Тема предназначена для обсуждения водоблоков на GTX 280/260, 285, 285v2, 295, 260/275/280 в том числе и не "фулкаверов", водоблоки для других продуктов NVIDIA и ATI обсуждать здесь запрещено. ругань и флуд буду стирать без информирования написавшего. Если кто-то нашел интересный обзор, прошу опубликовать в теме ссылку. Спасибо. Обзоры, которые я нашел: 1. неплохой обзор на немецком http://eiskaltmacher.de/portal/index.ph ... &Itemid=53 ************************** Внимание как разобрать стоковую систему охлаждениянаписана на картинка опубликованных в этом посте, листайте чуть ниже http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=195939 ************************** Информация по самим блокам: ________________________________________ 1. Самый распространенный и недорогой водоблок. EK Water Blocks EK-FC280 GTX SLI На данный момент имеются 2 ревизии блока, производитель заверяет что на производительность это не сказывается. На блок можно поставить 2 варианта бекплейтов: 1.1. бекплейт который прикрывает память и некак не охлаждается кроме того что сам рассеет... 1.2. Активный бекплейт охлаждается водой ______________________________________ 2. Самый «дизайнерский» как и вся продукция Куланс водоблок. Внимание многие пользователи жалуются на "изогнутую" часть водоблока прикрывающую GPU, из-за этого приходиться мазать слишком много термопасты и, всеравно, не прилегает плотноhttp://www.xtremesystems.org/forums/att ... 1216695975 Koolance VID-428 (GTX 280/260) блок симпатишный, в комплекте идет бекплейт из тонкого метала, который охлаждается только за счет своей площади рассеивания, она изначально маленько гнутая... http://images.people.overclockers.ru/167967.jpg Блок выполнен из никелированной меди масса 680грам крышка выполненна из плесигласа, прикрытого сверху "металом" т.е. корозии как у предидущих решений куланс не будет Блок в базовом варианте позволяет подключать фитинги с обоих сторон. Внутренняя структура http://images.people.overclockers.ru/167965.jpg Крышка изнутри http://images.people.overclockers.ru/167966.jpg Ссылка на инструкцию http://www.koolance.com/support/manuals ... uct_id=700 все елементы кроме GPU сажаются на термопады ________________________________________ 3. Как всегда качественный блок с продуманной конструкцией. ИМХО. Строго рекомендован к покупке ИМХО. Danger Den GTX 280 WB блок очень продуман: 1. Имеет бекплейт который крепится к оснойной части блока через термопасту и отводит тепло от памяти. Бекплейт теперь приобритается отдельно, уточняйте при заказе 2. Это единственный блок коорый имеет винт после ключей памяти, т.о. он плотнее прижимается к ключам. GPU сажается на термопасту, память со стороны GPU на трмопасту, ключи и Nvivo на трмопрокладки, при использовании бекплейта память с обратной стороны сажается на термоподушки. Инструкция на установку блока http://www.dangerden.com/images/stories ... gtx280.pdf инструкция с картинками большая 2,5мбhttp://www.dangerden.com/images/stories ... nstall.pdf инструкция по установке бекплейта http://www.dangerden.com/images/stories ... nstall.pdf __________________________________________ 4. Неплохой блок. Рекомендовано к покупке. ИМХО.(стоит у меня в компе) Aquacomputer aquagraFX 280GTX G1/4" производитель пишет что блок имеет не высокое ГСПД внутреннее строение выполнено по уму... (картинка 150кб) ВНИМАНИЕ: придется использовать 4 маленькие винтика из комплекта стокового кулера, остальные 7шт М3 идут в комплекте ОБЗОР При покупке рекомендую сразу заказать пластину для двухстороннего подключения фитингов Блок полностью выполнен из меди. Крышка нержавейка. Бекплейта нет. (клейте радиаторы) GPU сажается на термопасту, память со стороны GPU на трмопасту, ключи и Nvivo на трмопрокладки(термопрокладка идет в комплекте не резанная с запасом) Минус только один - отверстия в проходной пластине за фитингами небольшого диаметра(порядко 8-9мм) что немного снизит ГСПД SLI реализуется только через 2 слота и только при условии установки на верхний блок двухсторонней пластины. http://photofile.ru/users/lexusxxx/95293102/104829840/ 3-WAY SLI сделать не удасться полюбому!!! __________________________________________ 5. Очень стоящая на мой взгляд система, но мостферы/эл. ключи через термопасту контактируют с блоком, ВЫБИРАЙТЕ только ДИЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПАСТУ [url=http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=195939]EVGA Hydro 16 Copper Waterblock Package [/url]-весь блок сажается на термопасту и все ключи в том числе, что лично мне очень нравиться EVGA тоже использовали методкрепления бекплейта к водоблоку(картинка 350кб) для отвода тепла от памяти с тыльной стороны платы __________________________________________ 6. Хеткилер как всегда микроканальный и как всегда производительный. Рекомендовано