Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1292 • Страница 26 из 65 • <  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 65  >
Фото: 6
Mikado_k писал(а):
Пришел мой ватер, поставил. Гоняю пока в холостую )))
Добавлено спустя 31 минуту 53 секунды:
Нужна помощь.
На выходном патрубке водоблока, образуется некое завихрение. Прямо посредине шланга, при сдавливании, уходит вверх, в радиатор.
Если воздух, почему не кончается? Или гдето подсасывает? Салфетками проверял все соединения, ничего не обнаружил.
Вот картинки, может кто подскажет?
микропузырики... :D как долго уже так? похоже что просто еще не прокачалось.. если сутки не прошли рано бить тревогу))
Mikado_k
По моему такого быть не должно...Попробуй по включать и выключать помпу,радиатор покрутить.
Железки в профиле...
Вроде они, как выключу помпу, медленно так, важничая крутясь по часовой стрелке поднимаются на верх.
Откуда берутся х.з.
Хочу систему запустить, темпы посмотреть. Изза них не включаю.
Суток нет, часика полтора.
Отчего они?
По моему тоже. Делал. Не помогло (((
Фото: 6
Ligas писал(а):
Mikado_k
у меня так же при первом включении после заправки жижи в систему... пока все не прокачаю, не понаклоняю системник из стороны в сторону и не пройдет минимум часов 7, те же завихрения...
Щас заметил "столб турбулентности" стал чуть меньше. Был сантиметров 15, а щас 5-6 см. гдето...
долго как то...у меня и пол часа хватало максимум.НИ пузырьков ни тем более завихрений таких.
Фото: 6
Mikado_k расслабься! и получай удовольствие от танца пузыриков! все ок!!! :super:
значит жди когда пропадёт и не закрывай крышку бачка.
Фото: 6
скажу даже больше... полностью система у меня прокачивается больше суток... где то часов 36.... утром запускаю, в течении дня подливаю грамульки, а на следующее утро еще подливаю и даже не грамульку... после этого все ок.. у меня два радиатора на одном контуре и 3 ватера...
ElaZovg окей, подождемс... но откуда то они же берутся... вот откуда...
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
LigasElaZovg ок спасибо )) Буду получать вдовольствие от танцев )) Пузырьков ))
Mikado_k
Берутся из радиатора и из бака,завихряет помпа их.Говорят же тебе покрути радиатор и выгони воздух из него.
Ligasа.а.а.
крутил уже. правда вместе с корпусом, отдельно никак.
Но вроде идут на уменьшение. Жду дальше.
Фото: 6
ну если воду в бутылке взбултыхать там микропузыри... так и здесь... они постепенно уходят из круга в круг проходя по системе поднимаясь вверх... вообще этот шлейф не только там... просто под другим углом он не заметен на других шлангах.... у меня так же.. на одном шланге видно, брал переноску, подсвечивал под разными углами на других шлангах и тоже просматривал аналогичную картину)
ElaZovg глянул, тока в одном месте.
Фото: 6
скорее всего шланг выкручен в этом одном месте)
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
я так понял это обратка в радиатор?
Разобрать, проверить?
Точно так.
Фото: 6
может ГУРУ жижестроения подскажут от чего так, но наверно не просто так) и кстати на 13/16 я этого не наблюдал.. только на 8/11
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
я тоже по началу хотел, потом плюнул) температурами доволен) думаю максимум полградуса выигрыш от беспрепятственного прохождения, не беру в расчет перегибы конкретные...
ElaZovg просмотрел соединение фитинга, немного затянул, шланг поглубже посадил. Изменений нет.
Запущу наверное тогда систему гляну темпы.
Фото: 6
пока не стоит... ведь в ватерах еще могут быть пузырики...
блин.. так она еще не запущена!?)))) я имел ввиду не надо тесты гонять суровые..
Mikado_k
я дак всегда сразу с системой запускаю...протечёт,ничего страшного не происходило если залит чистый дистилят..ни раз заливал карту :diablo: вытер и снова собрал контур.
Но это не рекомендация!Всё на свой страх и риск.
Запускай систему то щас...ничего не будет страшного если протечки еще не появились то их и не будет скорее всего.
