Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: 77
VAN-ZAN писал(а):
Fox_1 10/13 были в старой системе, очень плохо держали радиусы, да и по внешнему виду не "айс" тоненькие с пружинками .....гадость. Сейчас меняю на 10/16. Нафиг Вам эта лотерея с 10/13 и возня с защитой от перегиба. 10/16 думаю идеальный вариант.
на радиусы то в принципе пофик, везде будут шланги прямые а изгибы будут за счет угловых фитингов (переходников). хотя мысль вашу понял, спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Cerios Cryptic 1. Лучше присмотреться к PrimoChill >>> http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... 59_413_292 2. Обычный прямой фитинг - нравится дизайн от Koolance ? Тоды берите... 3. Быстросцепы от Koolance - лучшее предложение на рынке СВО в разделе быстро-разъёмных соединений по ряду основных хар-ик... ежели нужны такие соединения,то выбор однозначно Koolance... Конечно одно соединение - это папа+мама,т.е. те,о которых Вы вопрошаете...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2012 Откуда: Krasnodar Фото: 4
atlonn 1. Понял, спс!=) 2. То что обычный это понятно, а как с качеством исполнения и надежностью!? И вообще, если брать угловые, и любые другие фитинги в какую сторону смотреть!? 3. Ок!
Cerios Cryptic писал(а):
atlonn
Качество и надёжность на высоте от Koolance... на самом штуцере имеются "лыски" под рожковый ключик - тянем до упора(давим уплотнительное кольцо O-Ring),сохраняя при этом покрытие самого фитинга и имеем гарантию против протечек по-этому соединению... Одеваем шланг с обязательным соответствием размеров OD/ID шланга и фитинга - затягиваем накидную гайку(так-же имеются "лыски" стилизованные,с лейблом вендора) можно воспользоваться рожковым ключиком для затяжки.НО!!! Этого не нужно делать при затягивании накидной гайки - хватит и от руки...А вот при откручивании накидной гайки и самого штуцера - оченно удобно ключиком... В общем --- обычный прямой фитинг,в качественном исполнении,а надёжность зависит от правильности установки самого фитинга + корректность используемого шланга...Добротное изделие однако...
Какие брать угловые и любые другие --- берите Битсы,Кулансы --- ассортимент разноообразной арматуры у этих производителей велик и даст Вам возможность пользовать выбранную арматуру от одного вендора,без всяких винегретов от разных производителей... Качество у данных производителей высокое - выше не куда...
Про куланс и качество: Приобрел 19 вот таких фитингов для постройки контура на 10мм медных трубках. В дополнение "одноразовых" запорных медных колечек. Так вот ни один фитинг не имеет диаметра 10мм, разброс идет от 9.4-9.7мм и их ВСЕ пришлось рассверливать. При этом медная труба имеет четко 10мм так же как и медные фитинги под пайку. Запорные кольца кроме !трех! из 33 так же имели меньший диаметр и воспользоватся ими или доработать их возможности нет. К быстросцепам от куланса в инете так же появляются притезии, проблемы с клапаном (как я понял так же косяк с внутренним диаметром). В общем аккуратней, товарищи.
kuda В названии модели Fitting Single for OD 10mm (3/8in) Soft Copper Pipe --- присутствует округлённый вариант(номинальный диаметр) дюймового размера в метрический - это 10мм... Номинальный диаметр — номинальный параметр, применяемый при описании трубопроводных систем как характеризующий признак при монтаже и подгонке друг к другу деталей трубопровода (труб, фитингов, арматуры)...
Ну а если уж быть точным,то размерность 3/8in = 0,9525 см... Так что не вижу ни каких расхождений...В машиностроители пусть десятки и сотки ловят - в СВО компьютера это не обязательно...
Номинальный параметр
Для удобства записи параметров используют номинальный параметр (номинальное значение параметра), то есть такое его значение, которое служит началом отсчета действительных и предельно допустимых отклонений. Субъективно назначается человеком либо является результатом операций с такими же номинальными параметрами. Например, длину стержня, указанную на чертеже, можно записать как 101±3 мм. Здесь 101 — номинальное значение, ±3 — отклонения, задающие предельные значения параметра (98…104). В приведенном примере номинальное значение выбрано из середины интервала и, как следствие, отклонения будут симметричными. Если в качестве номинального значения принять «круглую» величину 100, то форма записи данного нормированного параметра примет, например, следующий вид , где +4 — величина верхнего предельного отклонения (100+4), −2 — нижнего (100+(-2)). Номинальным параметром можно считать марку материала, приведённую без ссылки на соответствующий ГОСТ, например, сталь 45.
Часто, хотя это и не корректно, оперируют только с номинальными значениями параметров, например, указывают длину стержня как 100 мм. Очевидно, что решать уравнения с параметрами, заданными в таком виде, удобнее, хотя теряется ощущение точности не только исходных данных, но и результата вычислений. Однако изделие считается годным, если действительные значения его параметров попадают в интервал, задаваемый предельными значениями нормируемого параметра. Если указано только номинальное значение нормируемого параметра, то формально значение интервала равно нулю и попасть в такой интервал практически невозможно и, следовательно, каждое изделие по этому параметру будет бракованным.
Для устранения излишнего многообразия номинальных значений параметров их рекомендуют нормировать, то есть приводить в соответствие (например, округлять расчетные значения) с предпочтительными числами.
kuda В названии модели Fitting Single for OD 10mm (3/8in) Soft Copper Pipe --- присутствует округлённый вариант(номинальный диаметр) дюймового размера в метрический - это 10мм... .... Ну а если уж быть точным,то размерность 3/8in = 0,9525 см... ....
Да, логично, стоило включить мозг... При таком объяснении получается все чисто и дело не в кулансе. *не забывать учитывать этот момент в будущем*
Ara34 Я не первопроходец в медных контурах для СВО, решил вот в качестве эксперемента спаять себе. Спаял, если интересно, скажите в какую тему положить фото результата, а то тут это будет оффтопом.
Подскажите пожалуйста! Хотел всю систему сделать на 13/19, но посмотрев фото систем, понял что это не мое; в итоге, в корпусе хочу кинуть 10/16, а до моры 13/19. Собственно вопрос - эффективно ли будет такое решение, и какие переходники использовать на шланги!?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Cerios Cryptic По эффективности без разницы. Покупаете проходные фитинги - с двумя отверстиями г1/4 по бокам. В одно отверстие ставите 10/16 фитинг, в другое 13/19.
