blue and Clear will never stain your system
_________________ Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/ I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
PWSteal ну мне не надо ув активные, ты малясь меня не понял, мне надо совсем чутка концентрата черного, далее для правильности добавляем концентрат прозрачный, получаем 100 млл и добавляем 900 мл дистиллята...Это наиболее безболезненый вариант ,так как самой черной жижи там будет кот наплакал.Я просто черный концентрат нормальный не могу найти и притом что мне нужен вместе с прозрачным....Эх.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2018 Фото: 0
благодарю я уже выкрутился по другому(да и эти трубки другого диаметра и как ты правильно заметил не прозрачные и бликов не дают) берем три цвета красный синий желтый смешиваем и будет черный любых оттенков и вариантов ...У меня уже был красный концентрат ек ,я просто докупил синий и желтый..Во первых есть поле для экспериментов, во вторых жижа от одного производителя и в третьих из этих трех цветов в в принципе можно любой сделать...в результате этого, я не сильно замажу контур..так как будет не сильно густой цвет(то есть сам черный я еще разбавлю бесцветным концентратом от ек,то есть самой черной жижи будет где то 50 мл плюс 50 мл бесцветной и 900 мл дистиллята, ну я так прикинул ,посмотрим как оно будет на практике как придет концентрат).И концепцию проекта черно красного сохраню.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
Какой чудесный "компот" там намечается))) Что-то я не сильно был бы так уверен, что смешивая жижи разных цветов всё будет нормально. Краситель красителю рознь.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Тут есть несколько нюансов, которые необходимо учесть. В реальном контуре условия эксплуатации радикально отличаются от простого лежания в банке. Как мне видится наибольшее влияние будет оказывать следующее различие: температура и перемешивание жижи в контуре значительно выше. Температура очень сильно влияет на способность к реакции компонентов друг с другом. На всякий случай поставьте канистру на батарею чтобы быть уверенным что реакция не начнется при более высокой температуре.
я не смешиваю жижи это концентраты 100 ml ...весь состав там одинаковый так что никакого компота нет...Это все концентраты от ek, на ютубе полно видосов и смешиваются они вполне таки замечательно.
Как показывает многолетняя эксплуатация этого хладагента в различных и реальных контурах Водяных по Всему Миру --- жалоб на "корродирующее железо" контуров не видел и не вижу...
Состояние близко к идеалу- никакой ржавчины, немного отложений. Замечу,это за 2 года! Фитинки и соединения также в отличном состоянии. Итого, рецепт 50%+50% дистилированная вода+антифриз действует! PS после ЕК фирменной жижи у меня до сих пор красные разводы, а уж сколько было отложений - не передать.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2008 Фото: 0
Ребят koolance 702 в красном исполнении будет красить контур? Хотел красиво все в черно красном исполнить, но где то начитался, и со страху 6литров синего притащил
bomber91 ЖиЖи Ку не красят комплектующие контура и красная в том числе, но именно ЖиЖы Ку красных оттенков могут давать незначительный осадок из-за повышенного содержания красящего пигмента... Синяя ЖиЖа Ку 702-ая - это musthave хлпдагент - пользуйте и не парьтесь...
