Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Харків.Україна
CrownA да ну почему у меня только ?) ну не лезет туда 12.7/19 в обзоре же написали я же линк давал да 10/16 тоже хороший вариант согласен , глянул фотки моего корпуса с фитинами 10/16 - толщина шлангов более уместна
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
ShtormLDS писал(а):
и так плохо!!
Обращайся!
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Ну почему не лезут то? Ты же обзор видел - там миллиметр пластика срезать и все встанет. Им то, в обзоре, нельзя чужие вентиляторы резать, их же потом в магазине продавать надо будет. Вот по этому и не лезут. Но тебе то ведь никто не запрещает?
Всем привет. Есть следующий конфиг: Корпус ТТ Х71 Проц с водоблоком EK Supremacy EVO Две карты 7970 с водоблоками EK-FC7970 - Acetal CSQ Радиатор EK XE360 Помпа D5. Какие радиатор(ы) поставить и куда? Предполагаю имеющийся XE360 поставить вниз, а спереди на вдув в корпус поставить что-то вроде Coolgate CG-360 с малым FPI. Что рекомендуете поставить на верх корпуса? И какие вентиляторы подобрать, в ценовом диапазоне до 10$ за штуку есть что-то стоящее?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
Мне на следующей неделе приедет такой же корпус. На текущий момент уже определился, что на верх пойдет HWLabs GTS 280 XFlow, на перед HWLabs GTS 420 XFlow (в варианте XFlow потому, что разводка гибкими шлангами получится удобнее). Для подвала подбираю толстый 360 с низким FPI. Если в подвале стоит XE360, то есть большая вероятность, что спереди толстый 360 уже не войдет, поэтому CG-360 только на верх пойдет.
CrownA, как ценитель колгейтов подскажи, будет ли принципиальная разница между CG-360 и G2 360 при условии использования вентилей с хорошим давлением? Они только по FPI отличаются 7 против 10. Просто CG-360 сейчас найти крайне сложно, а G2 есть возможность добыть.
Я думаю что не будет. У меня на 7 FPI вообще корпусные (119,8 м3/час и 1,38мм Н2О) вентиляторы стоят и результаты просто отличные. Так что разницы без специализированных измерений не увидишь.
srCrow писал(а):
Перед на приток, все остальное на выдув воздуха?
Ну ты же должен понимать, что внутри корпуса заметно теплее, чем снаружи. А теперь подумай, чтобы охлаждающая жижка была похолоднее, радиатор лучше горячим воздухом продувать или холодным?
Совершенно верно - перед на приток 3x140 через тонкий рад, верх 2x140 тоже через тонкий рад (но тут можно и толстый 360) и задний 1x140 на вытяжку, получим примерно равные объемы воздуха на входе и выходе (с небольшим положительным давлением из-за малооборотистого заднего вентиля в X71). А поскольку нижний отсек отделен от основного и отлично продувается в обе стороны, то не будет особо взаимодействовать с основным и толстой 360 там будет ваще по кайфу))
Есть такое. При наличии условно "плотного" радиатора EK XE360 в 16 FPI какие радиаторы на перед/верх установить будет разумнее? Еще один толстый плотности 10 и один около 30мм или 2 тонких?
Самое разумное - как удобней будут становиться и самое главное - как удобней будет к ним присоединяться. А насчет кого-куда, советую освежить в памяти басню Крылова - Квартет. Там как раз подробнейшим образом расписывается, какой радиатор и куда... и вывод, кстати, абсолютно верный.
Толстый радиатор с малым FPI всегда лучший вариант (производительность/малый шум от продува) если хватает места? Есть возможность купить Coolgate CG360 и поставить в верхнюю часть корпуса.
srCrow писал(а):
Nemesis 360 SR2 вроде нету, Black Ice SR2 есть, в нем в принципе 9 FPI, тоже хорошо.
Да, это он. Я в названии ошибся чуток. Если верить тестам на xtremerigs, то в тихоходном режиме он даже опережает CG360 довольно прилично. По качеству тоже мне они нравятся, судя по имеющемуся у меня на руках. Хорошо собран и прокрашен качественно. Только внутри надо хорошо промывать - окисленные сильно. Тоже такой рассматривал вариант, но в купить такой тоже крайне сложно в Российских магазинах. Из-за бугра тоже ценник нехилый выходит.
Black Ice SR2 получается подороже и надо заказывать, надо подумать. Померял, на перед надо ставить радиатор менее 40мм толщиной. Что посоветуете из 420-х?
Да думаю что при толщине в 30-40мм, они все похожи будут по эффективности. Я руководствовался удобством подключения, поэтому XFlow) Опять же касательно X71, если выберешь 40мм и при этом в подвале будет стоять толстая 360 на 65мм, то половина нижней секции 420 просто окажется не продуваемой, из-за того, что будет стоять вплотную к соседнем радиатору. С 30мм толщиной там какой-никакой а зазор останется для беспрепятственного выхода воздуха.
