Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1010 • Страница 26 из 51<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 51  >
Вот так выглядит моя система на данный момент.
Скоро подключение воды к мосфетам (сейчас не подключаю, помпа весь контур и так прокачивает плохо, буду менять) и поменяю местами фитенги на ватере от ЕК, что бы ровно было и не под наклоном.
LexusXxX скорее вб5- вб 4 изза своих штуцеров удачным назвать сложно
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Alexxx650
Alexxx650 писал(а):
Осталось самое интересное – РАЗГОН.
долго читал твой пост удивлялся низким температурам
потом прочитал что это без разгона долго смеялся... ты чо... какой смысл без разгона тестить оно же не греется почти...
Добавлено спустя 51 секунду
cka3o4nuk ваше нечо не понял что ты написал :beer:
Ну, как же проверить надо, а если криво установил (хотя пару раз проверял отпечаток всё ОК и опят уже большой ;) страховка не мешает никогда.) тогда будет обидно.
Разгон получился 726 на 1836 но есть арты в марках и в играх. Понизил до 720 и шейдорный домен до 1782 и всё ок. проверял арты идут от шейдорного домена на частоте свыше 1800 (шаг 54 если есть моденный БИОС где шаг в 27 просьба мне скинуть или выложить на файлобменник)
Да что тут удивляться разгон до частот 720(1782)\1150 не прибавил много градусов
Сейчас показатели GPU 34 \ GPU Diod 43 \ GPU Ambient 33 показания сниматься с помощью Еverest и выводиться на экран клавиатуры Logitech G15.
Добавлено спустя 11 минут, 56 секунд
Alexxx650
если это показатели после врубленного на 15 минут кубика то я неверю!
если у тебя конечно радиатор не в морозилке стоит
чтобы иметь температуру по чипу 34 вода должна быть 10-12 градусов(ЕК хоть и красивый но... у процессорного водоблока разница всегда не меньше 20 градусов)
твоя конфа за 15 минут нагреет пару литров воды до 35 градусов не меньше при комнатной температуре 22-24
а если в комнате еще теплее то и того больше, так что я не верю, это либо только включенная машина на балконе или с открытым окном либо гон евереста
LexusXxX Тебе фото выложить компьютера? Видимо надо так вот смотри.
Комната не большая стоит 5 компов два моих и так далее. Температуры которые на графике, то есть на фото это температуры компа в работе с 10:00 и два часа в Биошок игры не сильно воду греют. Это при том что у меня радиатор из АЛЮМИНИЯ.
Alexxx650
кстати еще одна тема если ты нечо не прокладывал между ключами питания и алюминиевой прибомбахой
то ватер будет перегревать pcb а та будет перегревать чипы памяти по соседству, т.к. контакта тама(между pcb и ключами) нету ваще
так что рекомендую проложить тонкую медь какуюнибудь.
Добавлено спустя 3 минуты, 12 секунд
Alexxx650
ну и чо воды литра 4
насос у тебя не "малыш"(дачу помниш, сквадина или колодец наверное есть)
радиатор алюминевый
я недумаю что такие температуры возможны под нагрузкой
какая температура в помещении?
Добавлено спустя 49 секунд
засунь градусник в воду у тебя это легко сделать посмотри дельту между ватером и водой
У меня так прокладки которые шли в комплекте.
Добавлено спустя 5 минут, 50 секунд
28
Alexxx650 градусник в воду засунь и рядом положи воздушный градусник
помпа у тебя какая?
у него просто вода в тазике из под крана холодная налита, иначе не может быть такой температуры.
Alexxx650
какая температура у воды ?
у меня радиатор на лоджии стоит, так вот вода сейчас в системе 23С (за окном 13С), температура GPU 31, GPU Diode 40, GPU Ambient 30, CPU 28C
указанные температуры idle
Добавлено спустя 10 минут, 12 секунд
Пока писал, уже озвучили температу воды. Ну тогда автор однозначно привирает, это у него в idle показания + открытый стенд. Дельта практически как у меня.
нет у меня такого, но кондиционер поддерживает температуру +23 (ну есть товарищи, которым сейчас холодно ;) ).
Помпа полная лажа ватт на 5 ну может 7 не больше.
magic jet filter 700 на 10W столб высотой в 1.2 метра (проверял в ванной дома так выше 40 см всё просто не может протолкнуть воду)
так вы путаете или не знаете, что у 8800 Ultra НЕТ частот 2D она всегда работает в 3D у меня на частотах 720(1782)\1150. Воду я не доливал мне нет смысла вас обманывать не такой я человек.
Добавлено спустя 6 минут, 12 секунд
вот лучше фото на помпу. Помпа для аквариума только я не ставил фильтр из паралона, который есть в комплекте.
Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды
Смысл?
Alexxx650
да бог с ней если ее не загружать она всеравно не греется
ты температуру воды померяй и скажи всетки приведенные температуры это температуры после скольки менут загрузки? и загрузки чем?
еще раз повторю без загрузки они не греются.
28
LexusXxX писал(а):
загрузки чем?
да ничем. ПРОСТОЙ.
Alexxx650
Alexxx650 писал(а):
да ничем. ПРОСТОЙ.
ну тогда вопросов нет :beer: :beer: :beer:
кубик вруби на 15 минут померяй если хочеш
:bow:
Всё говорит само за себя только понизил частоту чипа на 20 и памяти на 100 не стал разбираться были арты
Alexxx650
Это похоже на правду
тока если бы ты включил не артифакт сканер а просто кубик чтоб он вращался нагрелось бы еще больше
кстати у тебя разница между температурой ядер 5 градусов
думаю стоит посмотреть крепление болка такого не лоднобыть
во всяком случае у меня не больше 2-3 градусов всегда
У меня до полировки крышки было разница в 10 была почти всегда.
Фото: 390
Alexxx650 А где можно таковую произвести? :)
⚡ NCase M1 v6.1 • 7950X • 64Gb 6000@34 • RTX 3090 OC • SN850X 2Tb • SF750
⚡ Node 202 • 7950X • 64Gb 6000@34 • PM1733 15Tb • 8x QVO 8Tb • SF450
Я сам делал ручками всё и наждачной бумагой, мин 30 работы
Надо шкурку, зеркало (это будет поверхностью для шкурки, что бы ровно отполировать крышку).
И тут это обсуждение считаться офф так, в аське ты её знаешь ;) писал в теме про корку так там это тоже почти офф там только температуру мусолят, и кто где купил, потом модераторы всё удаляют и как будто неделю никто и не писал ;)
Акула пера
Фото: 5
Господа, а кто ставил на 8800GTX водоблок от ZALMAN VGA? Ну вроде как на чипсет поставить ватер, а на память приклеить радиаторы, которые в комплекте? Зачем заморачиваться и покупать дорогущий водоблок специально для этой карты, когда можно использовать более дешевые. ;)
Сейчас этот форум просматривают: Boloj, coka, iamgreen, Legender и гости: 9
