Технические характеристики радиатора WW-120AL. 1. Радиатор паянный, двухпроходный, 5водоводов – вход, 5 водоводов – выход. 2. Материал – алюминий. Водовод – трубка профильная 16.0х2.0х0.32мм. Ламель – 18.0х0.12мм. алюминиевая фольга без основы, прокатанная, без дальнейшей обработки сорт 3555Н14. 3. Габаритные размеры – 120х165х20мм. 4. Штуцер – D=10мм. d=8мм. 5. Возможна поставка радиатора со штуцерами 0град. и 90град. 6. Предусмотрена установка вентилятора 120х120мм. (Двухсторонняя). 7. Теплотехнические характеристики радиатора: При Твозд.=25град. Рабочая жидкость Твод.=45град. Расход воздуха =2000кг/час. Расход воды =0,6…0,75 м3/час. Теплоотдача = 20,4ВТ/К. Аэродинамическое сопротивление =31,38Па. Гидравлическое сопротивление = 8675…8972Па. 8. Радиатор предназначен для работы в составе стандартной СВО. 9. Цена = 39$.
Технические характеристики радиатора WW-240AL. 1. Радиатор паянный, двухпроходный, 5водоводов – вход, 5 водоводов – выход. 2. Материал – алюминий. Водовод – трубка профильная 16.0х2.0х0.32мм. Ламель – 18.0х0.12мм. алюминиевая фольга без основы, прокатанная, без дальнейшей обработки сорт 3555Н14. 3. Габаритные размеры – 120х285х20мм. 4. Штуцер – D=10мм. d=8мм. 5. Возможна поставка радиатора со штуцерами 0град. и 90град. 6. Предусмотрена установка вентилятора 120х120мм. (Двухсторонняя). 7. Теплотехнические характеристики радиатора: При Твозд.=25град. Рабочая жидкость Твод.=45град. Расход воздуха =2000кг/час. Расход воды =0,6…0,75 м3/час. Теплоотдача = 38,8ВТ/К. Аэродинамическое сопротивление =32,36Па. Гидравлическое сопротивление = 8675…8972Па. 8. Радиатор предназначен для работы в составе стандартной и усиленной (CPU+Video) СВО. 9. Цена = 49$.
Технические характеристики радиатора WW-360AL. 1. Радиатор паянный, двухпроходный, 5водоводов – вход, 5 водоводов – выход. 2. Материал – алюминий. Водовод – трубка профильная 16.0х2.0х0.32мм. Ламель – 18.0х0.12мм. алюминиевая фольга без основы, прокатанная, без дальнейшей обработки сорт 3555Н14. 3. Габаритные размеры – 120х405х20мм. 4. Штуцер – D=10мм. d=8мм. 5. Возможна поставка радиатора со штуцерами 0град. и 90град. 6. Предусмотрена установка вентилятора 120х120мм. (Двухсторонняя). 7. Теплотехнические характеристики радиатора: При Твозд.=25град. Рабочая жидкость Твод.=45град. Расход воздуха =2000кг/час. Расход воды =0,6…0,75 м3/час. Теплоотдача = 56,5ВТ/К. Аэродинамическое сопротивление =31,38Па. Гидравлическое сопротивление = 8675…8972Па. 8. Радиатор предназначен для работы в составе усиленной (CPU+Video) и тяжелонагруженной СВО. 9. Цена = 59$.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: Сургут
WildKaLL а то, что там Экстрим, Про, HC120LE и двухвентиляторный Про 2 а цена в 29 евро это 35 баксов...+перевозка+накрутка. 55 будет скорее всего (хотя я все подробности не знаю..вполне возможно, что будет ниже, если пойдут хорошо)
Так же пришла помпа на 12В. Вообщем ща все порешаем и выставим на обозрение.
_________________ -= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
eastSiR я сам согласен, что экстрим не нужен абсолютно.
Tasselhof все возможно! Скорее всего его можно будет заказывать.
WildKaLL для тех, у кого нету места под 2х240, но нужен производительный радиатор. А помпа на 12В...Ну как сказать какая...внешняя, высота столба -1м, как у атман PH-500. Точнее не помню.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2005 Откуда: СТОЛИЦА НАША
NightXRay его продуть сложновато с такой толщиной. экстрим одинарный великолепно продувается,и его хватает практически для любой системы. Если останутся только этот "толстенький" и про2 - это будет совершенно неверно. многим не нужно ни то,ни другое,только обычная качественная 120тка.
а помпа с альфакула тоже?
там нет с высотой подъема в метр ваще ни одной.
_________________ Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
WildKaLL так, останется еще простой ПРО, так что качественная 120-ка будет. А переплачивать за экстрим не вижу смысла при том, что стоит он как 2х120.
Да, помпа с Альфакула. *ля буду, есть такая! =))) мощностью в 2.5W
ну хотя бы про.
на самом деле я не вижу смысла как раз за пухленький переплачивать. сколько у них разница с эктримом? тесты проводили?
и сравнение экстрима с про2. я не уверен,что эктрим много проиграет.
у помпы точно столб метр? именно альфакуловская,не лаинг,не эхейм?
и мощность 2.5??? очень мало по-моему. у атмана 400 7W.
WildKaLL тут уже товарищи выкладывали тесты. В том то и дело, что смысла в экстриме оказалось мало. А пухленький я же не заставляю тебя его покупать В ту же баребонку 2х120 не поставишь.
eastSiR OASE, правильно.