к покупке. ИМХО. [url=http://www.watercool.de/_forum/wbb/index.php?page=Thread&threadID=3723&pageNo=1]Watercool HK GPU-X G200 [/url] Фото в том числе и внутреннего устройства по умолчанию фитинги прикручиваются только с одной стороны для двухстороннего подключения фитингов есть крышка с 4 отверстиями под фитинги http://www.aquatuning.de/product_info.p ... apter.html Самый крутой водоблок на 280/260, но у него нет бекплейта на память зачем нужна такая производительность если не охлаждается память...? глуповато... но блок оч крут, микроканалы и впрыск, как следствие высокий ГСПД __________________________________________ 7. не фулкавер блок D-tec надо покупать сам блок http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=222 пластину для монтажа http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=225 и пасивный-воздушний охладитель для памяти и ключей http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=223 бекплейта нет ИМХО дурь.... т.к. придется дуть вентилятором и рассеивать тепло в корпусе __________________________________________ 8. не фулкавер блок Swiftech MCW60-R надо покупать сам блок http://www.swiftnets.com/products/mcw60-R.asp адаптер крепления http://www.swiftnets.com/products/mcw60-R.asp#GT200 пластину на память и ключи http://www.swiftnets.com/products/GTX200.asp в роли бекплейта предлогают использовать стоковую крышку от кулера http://www.swiftnets.com/assets/images/ ... CKX400.jpg ИМХО дурь.... т.к. придется дуть вентилятором и рассеивать тепло в корпусе __________________________________________ 9. XSPC Razor GTX280/260 Full Cover VGA Water-Block водоблок с возможностью двухстороннего монтажа фитингов, полностью медный, GPU и память со сторны GPU сажаются на термопасту, ключи и nvivo через термопрокладки. В качетве бекплейта предлогают использовать стоковую крышку. Инструкцияhttp://www.xs-pc.co.uk/manuals/razorgtx280.pdf Внимание ВСЕМ СОВЕТ ПРИ ЗАКРУЧИВАНИИ БОЛТОВ ВОДОБЛОКА ДЕРЖИТЕ ОТВЕРТКУ ЗА ЕМТАЛИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ двумя пальцами КАК РУЧКУ, когда пишите. Т.О. вы болт закрутите и карту не угробите.
Последний раз редактировалось LexusXxX 04.09.2009 9:57, всего редактировалось 78 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Москва
dmush спасибо за скрин (правда странный он какой то: без фона рабочего стола)
элементы питания охлаждаются классно!, а со вторым элементом возможно не ошибка - может быть плохое прилегание к водоблоку, я бы посмотрел
SteelArt такой же скриншот не получится - VDDC не мониторятся на 285, а темпы ядра Гошенька уже выкладывал
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2005 Откуда: СССР
Михайлов писал(а):
dmush спасибо за скрин (правда странный он какой то: без фона рабочего стола) элементы питания охлаждаются классно!, а со вторым элементом возможно не ошибка - может быть плохое прилегание к водоблоку, я бы посмотрел
На двух платах сразу и в два раза большая температура? Очень сомневаюсь. Я сначала пробно собрал бутерброд с водоблоком, потом разобрал, что бы проверить - на всех термопрокладках четко выдавились все микрухи. Сами микросхемки кстати слегка помазал Arctic Cooling MX-2, а то термопрокладки при первоначальной сборке соскакивали. А мой рабочий стол зачем? Если очень интересно могу отдельно скрин сделать и в личку сбросить
Smoke2009 писал(а):
у меня карты тоже на воде сидят...
извините, из профиля непонятно какие у вас ватеры в системе, уточните пж-ста, особенно видео - Koolance VID-NX295? есть ли ватер на проце? какие темпы на граф. ядрах и проце? одинаковые ли примерно темпы VDDC Slave #1,2,3? Добавлено спустя 2 минуты, 20 секунд
Smoke2009 писал(а):
как я понимаю vddc это регуляторы напряжения...
да а вообще если ваш резерейтор охлаждает даже только две 295, это большая нагрузка для него - темпа воды в контуре наверное большая? Добавлено спустя 20 минут, 49 секунд
Smoke2009 писал(а):
единственный косяк который пока заметил - сильно греются VDDC регуляторы - под фурмарком могут прогреваться до 115 градусов и ребутить сис-му...кто-нибудь пробовал ставить водоблок без термопрокладок, используя термопасту?
посмотрел мануал по установке ваших ватеров на видео, как я понял там идут в комплекте два вида прокладок розовые и серые, по опыту установки куланс. водоблока на свою профильную карту серые значительно лучше розовых, т.е. сначала поставил розовые и темпа на сил.элементах уходила далеко за 100 град., сменил на серые - темпа упала больше чем на 30 град. Добавлено спустя 33 минуты, 37 секунд здесь пару страниц назад зашел спор о нужности или ненужности двух 295, вот здесь показано, что дает увеличение количества топовых видеокарт в играх
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
Пойми одно - в 1920х1200 видеопамять в игре Crysis 900 и выше используется.
В той статье это хорошо видно как карта не может работать хорошо в 1920х1200 и полный провал с результатом в 0.8 кадра в 2650х1600 разрешении.
Вот почитай обзор и посмотри на графики загрузки видеопамяти в играх и марках.
И что этот тест показывает? Да то же что и остальные. Что одной GTX295 лишь немного не хватает только в одной уже довольно старой игре Крайзис, зато с разгоном она уже вполне справляется и с Крайзисом на Very High 1920х1200 4хAA 8xAF. А в остальных играх одной GTX295 для 1920х1200 хватает с большим запасом.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2009
Михайлов Ватеры стоят koolance VID-NX295 2шт., на проце CPU 340+ северник CHC-125. На ядрах под нагрузкой редко превыгает 63 градуса, проц - 73 градуса... VDDC все темп разные, но высокие, особенныо у вторых плат...
Ресератор охлаждает не только две 295ки, но еще и проц с северником... вода в контуре может прогреваться до 44 градусов. В том что он еле справляется с такой нагрузкой это понятно, скоро все-равно его сменю.
Розовые прокладки толще серых, поэтому с ними еще хуже... но вопрос не в этом, вопрос в том что можно ли ставить эти водоблоки без прокладок?
Smoke2009, выложил бы скрин как у меня, за 5-10 мин. бублика вода в контуре не успеет сильно нагреться - сравнить водоблоки вполне можно.
У меня кстати все прокладки розовые были - а они что плохие?
Продавец
dmush в том то и дело, что у меня под бубликом более 1-2 минут не выдерживают, перегреваются VDDC и вылетает черный экран и перезагрузка...
под кризисом вот такая картина получается:
Продавец
dmush это я просто для примера скрин кинул... даже на дефолтной напруге греются эти модули...
и софтом гнал и биос шил. Сейчас прошил биос, убрав напругу до дефолта и опустил частоты слегка...
думаю однозначно проблема в установки водоблоков... на днях буду перебирать водянку, наверно попробую разобрать видеокарты и по другому поставлю водоблоки...
кстати на второй видяхе vddc#3 греется больше чем №2 Добавлено спустя 15 минут, 10 секунд #77
Смотрел видео по установке как раз Koolance, сам устанавливал Watercool - не понимаю что там можно не так установить или по другому поставить? У тебя все болты нормально закручены? Платы не изгибаются? Прокладки при установке не сползли?
Продавец
конечно смотрел))) первым делом...
вроде все закручено, платы не изгибаются, прокладки вроде бы тоже все на месте...
а в чем проблема поставить эти водоблоки без прокладок? охлаждение ведь лучше будет...
Smoke2009, с какой стати лучше? водоблок фрезирован с учетом установки термопрокладок на чипы, не поставишь их будет зазор, перетянешь болты - получишь изгиб платы, если толсто пастой намазать теплопроводность будет хуже, чем с термопрокладками
может конечно водоблок бракованный попасться, но у тебя же их два, а попасть сразу на два бракованных ВБ совсем маловероятно
зазор не выбрать пастой и при затяжке можно повредить плату из-за изгиба, хотя бы поэтому
dmushSmoke2009 такое ощущение, что в 295 неравномерно нагружаются VDDC
Продавец
dmush согласен в этом есть определенный абсурд) но я видел на забугорных сайтах фотографии разобранных карт EVGA с "заводскими" водоблоками, так вот там память и чипы Nvivo были посажены на простую термопасту... короче надо разбирать, смотреть, может термопасту положить между прокладками... Добавлено спустя 4 минуты, 41 секунду Михайлов не равномерно...
Нет, проблема все же в водоблоках - просто Watercool HEATKILLER в целом лучше охлаждает чем более дорогой Koolance, а в полтора раза более дорогой Innovatek Cool-Matic, охлаждает VDDC еще лучше (только надолго ли? учитывая удивительную схожесть с "заводскими" коррозийными водоблоками EVGA ):
Продавец
dmush имеешь ввиду то, что у куланса меньше площадь поглощения тепла с VDDC? на самом деле это только так кажется...
а у EVGA водоблок действительно полное г...
Smoke2009 писал(а):
dmush имеешь ввиду то, что у куланса меньше площадь поглощения тепла с VDDC? на самом деле это только так кажется... а у EVGA водоблок действительно полное г...
У куланса теплосъемники всех VDDC - небольшие торчащие фитюльки, у ватеркула массивная пластина, под которой вода, торчит лишь теплосъемник одного VDDC - он и греется сильнее остальных, у инноватека канал с водой идет под теплосъемниками всех VDDC
dmush последний скрин с бубликом не очень показателен - обратите внимание на режим, в котором был запущен бублик:он не тот в котором вы запускали бублик, посмотрите ток VDDC у вас на скрине 54-56 А и на посл. скрине - там 41-42 А, вот вам и выигрыш по темпе VDDC на хваленом Innovatek Cool-Matic.
A потом там и темпа водички возможно была поменьше (темпы ядер чуть меньше, чем у вас)
